Pelikone ~1200 (pl. näytönohjain)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja croxy
Terve!
Ostin pari viikkoa sitten Asus TUF RX 9070 XT -näytönohjaimen ja nyt olen hahmotellut sen ympärille osia ja päätynyt vastaavanlaiseen ostoskoriin. Viimeisestä koneen kasaamisesta on jo hetki, niin ajattelin varmistaa täältä, että onko nämä osat harjaantuneeseen silmään ihan ok, vai vaihtaisitteko kenties jotain? Jonkun verran tässä taas oppinut kun lukenut ja katsellut videoita, mutta ei silti ihan täyttä luottoa itseeni!
SN770 tilalle uudempi Tuotehaku: sn7100 | Hinta.fi
Lian Li virtalähde on hyvä tähän. Tohon koteloon kyllä menee tavallinen ATX virtalähdekin, mutta 330mm pitkän TUF 9070 XT kanssa jäisi vain pari milliä väliä. 1000-wattisen arvostelussa oli miinuksena "Not competitive overall performance", mutta ei missään nimessä heikko, samaa tasoa kuin monet muut hyvät, ja näyttää olevan myös hiljainen.
P12 value pack ei ole kovin hyvä, noi perus P12 on vain jännitesäädöllä eivätkä ole ketjutettavia. P12 PWM PST mieluummin niin saat kaikki tuulettimet 1-2 liittimeen emolevyllä kiinni. P12 Pro PST 5-pack myös hyvä, äänekkäitä jos ajaa isoilla RPM:illä mutta 600-1200 välissä tehokkaita ja kohtuullisen hiljaisia.
Kuuklettelin tuota erikoista virtalähdettä ja a3 koteloa, kyllä se siihen passaa, mutta tuota puisen etupaneelin mahdollistamaa ilmansaantia virtalähteelle ei voi hyödyntää. Eli tuolla virtiksellä ja noin pitkällä näyttiksellä tuo on se järkevämpi asennus tapa. Lyhyemmällä, mutta perinteisellä layoutilla olevan virtalähteen saisi käännettyä toistepäin.
Tuo TUF on vielä vajaan pari senttiä pidempi kuin 9070xt tuf. B850 mortarissa näyttiksen sijainti on yhden pcie-slotin ylempänä kuin kuvassa olevan b650 mortarin.
Tuo onkin hyvä pointti, osaatko suositella mikä olisi saman hintainen hyvä normi atx psu?
Kiitos! En tajunnut, että tuo P12 on jännitesäädöllä, vaihdan varmaan noihin p12 pro/pwm pst sitten
Tuo on hyvin kompakti, 10 vuoden takuulla, mutta ei markkinoiden hiljaisin. Ja halpa :)
Pistän tuon Corsairin nyt ostoslistalle, punottujen kaapelien takia, mutta pitää perehtyä tuohon FSP:hen vielä. Ja ehkä tuohon Edgeen, että mahtuisko se käännettynä juuri ja juuri tuon 330 mm näytönohjaimen kanssa!
Ylimmässä asennossa pitäisi jäädä jopa 4 mm rakoa, tosin johdot joutuu sitten hieman kummallisesti vetämään:
Periaatteessa noin vetäminen yksi vaihtoehto, tuffin kanssa siis ylimpään asentoon kuvassa yksi.
Kiiitos! Löysin tuon kuvan kanssa, mutta vain normaalille atx-virtalähteelle! En tajunnut että tossa kuvan päällä on noi välilehdet eri virtalähteille. Kuulostaa sen verran mielenkiintoiselta projektilta että voisin lähteä tuota kokeilemaan. Katsotaan josko huomenna kerkeää tilauksen laittamaan sisään! Löysin myös tälläisen kuvan ja näytti sen verran siistiltä, että melkein tekis mieli vaihtaa aio-tilalle, mutta jotenkin vaan tykkään ilmasta enemmän.
Onhan siinä vielä tuokin vaihtoehto:
Eli kyllä tuo alkuperäinen virtisvalinta on sikäli ihan validi vaihtoehto.
Tuo A3 on suosittu koppa, kun se on suhteellisen edukas, suhteellisen pieni, mutta kumminkin mAtx ja ATX-virtiksen sisäänsä vetävä. Lisäksi isotkin näyttikset sopii ja on jopa ihan komea tuolla puuritilällä :)
Toki pienehkö koko sitten tuo omat rajoitteensa.
Tuohon suositellaan noita emoja, joissa näyttis on ylimmässä paikassa niin pohjalle jää mahdollisuus asentaa tavallisen kokoiset tuulettimet pohjalle. Toki tuollainen emo sitten sulkee pois perinteisen kunkun eli Noctuan D15 joka ei sovi sellaiseen emoon. Phantom Spiritissä jäähdytysputket on vedetty niin linkkuun eli luotu offsettiä siten niin se mahtunee kyllä (En ole tarkistanut, ettei osu sitten tuonne Mortarin yläreunan jäähdytysrivastoon).
Luin jotain Redditin threadeja ja siellä oli muutama tolla cooler + mobo -combolla rakentanut ongelmitta, joten luultavasti homma kunnossa. Tuo PSU sivuttain voisi kanssa olla hyvä, piilottaisi sitä kaapelikasaa taakseen ehkä paremmin. Pitää varmaan pyöritellä muutaman kerran komponentteja kotelossa, että löytää itelle parhaan ratkaisun.
Asus Tuffissa on myös pieneen tilaan menevät kaapelit, mutta pituutta on 150mm. Takuuta olisi 10v.
Kiitos vielä kerran kaikille avusta! Suunnitelmat vähän muuttui, mutta tässä pientä päivitystä:
Tilasin osat nyt lopulta kolmessa erässä Mindfactorystä, Datatronicista ja Proshopista. Kaikki osat vielä matkalla, ensi viikolla pitäisi olla perillä varmaan. Lopullinen osalista näyttää tältä:
Prossu: AMD Ryzen 7 9800X3D 8x 4.70GHz So.AM5 (MF)​
Emo: MSI MAG B850M Mortar WIFI AMD B850 So.AM5 DDR5 mATX Retail (MF)​
SSD: 2TB Samsung 990 EVO Plus M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC (MZ-V9S2T0BW) (MF)​
Tuulettimet: 120x120x25mm Arctic P12 Pro PST 5-Pack (MF)​
Muistit: 32GB Patriot VIPER VENOM DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit (MF)​
Virtalähde: Lian Li EG0850G 850 W 24-pin ATX SFX (Datatronic)​
Cooler: Thermalright Phantom Spirit 120 SE - CPU-ilmajäähdytin - Max 26 dBA (Proshop)​
Kotelo: Lian Li DAN cases A3-mATX Wood edition (Walnut) - Kotelot - Minitower - Musta (Proshop)​
Hintaa tuli kokonaisuudessaan Mailbox.de maksujen kera 1188 € joten jäätiin vielä vähän alle budjetin.
TaaviR
