Pelikone 1300-2000e
Moi,
Haluaisin siirtyä 1080p-pelauksesta 1440p resoluutioon. Vanhaa pakettikonettani ei voi eikä kannatakaan päivittää, joten nyt olisi edessä uuden koneen hankinta. Haluaisin tilata koneen Jimmsiltä (tai joltain muulta kotimaiselta toimijalta) kasauspalvelua hyödyntäen.
Asettamani hintahaarukka on iso, koska minulla ei ole juurikaan tietämystä minkä verran koneeseen olisi hyvä satsata. Pelaan kaikenlaisia pelejä, pääasiassa fps-pelejä, lentosimulaatiota sekä strategiapelejä. Tavoitteena ei ole pelata kaikkein tuoreimpia pelejä täysillä asetuksilla, mutta mitä pitkäaikaisemman koneen tästä saa niin sen parempi. Jollain aikataululla olisi myös kiva kokeilla vr-laseja, mutta se on vasta ajatuksen tasolla.
Budjetti on laaja myös sen vuoksi, että en halua alkaa säästelemään muutamia kymppejä esim. emolevyssä, kopassa, jäähdytyksessä tai powerissa. Pääasia että ne ovat laadukkaat ja pitkäikäiset. En aikaisemmin ylikellottanut konettani, ja sitä tuskin tulee tämänkään koneen kanssa tehtyä mutta arvostan kokoonpanon hiljaisuutta. Kotelossa ei tarvitse välttämättä olla ikkunaa ja vaikka olisikin niin en halua valohässäköitä (tai jos niitä on niin ne olisi hyvä saada pois päältä.)
Prossun ja näyttiksen osalta haluan mahdollisimman hyvää suorituskykyä hinta/laatu suhteen mielessä pitäen. Kone saa olla hinnaltaan lähempänä 1300e mikäli isommalla panostuksella ei saa järkevää parannusta suorituskykyyn.
Mikäli unohdin mainita jotain niin kysykää :) Kiitos jo etukäteen avusta!
3070 on ihan hyvä tuoksi näyttisvalinnaksi. 3060 Ti toimisi kanssa todennäköisesti hyvin ja sen alle ei oikein kannata enää mennä. AMD:n puolelta 6700 XT ja siitä ylöspäin. 6900 XT:n hinta on nyt noiden Asus Cashbackien kanssa (12.8 asti) 800 EUR, joten siitä vertailukohtaa (Tuo Asus Radeon RX 6900 XT TUF Gaming - TOP Edition -näytönohjain, 16GB GDDR6 - Jimms.fi ja siitä 250 EUR takaisin täältä ASUS Promotion ).
Tekisi itsellä hieman mieli sanoa, että ottaisi 12600K prosun - siitä en näe miten se lähivuosina vanhenisi. Tuo 12400 on tällä hetkellä ihan hyvä ja riittävä. Eli jos hieman katsoisi, että jos tuo Pertin kone menee tuohon hintahaarukan alapäähän niin sitten se yläpäästä saisi jotain tällaista:
Tuosta sitten se 250 EUR pois ja päästään 2 000 euroon. Sitten kasauspalvelu erikseen ja mennään sen kanssa hieman yli :-D Joka tapauksessa, kun kyselit, että onko "lisäeuroista hyötyä" niin tuo on se väli oikeastaan tuon 1300 - 2000 EUR haarukassa. Veikkaan, että olet pelaamisessa vallan tyytyväinen myös tuohon 1300 euron settiin, jonka Pertti esitti yllä.
Kiitos vastauksista!
Lyhyen tutkimustyön jälkeen kallistun kohti 12400f-kokoonpanoa. Ostoskori näyttää tällä hetkellä tältä:
Muutama kysymys tuli vielä mieleen:
-Riittääkö 16gb ramia pelaamiseen? Jotenkin oletin että 36gb olisi nykyään jo standardi
-Onko tarvetta lisätä kotelotuulettimia mukaan?
-Olisiko rx 6900 overkill tälle prossulle? 1440p resolla näyttis on varmaan aika pitkälle pullonkaulana. Jos otan ton amd näyttiksen, olisiko tarpeen olla 850w poweri?
Edit: Jaahas, näyttis juuri loppuunmyytiin. Eli mitkä olisi parhaat vaihtoehdot kun tuo ei ole saatavilla
Timo 2
Premium-jäsen
16 gb riittää.
Näytönohjaimeksi ottaisin tämän
Ssd levyksi toisen seuraavista:
Budjetti ratkaisu
Nopea pci e 4.0 ssd levy,
Ja tuo fractalin 750w on ihan hyvä valinta.
Datatronicilla olis tarjouksessa asus 3070:
Siellä olis myös suoraan hyllystä hyvin vastaava kokoonpano kuin jimmsistä kattelit:
SSd puolet pienempi
Edit, muistia olikin sama 16 gigaa, korjasin
Just kerkesin korjaamaan lukihäröni. Datatronicci sais hieman viilata tuon hintaa kyllä alaspäin, taitaa saada osista halvemmalla nyt kun tuo näyttis tarjoukses.
Timo 2
Premium-jäsen
Jep. Nuo gametronic koneet ovat sinäänsä ihan hyviä osiltan, mutta hintaa on liikkaa. Ssd:kin oli vain nv1.
Juu, 50 kymppiä halvemmalla kokoamisen kanssakin osat kuin tuossa paketissa. Ei hyvä.
Ja niiden sivusto on kyllä kaukana jimmsin tasosta käytettävyydeltään. Hyvä kauppa, kehno toteutus :(
Siinois kotelo mallia budjetti, jotta hinta saatu puristettua tuon 2 teraisen ssd:n kanssa alle 1600 hintaan.
Proshopin tarjonnasta teraisella ssd:llä, 1400€ vastaavalla teholla
Verkkiksestä nopealla ssd:llä ja 3080 näyttiksellä:
Siinon käytetty melkein viimeistä euroa myöten tuo budjetin yläpää ;)
Kiitos kaikille vastauksista!
Tuo Dutzon paketti vaikuttaa todella järkevältä valinnalta, mutta voi olla että joutuisin joka tapauksessa ottamaan tuon setin muualta ja maksamaan ekstraa siitä että saan esteettisemmän kotelon. Onko tuossa muuten kaikki komponentit laadukkaita ja saako noi kotelon ledit pois päältä?
Myös tuo verkkiksen setti on kiinnostava, mutta minkä verran 3080 tuo lisäetua verrattuna 3070?
Myös noista ssd-levyistä on paljon vaihtoehtoja. Olen elänyt käsityksessä että Samsungilla on parhaat levyt, ja sen takia sellaisen ujutin tuohon omaan ostoskoriini. Minkä verran eri levyjen välillä on nopeuseroja arkikäytössä ja onko järkevämpää ottaa 2 teran m2-levy vai esim teran m2 ja teran sata. Tiedostojen varastointiin nyt varmaan satakin riittää hyvin, mutta entäs pelikäytössä?
Ledit luultavasti saa napista tai softalla pois päältä. Tuo koppahan on melkoinen paske tuossa paketissa, muutenhan siinä on laatuosia.
3080 oli kaikkein halutuin näyttis silloin julkaisussa jäätävän teho/hintasuhteen takia (verrattuna 2080ti). Sen hinta ei vain ole vieläkään pudonnut sille tasolle. 3000 sarjassahan niillä ohjehinnoilla teho ja hinta oli leikattu lähes yksiyhteen läpi malliston 3080 alaspäin.
Molempien tarjoushinnalla tehoero on sama kuin ero euroissa, ainakin hyvin lähelle. 3080 10 gigan näyttömuisti riittää hieman pidemmälle myös.
Arkikäytössä tuskin huomaa mitään eroa 6000 ja 3000 nopeuksisien ssd-tikkujen kanssa. Itellä on gen 4 ja gen 3 kiinni, molemmat on aivan riittävän nopeita.
Emojen m2 paikat yleensä sitten syö pois normaaleja sata paikkoja eli sikäli kannattaa laittaa heti tarpeeksi isona tuo m2 tikku. Ja taitaapi vain emon ylin paikka tukea gen 4.
Edit: Yliviivattuna nyt vanhentunut tieto.
Olen päätymässä tähän settiin, mutta vaihdoin vielä kotelon Fractaliin koska se miellyttää omaa silmää. Onko vielä jotain kommentteja tai muutosehdotuksia?
Se tietenkin mietityttää, että miten pitkä aikamääre "viivästynyt" mahtaa olla.
No tuota pitää tietenkin kysyä kaupasta. Tuo valitsemasi prosu jäähtyy kyllä lähes millä tahansa jäähyllä, joten vastaavaa voi kysellä valitsemastasi kaupasta. Itsestä on vain aika jännää, että päädyt tuohon parin tonnin settiin kuitenkin, mutta kun sitä vertaa ehdotukseeni niin saat heikomman prosessorin, huonomman emon, vähemmän muistia ja heikomman näyttiksen (DLSS on kyllä kiva, joten tämä on vähän makuasia), mutta hinta on noin sama :-D
Totta, ehkä vähän tulee kiinnitettyä liikaa huomiota oheishärpäkkkeisiin ja unohtuu prossu/näyttis kokonaisuuden katsominen. Pitää vielä mallailla ja pohtia lisää
EIköhän nuo viivästynyt tuotteet kannata vaihtaa jos vain mahdollista.
Miksiköhän kukaan ei ole amd 5600(x) kokoonpanoa tarjonnut, täysin rinnoin kilpailisi 12400f kanssa nyt kun sen hintaa leikattu.
Käänsin nyt katseeni takaisin hintahaarukan alkupäähän, koska varmaan toi 12400f+3070 on mulle sopiva yhdistelmä. Ajattelin myös sittenkin tilata vain teran ssd:n, ilmeisesti toisen lisääminen ei jälkikäteen ole kovin hankalaa.
Tajusin että tuon Dutzon koneen koppaa saa vaihdettua pienellä lisähinnalla ja nyt olisi nämä kolme melko samanlaista ja -hintaista settiä vaihtoehtona. Osat ovat melkein samat joten näiden välillä ei varmaan hirveästi ole väliä mitä valitsee, mutta onko jotain ajatuksia?
Proshop:
Jimms:
Datatronic:
Siinäpä sitä ihmettelemistä.
Datatronicis jäis eurot Suomeen ja tuolta niiden omasta ketjusta voisi kysäistä minkälainen on toimitusaikataulu noille koottaville koneille, jos vaikka saisi sieltä nopeiten.
Mutta muuten en kyllä oikein muuta eroa noiden välille näe kuin hinta kun kaikki hoitanevat hommansa suht identtisesti.
Jimmsin kokoonpanon kohdalla tuli vielä mieleen näyttiksen vaihtaminen tuohon Asuksen rx 6900 xt, cashbackin kanssa niiden hintaero on pieni ja kokonaisuudessaan hinta nousisi vain ~100e. Riittäisikö silti 760w poweri vai olisiko hyvä olla 850w?
Mutuilen että riittää, suositus toki on 850w.
Näyttis on huomattavasti tehokkaampi, paljon enempi kuin mitä hinta nousee. Toki rahoja saa odotella sit takaisin jonkin aikaa, aikaisemmat cashbäkit välillä tuskaisen hitaita.
Okei, luultavasti menen sitten tuolla vaihtoehdolla ja otan varmuuden vuoksi 850w powerin. Soitan vielä huomenna Jimmsille ja varmistan että saan tuon cashback-koodin ajoissa kun tuota lunastusaikaa ei ole hirveän pitkään jäljellä.
Kiitos kaikille avusta :)
248 323
Tähtisumu
