Pelikone 1200-1500 €
Tässä jo tovin seuraillut meininkiä ja koittanut oppia jotain, että saisi oman koneen kasaan.
Mitään ei tunnu tulevan, kun uutta tietoa tulee joka kulman takaa, joten pyydän teiltä nyt suoraan jeesiä :D
Kone olisi vahvasti pelikäyttöön suunnattu, ja tehoa tarvitaan CPU-painotteisiin peleihin, erityisesti CS:ään ja Apex Legendsiin.
Ulkonäöllä ja ledeillä ei ole väliä, tarkoitus olisi kasata parhaan hinta-laatusuhteen kone. Pelit pyörivät nyt ja tulevat myös tulevaisuudessa pyörimään 1080p näytöllä, jos sillä on jotain väliä osien valinnassa.
Omien kokemusten perusteella haluaisin kuitenkin, että kone pysyy suhteellisen viileänä eikä ala kärventymään raskaamman työn alla.
Olisi ihan mahtavaa, jos joku jaksaisi käyttää hieman aikaa ja rakentaa uunolle valmiin konepaketin, jonka voisin laittaa suoraan tilaukseen!
madi
Tukijäsen
Aika samat osathan näissä viikosta toiseen pyörii
Ostoskori
Mikäli tulee enemmänkin pelattua muuta kuin CSsää niin AMD:n leiristä kannattaa katsoa RX6700XT / RX6750XT.
Windows lisenssin löytää edullisesti googlaamalla.
Siinä hieman toisenlainen paketti, tehokkaampi näyttis mutta heikompi prossu. Taitaapi olla kaikkia osasia varastossakin.
Timo 2
Premium-jäsen
Ostoskori
Cs ei hyödy 3d välimuistista ja pikagooglaus sanoo että näytönohjain tärkeämpi apexissa
Eli jos pelaa paljon apexia, niin 7600 prossuksi ja 7800xt näytönohjaimeksi, sillä on jotain 20 % nopeampi kuin 4070.
Timo 2
Premium-jäsen
Valot pois, niin säästää n. 10 € eikä aloittaja niitä kaipaa.
Näytönohjaimeksi tämä (kiinnittää itse myöhemmin) ja on sen jälkeen sellainen jota suosittelisin
Kiitos vastauksesta!
Hyvältä näyttää ainakin omaan silmään ja ehkä lähtisin päivittää jopa tuohon RX6750XT näyttikseen. Onko silloin väliä minkä merkin näyttiksen valitsee vai otanko halvimman mahdollisen? tai mitä itse suosittelisit?
Riittääkö myös tuo 650w virtalähde paremman näyttiksen kanssa?
Kappas, jotain mallia 600€ Suomessa HYLLYSSÄ o_O
madi
Tukijäsen
Eiköhän tämä aja asiansa ja riittää virtalähde.
ja tosiaan mikäli haluat edullisemman paketin niin tuon 7800X3D voi vaihtaa Ryzen 7700 ja samalla halutessaan ottaa kevyemmän jäähyn. X3D-prosessorit on kyllä hyviä wowin, rustin ja esim. tarkovin pelaamiseen.
Kiitos kaikille vastauksista. Timon setti vaikuttaa kyllä hyvältä ja luultavasti sillä mennään:kippis:
Tietysti, jos muita kokoonpanoja tulee mieleen niin ehodottakaa ihmeessä. Tilausta en ole vielä noin kuukauteen tekemässä.
Nopeella googlailulla tuli myös sellane ajatus vastaan, että eikai tuo 7600 prossu jää liian heikoksi tuon 6800xt/7800xt kanssa? Varsinkin jos on prossu painotteisempi peli kyseessä.
Jos joku osaavampi voi vielä siitä sanoa
Härkönen
Team H2O
No sitten päivittää prossun parempaan jos jää liian heikoksi...
No ei todellakaan jää.
Edit: Mutta jos tahdot ultimaattista fullhd suorityskykyä niin osta 7800x3d
Nyt pohtinu näiden kahden kokoonpanon väliltä. Mietteitä?
Varmaankin riippuen mitä mustanaperjantaina on tarjouksesta, mutta noita cpu + gpu yhistelmiä lähden hakemaan. Onko muissa osissa mitää huomioitavaa?
Ostoskori
Ostoskori
Ostoskori
Ostoskori
Nuo on molemmat tasapainoisia ja hyviä settejä. Vaiha tuohon ylempään kokoonpanoon se Peerless Assassin AG400:n tilalle.
Se muuten kävi vielä mielessä, että onko tuo Peerless Assassin jäähy riittävä ryzen 7800x3d kanssa?
Koneen osista en itse hirveästi ymmärrä tai tiedä, mutta kaiken pitäis olla yhteensopivaa toistensa kanssa?
Ajatuksia herättää myös tuon virtalähteen ulkonäkö, kun eroaa muista aika pahasti tolla ihmeen mötikällä. Sen pongasin vain nopsaa jostain linkitetystä kokoonpanosta.
PA on parhaita ilmajäähyjä ja häviää 3 kertaa kalliimmalle Noctuan d15 ~1-2% jäähdytystehossa. Että jos se ei riitä mielestäsi niin sitten 360 aioa katsomaan pakettiin.
Ssr-750fa on Seasonicin kokeilua tehdä jotain toisin, tuo ei ole mikään suositeltavin laite jos samalla hintaa saa muita ns tavallisia verrokkeja. Ja koteloyhteensopivuus kannattaa tsekata tuon kanssa että siellä sivupellin takana on riittävästi tilaa.
Härkönen
Team H2O
Ei täällä suositella jäähyä jos se ei riitä prossulle. 7800X3D ei kuitenkaan paljoa kuluta, joten jäähyn riittävyydestä ei muutenkaan tarvitse olla huolissaan. Tuo seasonicin poweri mahtuu melkein koteloon kuin koteloon.
Kyseiseen koteloon se mahtuu todistettavasti.
Kun suunnitelen virtalähteen valitsemista pitääkö ottaa huomioon ATX versio?
Riittääkö, että tarkastaa seuraavat asiat:
- ATX virtaliittimien pinien määrä. (Tämän emon kanssa 24/20 + 4 ok?)
- Riittävä tehon määrä
- Mahtuu koppaan
madi
Tukijäsen
- Mahtuu koppaan
Käytännössä kaikki modernit vaihtoehdot on yhteensopivia ellet osta jotain erikoista virtalähdettä.
Ei ole syytä ostaa muuta kuin ATX-virtalähde ellei kotelo rajoita.
Käytännössä kaikki täällä suositeltavat virtalähteet on 650-850W.
Kiitos!
Tällänen pohdiskelija kun olen aloin seuraavaksi koppaa miettimään :D
Vaihtoehtoina todennäkösesti joko
Lian li 215 tai Lian li 216RX. Tuo 216 malli kylläkin suurempi ja maksaa 20 e enemmän. Onko väliä kumman ottaa?
madi
Tukijäsen
Kiitos!
216X on parempi.
Onko seuraavat muistit ja emo hyvät sekä yhteensopivat 7800x3d porssun kanssa?
Suosituksia otetaan vastaa, mieluusti jos samaan rahaan saisi :D
Eiköhän tuolla toimiva kone saada aikaan, 7800X3D kun ei virransyötöltä erityisiä vaadi, koska kellot on rajoitettu 5050MHz.
NVMe levyksi ehkä kuitenkin suosittelisin pienellä lisäpanostuksella KC3000 tai Fury. Fury on hieman piristetty versio KC3000:sta, molemmista löytyy DRAM välimuisti mitä tuossa SN770 ei ole.
Hyvältä vaikuttaa, itselläni käytössä RGB-versio näistä muisteista 7800X3D:n kanssa
Kiitos!
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
@lihapulla88 älä tee samasta aiheesta useita eri ketjuja, tämän kokoonpanon suunnitteluun ja toteutukseen liittyvän keskustelun voi käydä tässä yhdessä ketjussa. Kiitos :thumbsup:
Yhdistin toisen ketjun sisällön tänne.
Kiitos kaikille vastauksista ja avusta!
Jos saa vielä päätä vähän vaivata, niin kysymys näyttiksiin ja prossuihin liittyen.
Kovasti koittanut nyt pähkäillä otanko uuteen pelimyllyyn minkä cpu + gpu yhistelmän.
Vaihtoehtoine perjaatteessa seuraavat:
4060ti + 7600
7800xt/6800xt + 7600/7800x3d
7900xt + 7600/7800x3d
Kiva ois saada nykyisisssä fps peleissä sen 240fps, kun meinaan vielä kylkeen 240hz näytönkin ostaa.
Mistä näistä nyt tietää minkä setin ostaa ja mistä saa parhaan valuen rahalle :D
Tähänkin kysymykseen varmaan enemmän kuin osittain vastattu, mutta kysymypä uudelleen, kun meinaa pää räjähtää.
Härkönen
Team H2O
4060ti + 7600
Se pitää ihan itse päättää paljonko haluaa rahaa laittaa, siitähän se on kiinni.
7600 ja 4060Ti on noista halvin vaihtoehto ja samalla myös hitain kombo.
6800xt/7800xt on jo huomattavasti nopeampaa ja 7900xt kanssa vielä nopeampaa.
Noin korkeille FPS lukemille et tule pääsemään 4060ti ja 7600 kombolla, joten prossun on ainakin oltava 7800x3d ja sille sitten budjetin rajoissa nopein mahdollinen näytönohjain.
Tuolla 7800x3d prossulla ainakin on helppo vertailla näyttiksiä kun isot saitit testailee aina näyttiksiä noilla terävimmän kärjen vehkeillä.
Esim 7800xt ja 7900xt:
Eli 240 fps jää molemmilla korteilla pääasiassa haaveeksi korkeimmilla grafiikka-asetuksilla. Testattu 7800x3d sijasta 13900k, joka tpun testien mukaan antaa periksi tuolla resolla ~5% eli sen verran fps nousee kuvajaisesta keskimäärin.
7600 prossulla voit olettaa saman näyttiksen suorituvan fd-resolla 15% huonommin. Osassa peleistä ero ei ole noin suuri ja osassa on varmasti isompikin.
Lähdin tässä samalla vähän muistejakin vertailemaan.
Eikös nämä kannattaisi ottaa, kun näyttäs kerran nopeammatkin olevan? / Ja on varmaan tuohon ASROCK B650M PRO emoon kanssa sopivat?
Verrattuna paketissa oleviin
Nuo muistien hinnat elää DT:s todella paljon, kun välillä halvalta tukkurilta varasto on lopussa tms, niin parhaaseen hintalaatusuhteeseen pitää aina tarkistaa tilanne juuri ennen tilausta.
Paremmin muisteista perilläolevat osaavat kertoa, mutta am5 kannalla tuo 6000/cl30 on ns sweetpot, jossa toimivat jotenkin optimaalisesti. Nuo nopeammat 6400/cl32 toiminevat myös 6000/cl30 asetuksilla, mutta ne pitää käsin sinne sitten syöttää eikä ole esiasetetussa profiilissa.
Aivan kauheasti ei kannata noilla päätä vaivata, puhutaan varmasti pienistä eroista suorituskyvyssä noiden välillä.
Timo 2
Premium-jäsen
Ehkä tarvii, tai sitten ei ja ne toimii suoraan paketista tolla 6400 nopeudella.
Samaan syssyyn Ryzeneille optimaalinen 1:1 Uclk-Memclk-suhde onnistuu nyt DDR5-6400 nopeudella.
Eli voisi olla ihan suositeltavaa kokeilla menisikö bios-päivityksellä nuo 6400 muistit? Toisaalta oletan, että puhutaan kovin pienistä eroista käytännössä. Toki kaikki on kotiinpäin :D
Blackfridayhin vielä palatakseni. Osaako kokoneemmat konkarit kertoa onko odotuksen arvoinen? Tarkoituksena olisi koko setti hankkia datatronicilta vaikka muutaman kympin joutuisi keskittämisestä maksamaan. Ainut liikkuva elementti tulevassa kokoonpanossa on näyttis, joka on 4070 ti/ 7900xt/7900xtx. Valinta riippuu täysin siitä minkä saa fiksuimpan hintaan.
Kannattaako tässä kohtaa nyt kiltisti odotella bf vai ostaako heti pois? Aikataululla ei ole kiire, mutta odottavan aika on aina pitkä. Mikäli odotellaan bf asti niin onko datatronicilla käytäntö aloittaa tarjoukset jo kuluvalla viikolla vai kannattaako odottaa että klo lyö 12 ja päivä vaihtuu perjantain puolelle?
Ennustajia täällä ei ketään ole ja sen ymmärrän. Kiitos jo etukäteen.
Timo 2
Premium-jäsen
Tarjoukset viimevuonna tuli pe ja vähän lisää seuraavana maanantaina. Eli ei ollut pitkin viikkoa alennuksia.
Päädyin nyt loppujen lopuksi siihen, että rullataan budjetilla ja pidetään 144hz näyttö eikä tavoitella 240 fps.
Tossa setissä oli tarkoitus raapia kaikesta turhasta pois kuitenkaan heikentämättä suorituskykyä.
Nyt kyselen vielä teiltä, että onko kokoonpanossa jotain paranneltavaa? Ehkä suurin huoli itellä, osien yhteensopivuus, tuon jäähyn riittävyys kyseiseen kokoonpanoon ja onko 650w virtalähde riittävä, jos tarkoituksena ei ole lähiaikoina konetta päivitellä? Entäs onko tuo kyisenen koppa hyvä hintalaatusuhteeltaan, vai onko suositella jotain parempaa noin samaan rahaan, esim lancool 215 tai zalman z1?
Tilaukseen olisi tarkoitus laittaa kunhan saan teiltä enemmän osaavilta vihreää valoa siihen, että kaikki on yhteensopivaa ja ok.
madi
Tukijäsen
Anna palaa vaan.
Endorfyn tuulettimet on hyviä ja tuossa Mesh-paneeli niin perusta on kotelossa kunnossa.
Unta ei ole saatu eikä konetta tilattu :D
Mietintämyssy taas päässä ja tulin häiritsemään teitä (pahoittelut)
Todennäköisesti gpu valinta on joko 7800xt tai 4070 ja tämä valikoituu hinnan mukaan.
Auki tässä on vielä prosessori. Nyt tosissaan mietin sitä, että tuoko tuo 7800x3d stokki asetuksilla huomattavasti enemmän fps kuin esim 7600x? (Bios asetuksiin tuskin tulen koskemaan, etten vahingossa riko mitään)
Pelit siis pyörii ja tulee pyörimään 1080p ja low/med asetuksilla.
Pelit: Apex, Battlefield, Codit ja cs 2
Lolit ja yms vastaavat pelit tulevat varmasti pyörimään, joten niitä en jaksa stressata.
Kiitos jo etukäteen!
Toivottavasti en ole liian suuri riesa ja päänvaiva teille :D
Tarkan markan mies kun olen niin pitää olla 100% varma mihin sitä rahansa pistää
madi
Tukijäsen
Antaa. 7800X3D on paras peliprosessori ja pienellä resoluutiolla pelatessa prosessorin merkitys vielä korostuu. Lisäksi tuo välimuisti on herkkua monelle pelille.
Itellä vähän sama tilanne tässä, haluaisi tilata mahdollisimman hyvän myllyn tuolla budjetilla, siten ettei kuitenkaan liikaa joudu tinkimään :)
Elikkä sinun mielestä tuo 7800xt ei 1080p resolla jää pullonkaulaksi?
Joo ei oo helppoo ei. Mietin kans tota 7900xt mikä ois tod näk parempi mätsi ton 7800x3d kans, mutta siinä hintalaatusuhde ei vissiinkään kohtaa. Taitaapi olla myös liian raju setti 1080p pelaamiseen myös.
madi
Tukijäsen
Pullon kaulaksi mihin? Tuo on 1440p-kortti ja liian tehokas full-HD:lle jos niin voi sanoa. Mulla on itsellä 6750XT ja kaikki pyörii enemmän kuin hyvin full-hd:lla.
Eli 7800X3D ja RX7800XT on varmasti todella hyvä pari keskenään.
edit. Tuossa itseasiassa kasattiin kaverille kuukausi sitten tuollainen 7800X3D+Peerless Assassin+B650+6000MHz(c30)+RX6800XT ja enimmäkseen pelaa CS2, WOWia ja LoLia sekä Rustia niin hyvin rullaa kaikki graffat tapissa 2K-näytöllä.
Kyllä 1440p kortti on pitää paikkaansa. tuo 6750xt käynyt myös mielessä, mutta omaan käyttöön haluan pikkusen tehoja lisää. Tuskin on, mutta jos on parempaa korttia ehdottaa 1080p pelaamiseen samasta hintaluokasta niin olen korvat höröllä.
madi
Tukijäsen
Ei siellä hirveästi ole vaihtoehtoja. 6700XT, 6750XT, 6800, 6800XT, 7700XT ja 7800XT, mikäli haluat säästää niin tuo 6800 ja 7700XT on ~80€ edullisempia kuin 7800XT.
CS2 ja Rustin pelaamiseen Nvidian RTX3060ti kortti on toistaiseksi parempi kuin nuo alemmat radeonit. Eli mikäli CS2 on pääasiallinen peli niin tuota korttia voi löytää tarjouksesta reiluun kolmeen sataan, mutta nyt ei tunnu diilejä olevan.
madi
Tukijäsen
248 214
Osimandius
