Pelikone 1100€ + GPU
Kasaan uutta pelikonetta ja arvostaisin apua komponenttien valintaan. Tavoite olisi että koneessa riittäisi vääntöä raskaampiinkin peleihin ja VR sovelluksiin. Hinnalla on merkitystä ja mieluiten valitsen hinta-laatu suhteeltaan parhaat keski-hintaiset tai edulliset komponentit. Tarkoitus on tehdä perus ylikellotus.
CPU ja muistit on jo hankittu jenkeistä. GPUn kanssa odottelen loppuvuoteen että RTX40x0-sarja tulee myyntiin ja päätän sitten ostanko 3000 vai 4000 näyttiksen. Siihen asti käytän nykyistä GTX970.
Olen ajatellut seuraavan kaltaista kokoonpanoa:
CPU i9-12900K - 300€ (on jo hankittu)
GPU RTX 30x0 tai RTX 40x0 (päätös loppuvuonna) - ???€
Emo MSI PRO Z690-A WIFI, ATX-emolevy DDR5 - 240€
RAM TEAMGROUP T-Force Vulcan DDR5 2x16GB 5600MHz - 180€ (on jo hankittu)
SSD Samsung 980 PRO 1TB - 150€
Virtalähde Corsair RMx White Series RM750x - 100€
Jäähy SilentiumPC Fera 5 ARGB -prosessorijäähdytin - 40€
Kotelo SilentiumPC Regnum RG6V EVO TG ARGB, ATX-miditornikotelo - 90€
Hinta yhteensä 1100€ + GPU.
Miltä kokoonpano vaikuttaa ja olisiko siihen parannusehdotuksia? Käytetään nykyään vielä HDD asemia vai pitääkö ostaa isompi tai useampi SSD? Pitääkö virtalähteen olla isompi jos päätyisi valitsemaan 4060 tai 4070:n tulevaisuudessa?
Timo 2
Premium-jäsen
Ainakin nämä ovat alimitoitettuja.
Virtalähteeksi ottaisin rm850x ja harkitisisin jopa rm1000x
Jäähyksi vähintään ak620, mutta harkitsisin arctic liquid freezer 240/280/360/420 AIO vesijäähyä.
Ssd:ksi ottaisin ennemmin tämän:
No, tällöin valinta lienee vähintään 3090 tai 4080. Muutoin on parempi esim prossusta säästää ottamalla 12700k tai 12600k ja laittamalla rahat siihen tehokkaampaan näytönohjaimeen.
Nyt saisi 3090 ti:n 1400 € hintaan
Härkönen
Team H2O
Kotelo ja prossujäähy on melkoisen alimitoitetut rimpulat. Tuo ostamasi i9 tarvitsee vähintään AK620, Noctua D15 tai vesijäähyn suoraan.
Härkönen
Team H2O
Millä perusteella?
Tuuletinpaikat:
- Edessä: 3 x 120mm / 2 x 140mm
- Katossa: 2 x 120mm / 2 x 140mm
- Takana: 1 x 120mm
- Virtalähdesuoja: 2 x 120mm
Laittaa vain täyteen tuulettimia.
Sillä perusteella että silentiumpc kotelot eivät ole laadukkaimmasta päästä ja varsinkin tuossa 90-100€ hintaluokassa on parempiakin vaihtoehtoja.
Timo 2
Premium-jäsen
Miten ja missä tämä näkyy? Pelti ohutta ja taipui helposti?
Eikös tuossa kotelossa ole hyvä ilman kierto, kun niitä tuulettimia laittaa lisää koteloon/vaihtaa parempin?
Härkönen
Team H2O
Pelti on hyvin ohutta, samanlaista kuin esim. kolinkin koteloissa. Tuulettimet kannattaa myös laittaa vaihtoon, jolloin kotelon hintakin nousee ja olisi ollut sama ostaa jo suoraan parempi koppa.
Ilmankierto on aina hyvä kun on mesh-etupaneeli.
Emolevykin on "hinnat alkaen" ja voi tuo prosessori sillä toimia, mutta jos ostetaan se kärkimalli, niin luulisi löytyvän rahaa parempaan emolevyyn. Tuossa esim. parempi emolevy, mutta saatavuus huono..
edit: ..ja sitten siellä on joku Fera 5 tuolle prosessorille.. Hei haloo!
Tuommoinen vaikka siihen valkoiseen Lian Li:n koteloon:
Kiitos kaikista vastauksista. Päivitetty kokoonpano olisi näiden perusteella:
CPUi9-12900K (on jo ostettu)
GPURTX 30X0 tai 40X0 (ostan myöhemmin)
EmoMSI PRO Z690-A WIFI, ATX-emolevy tai MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI
RAMTEAMGROUP T-Force Vulcan DDR5 32GB Kit (2x16GB) 5600MHz (on jo ostettu)
ssdKingston FURY Renegade 1 Tt M.2 SSD
virtalähdeCorsair 850W RM850x
JäähyDeepCool AK620 WH -prosessorijäähdytin
KoteloLian Li LANCOOL 215, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen
Tuo Z690-A Wifi on saaanut kehuja ja hinta on houkutteleva. Tomahawkissa näyttäisi olevan parempi audio ja enemmän liittymiä, mutta hinta on korkeampi. Onko näissä jotain muuta oleellista eroa mikä olisi hyvä huomioida? Huomasin myös, että Jimmsin MSI PRO z690-A wifi tuotekuvauksessa muistin nopeus on 4000-4800MHz. MSIn sivuilla sanotaan että tukee 6400MHz asti (OC). Tukeeko tuo emo varmasti 5600MHz muisteja?
Voisin myös harkita vesijäähyä. Arctic Liquid Freezer näyttäisi olevan yhteensopiva prossun kanssa vain erikseen hankittavalla asennussarjalla. Tuleeko mieleen jotain muuta hyvää vaihtoehtoa joka sopisi suoraan?
Timo 2
Premium-jäsen
En ainakaan itse huomannut mitään että ei olisi yhteensopiva
Lisäksi kannattaa ostaa tuolle lga1700 kannalle kehikko parantamaan jäähdytystehoa. Tämän johtuu tuosta kannan vakiolukitusmekanismin huonoudesta.
Alla @knz0 n pikatesti.
Pikainen testi:
- 12900K, vakioasetukset biosista + xmp, default tuuletinkäyrät käytössä (olin laiska). Power limitit molemmat 4095W kuten Z690 Herossa on vakiona
- y-cruncher, small in-cache ffts, 5 min ajo kaikilla 8+8 coreilla
- huoneenlämpö n. 25 astetta, testit ajettu heti bootin jälkeen, kone ollut välissä pois päältä noin tunnin jotta AIO:n vedet ehtisi normalisoitua
- Arctic Liquid Freezer 360MM jäähy
Stock Intel ILM = max package power 248W, kuumimmat coret nousee 100 asteeseen, prossu throttlaa ja taajuudet seilailee sen throttlailun myötä 4.4 ja 4.9 välillä
Thermalright frame = max package power 265W, kuumin core kävi 98 asteessa, ei throttlailua, vakaa 4900MHz
Tuoreet Arctic MX-4 tahnat välissä molemmilla kerroilla.
Selkeä parannus jäähdytystehokkuudessa, jonka myötä prossu boostaa hanakammin. Suosittelen kyllä hankkimaan tälläisen, etenkin jos käytössä on kuumimmasta päästä oleva kivi kuten 12900K tai KS, miksei myös 12700K.
Tilasin omani Aliexpressin Bykski storesta, mutta se on sieltä vissiin loppunut. Siellä Aliexpressissä on tosin muita kauppiaita jotka myy tuota samaa framea noin 10€:n hintaan.
Kehuja joo, kun se on se "hinnat alkaen" emolevy, jolla tuo i9 toimii jotenkuten. Asrockilta löytynee Z690-emolevyjä, joilla ei toimi kunnolla; halvemmalla.
Näissä on se virransyöttö, muilla ominaisuuksilla voit heittää vesilintua. Tuosta saman tierin emolevy Asukselta:
Osta se, se on valkoinen! Ja tässäkin siis maksetaan siitä virransyötöstä, joka on "ihan hyvä" , eikä edes paras.
..tai osta se PRO XXX-A ja pistä prosessorille 65W powerlimitit ja ajele koko roskaa niinkuin pakettikonetta - ei se ole minulta pois..
Tuossa on lyhyehkö video noista VRM-jutuista:
Parempi VRM on parempi. Katso aiemmat ehdotukseni.
Minulla on i5-11600K. Se tukee 3200MHz DDR4-muisteja suoraan, 3600MHz muistit on "ylikellotusta". Todennäköisesti kuitenkin kaikki 3600MHz-muistit toimii tuon kanssa.
Sinulla on ihan sama asia tuon i9-12900K:n kanssa. Se tukee 4800MHz muisteja suoraan, muu on "ylikellotusta". Se on sitä mielessä, että ei Intelin puolelta luvata varmaksi tukea, ja voit joutua koskemaan volttiensäätöön ja säätämään asetuksia , ennenkuin toimii. Ja kun ei Intelkään takaa, niin ei mekään :) Eiköhän ne kuitenkin jollain asetuksilla toimi, mutta niiden vakaustestaaminen (esim. Karhulla) on sitten oma hommansa ja jos nyt kaikista osista (eli se emolevy) lähdet säästämään, niin virheiden etsintä voi olla hankalampaa ja se ei ole välttämättä ne muistit, jotka sitä epävakautta aiheuttaa..
Tässä lopullinen kokoonpano ennen GPU:ta, mikäli joku on rakentelemassa saman kaltaista konetta. Otin ehdotettua isomman kopan, koska jäähy pitää kokonsa vuoksi asentaa kopan etuosaan ja Lian Li 215 mukana tulevat etutuulettimet eivät sovi kopan kattoon. Tässä isommassa saan mukana tulevat etutuulettimet siirrettyä kattoon. Ostan kehikon Aliexpressistä jos löydän alle 10€.
Emon valinnassa harkitsin Gigabyten Aorus Pro ja Elite, sekä Asus Prime Z690-A. Aorus Pro näytti muuten parhaalta, mutta Redditissä löytyy paljon keskustelua Gigabyten emojen RAM ongelmista. Ongelmat on ehkä jo korjattu, mutta en halua ottaa riskiä. Asus Z690-A:ssa on 60A VRM, vanhempi audio codec ja lähes sama hinta, joten päätyin lopulta Tomahawkiin jota täällä suositeltiinkin. Tomahawkissa on kaikista vaihtoehdoista tylsin design, mutta muuten siitä löytyy kaikki tarpeellinen.
Kiitos kaikille avusta ja ehdotuksista!
Timo 2
Premium-jäsen
Jos kerta rgb:tä kaipaat, niin 7 € enemmän maksaa argb. Pääsisit valoja säätelemäään.
Itse ostaisin edelleen sen ilmajäähyn, tai sitten pienemmän AIO:n, joka menee sinne kattoon. Tässä on menty alimitoitetusta rimpulajäähystä suoraan isoimpaan AIO:on, kulkematta välipisteiden kautta. Ehkä joku 120mm AIO ei riitä tuolle prosessorille, mutta 240mm riittänee kuitenkin.. Tai 280mm..
Nyt ongelmaksi tulee se, että AIO toimii niin, että se on käytännössä patteri, jossa on lämmintä vettä ja tuulettimet puhaltaa siitä kylmää ilmaa läpi. Ilmavirta viilentää patteria ja toiselta puolelta tulee ulos sen lämmittämää ilmaa. Tämä tulee ongelmaksi, kun hankit toisen lämmönlähteen sinne koteloon, eli ostelet tonnin näytönohjainkiukaan. Sen TDP (lämmöntuottoarvo) on aika varmasti korkeampi kuin prosessorin - ja lämmität ilman etukäteen, niin sen jäähdytys joutuu taistelemaan enemmän pitääkseen kortin viileänä. Ei ole paras idea.
edit: tuossa kyllä pohditaan päinvastaista, jota suuresti ihmettelen. Kuitenkin, eteenlaittaminen vähentää ilmaa GPU:lle, mutta ehkä sitä ilmaa ohjautuu enemmän ylös, jos siellä on kolme poistotuuletinta. Mutta siis se radi edessä haittaa ilmankiertoa, lämmittää ilmaa ja toimii CPU:lle paremmin. Eli tästä saa oikeaa hyötyä CPU-viilennyksen kanssa, mutta se aiheuttaa kuitenkin GPU:lle haittaa..
Tässä pitää nyt itse miettiä hyvät ja huonot puolet tästä ratkaisusta. CPU:lle näyttää olevan absoluuttisesti paras ratkaisu ottaa iso AIO ja pistää se eteen, josta se saa kylmää ilmaa.
Muutin kuitenkin tekstiäni vähän suotuisammaksi, mutta tosiaan, viimeisin AIO:ni oli 120mm ja takaa ulos.. :hmm:
Katsoisin myös tämän:
Ihan mutulla väitän, että jos ostaa sen valkoisen tarjouskotelon ja siihen valkoisen AK620:n, niin se valkoinen AK620 on ihan yhtä hyvä kuin musta. En ole testannut.
Ilmajäähyt ovat paljon parempia CPU:lle.
Vesijäähytteinen GPU saattaisi olla hyvä idea kun watit nousee sinne 400 luokkaan.
Härkönen
Team H2O
248 323
Samuli06
