Pelikone 1000€
Heips! Eli näin lyhyesti pitäisi ensimmäinen oma pelikone hankkia 1000e budjetilla ja komponenteista yms. ei ole tietoa kertynyt hirveästi koska pelaillut markettikoneella tähän asti.
Budjetti?:
n. 1000 €.
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: Saako jostain halvalla?
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: Kaverin avustuksella
Haluatko koneen käyttöjärjestelmä/ajurit valmiiksi asennettuna?: Ei
Ylikellotatko prosessoria?: En lähtökohtaisesti
Kotelon koko: Ei väliä
Onko kotelon värillä väliä?: Musta/Valkoinen mielellään & suhteellisen hillitty.
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: Ei sinänsä, hiljaisuus toki plussaa.
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä?: En.
Onko Saksasta/ulkomailta tilaaminen mahdollista?: On mahdollista. Suositteletteko tätä?
Tarvitsetko DVD- tai Blu-Ray -asemaa?: Eikös käyttiksen saa asennettua tikulta tms. vai miten toimitaan?
Haluatko koneeseen SSD:n?: Kyllä
Koneen käyttötarkoitus: Pelailuun pääsääntöisesti + perus surffailut.
Kuuluvatko näyttö, äänentoistojärjestelmä, näppäimistö tai hiiri budjettiin?: Ei.
Onko joitain komponetteja jo valmiiksi?: Hiiri, kuulokkeet, näppäimistö. 144hz näyttö olisi tarkoitus hankkia.
Muuta: Ulkomailta tilaaminen mahdollista jos paikka luotettava ja homma toimii. Joku ammattimiähen laatima valmis ostoskori ois kyllä enemmän kuin 5/5!Kiitän jo etukäteen ihmisiä jotka jaksaa meitä amatöörejä avustaa :D
Nopea vastaus, täältä foorumilta saa Windows 7 & 10 Pro lisenssejä 9 egellä, suosittelen tollasta. Saksasta kun tilaa säästää yleensä joku 100e ton hintaluokan vehkeissä, ehkä enemmän. Mindfactory.de on suosittu, mutta koppa kannattaa tilata Suomesta koska nostaa noita Saksan tilauksen postimaksuja reilusti. Käyttiksen asennussetit saa Microsoftin sivuilta tikulle ja sieltä sitten asentelet että ei toi DVD-asema ole mitenkään tarpeellinen. Osiin en nyt tältä istumalta ota kantaa muuten koska muut osaa auttaa siinä paremmin. Virtalähteeseen kannattaa oikeasti panostaa eikä ostaa sitä halvinta.
Kuuluuko toi 144Hz näyttö 1000 euron budjettiin vai onko budjetti vain komponenteille?
Vähän epäselvästi saatoin laittaa, mutta komponentit kuuluu budjettiin, näyttö olisi tarkoitus vähän myöhemmin hankkia :)
@Jusba
Ryzen 5 1600 noin 230€ @ mindfactory (julkaisu ensi viikon tiistaina eli 11.4)
Gigabyte B350 Gaming-3
Corsair LPX 2x8GB DDR4-3000
MSI RX 480 8GB Armor OC
Crucial MX300 525GB
Corsair Vengeance 650M
BeQuiet Pure Wings 2 120mm PWM
696€
+ 20€ postit
+ SilentiumPC RG2 38€ @ jimms (vakiotuulettimet eteen, BeQuiet taakse)
= 984€
Näyttö: Samsung C24FG70FQU 349€ @ multitronic (1080p 144Hz curved VA)
Käyttiksen hankinnasta sait hyvät tiedot tuossa aiemmin. Lisenssejä löytyy siis tuolta ja asennustiedostot ladataan USB-tikulle tuolta. Suosittelen myös lataamaan emolevyn ajurit emolevyvalmistajan sivuilta valmiiksi samaiselle muistitikulle jotta voit kätevästi asentaa ajurit heti kun pääset Windowsiin. Tarvitut ajurit ovat Chipset + Realtek audio + Realtek LAN. SATA ajureita ei tarvita, Windowsissa on omat toimivat SATA ajurit.
@lehtv
Kai kaveri jotain palkkaa saa tästä avustamisesta kun vastaukset tulee niinku apteekin hyllyltä lähes viiveettömästi! :cool: Hyvältä näyttäisi setit, nyt vaan otellaan tuota Ryzeniä. Tätä näyttö näytetään mainostavan, onko kokemusta?:
BenQ 24" ZOWIE XL2411, 144Hz e-sports monitori
@Jusba Käytin XL2411T:tä muutaman vuoden, toi Z on käytännössä sama kapistus. Hyvä pelinäyttö mutta FreeSync puuttuu. FreeSync on melko hyödyllinen ominaisuus joka mahdollistaa dynaamisen virkistystaajuuden, eli näytön virkistystaajuus on sama kuin pelin fps. Tämä poistaa ruudunrepimisen (screen tearing) käytännössä kokonaan ja tekee kuvasta todella sulavan ja liikkeestä tasaisen alhaisemmallakin fps:llä.
Tosta Samsungista löytyy FreeSync, ja lisäksi Samsungin VA-paneeli on väritoiston ja kontrastin kannalta aivan toisella tasolla kuin BenQ:n ja muiden ~300 euron 144Hz näyttöjen TN-paneeli. Jopa 400€ olisi tuosta Samsungista ihan hyvä hinta.
BenQ:n hintaluokassa FreeSyncillä varustettuja kilpailijoita löytyy mm. Iiyama GB2488HSU-B3 ja AOC G2460PF, kummassakin perustason TN-paneeli. Omasta mielestä toi reilun viiden kympin lisäpanostus VA-paneeliin kannattaa.
EDIT: Kannattaa huomioida myös tuon Samsungin ulkomuoto - saattaa tehdä tiukkaa jos pelipöytä on seinää vasten eikä pöytä ole kauhean syvä.
@lehtv Eli tuo Samsung on pätevä kapistus tuommoisessa nopeatempoisessa fps-pelaamisessa? Otetaan nyt esimerkiksi vaikka CS:GO.
@Jusba Kyllä, mikä tahansa 144 hertsin näyttö soveltuu hyvin CS:ään. Input lag on myös alhainen, pcmonitors.info:n arvostelussa havaittiin 4.14 ms mikä on samaa tasoa kuin 144Hz TN-näytöillä, esim AOC G2460PF:n 3.66 ms.
CS:n kaltaisissa grafiikaltaan kevyemmissä peleissä kannattaa FreeSync olla pois päältä jolloinka ruudunpäivitys saa vapaasti nousta yli 144 fps. FreeSyncillä virkistystaajuuden väli on Samsungissa 70-144Hz. Monissa muissa näytöissä FreeSync-väli on laajempi, esim Iiyamalla 35-120Hz. Samsung on selvästikin suunnattu pelaajille jotka eivät pelaa raskaita pelejä ultra graffoilla ja alle 60 fps, vaan pyrkivät aina korkeaan fps:ään. (EDIT - tuo 70 minimi ehkä johtuu jostain VA-paneelin rajoitteista?)
Jos CS on se the peli ja pelaat sitä jossain mielessä kilpailullisesti, ei olisi ihan hullua harkita BenQ:n 240 hertsin XL2540 näyttöä (jossa FreeSync 48-240Hz). Ero 144Hz ja 240Hz välillä ei suurimmassa osassa pelejä varmasti merkitse oikein mitään, mutta CS:ssä se aivan varmasti vaikuttaa asioihin ainakin vähäsen, koska fps:n saa jatkuvasti pidettyä 240+. Hintaa näytöllä tosin on Suomessa yli 500€ ja Mindfactoryssakin 510€ posteineen. Tätä voisi kompensoida säästämällä jostain muista osista - CS ei vaadi 6-ydinprossua eikä 16 gigaa muistia, vaan esim. Ryzen 5 1400 riittäisi myös
@lehtv Tuo AOC voisi olla kans yksi vaihtoehto. CS on ehkä se the peli mitä suurimmaksi osaksi tulee pelattua mutta muita, vähän raskaampia pelejä ois myös tarkoitus pelailla niin nuo aluksi ehottamasi setit tuntuisi sopivilta, joten kiitti neuvoista, mennää näillä eteenpäin! :tup:
@Jusba jos päädyt tuollaiseen halvempaan 144Hz näyttöön, ensimmäinen suositukseni olisi Iiyama GB2488HSU-B3 jonka saa Amazon.de:stä 294€ suomiveroilla. AOCiin nähden jalusta on järkevämmän muotoinen, kehyksen alareunassa ei ole potentiaalisesti häiritsevää punaista raitaa, ja rungossa on johdoille läpivienti.
@lehtv Olikos tuossa linkkamassasi Iiyamassa tuo FreeSync ku ei osunut silmään. Eli jos Iiyamaa ja BenQ zowieta vertailee niin onko jommassa kummassa jotain ominaisuuksia jotka ovat edukseen. Hintaluokka kun sama.
@Jusba Kyllä, Iiyamassa on FreeSync (ja sille vaadittu DisplayPort liitäntä, toisin kuin BenQ:ssa), jossa virkistysväli 35-120Hz.
Muita eroja:
- BenQ:ssa on vähän enemmän säätöjä OSD:ssä:
--> low blue light moodi (Iiyamalla voi käyttää esim F.lux softaa samaan tarkoitukseen)
--> motion blur reduction (riippuu ihan käyttäjästä haluaako käyttää vai ei, vaikuttaa kuvanlaatuun)
--> Black eQualizer (joka on kohtuu turha)
- Iiyamassa puolestaan on parempi kontrasti (GB2488HSU-B2 1050:1 vs. XL2411Z 830:1 vs AOC G2460PF 790:1), tämä siis tosiaan -B2 näytöllä josta tuo -B3 on uudempi revisio.
Muitakin pikkueroja kuvanlaadussa varmasti on.
Mikä tuossa Samsungissa mielestäsi on sellaista joka pistää miettimään Iiyamaa ja BenQ:ta? Liian korkea hinta? Kaarevuus?
@lehtv
Kaipa tuo Samsungi ois sitten se järkevin valinta, jos tuo input lagikin on noin minimaalinen. Suositaanko fps kilpapelaamisessa yleensä TN vai VA -paneeleita? Hintaerohan noissa on loppuviimein aika pieni ~50€.
@Jusba Kilpapelaamisessa suositaan TN näyttöjä ihan sillä perusteella että 144 hertsisiä TN näyttöjä on paljon enemmän kuin VA (ja IPS) näyttöjä, ja ne maksavat vähemmän. 1080p resoluution näytöistä tuo Samsung on ainoa VA-paneelilla varustettu tuote (jos jätetään laskuista 27 tuumainen C27FG70 ja markkinoilta poistunut EIZO FG2421). IPS paneelilla löytyy jokunen 2560x1440 144Hz näyttö (esim. PG279Q, XB271HU).
Kilpapelaamisessa ei ylipäätään kuvanlaatu ole ykkösasia - VA (ja IPS) paneelit vastaavat paremmin isomman yleisön tarpeisiin yhdistää korkea virkistystaajuus korkean kuvanlaadun kanssa.
@lehtv Nyt ois koneen tilaaminen ajankohtaista niin vieläkö nuo linkkaamasi osta ovat ajankohtaisia vai onko tullut jotain päivityksiä/muutettavaa. Tuota näytönohjainta ei ainakaan enää löytynyt.
Kokoonpano näyttää ihan järkevältä. Tämä Gigabyten emolevy on näköjään saanut AGESA 1006:n vasta 5 viikkoa sitten, joten BIOS-versio on varmaan ihan hyvä varmistaa heti alussa, että on varmasti uusin versio käytössä. Tämä siksi, että nuo lehtv:n valitsemat Hynixit toimii varmemmin (en tiedä toimiiko AGESA 1006:lla Hynixit vieläkään 100% varmuudella).
Näytönohjaimeksi voit vaihtaa esimerkiksi RX 580:n, se käytännössä aivan sama kortti kuin 400-sarjan Radeonikin, ainostaan kellotettu hiukan nopeammaksi - huono puoli tässä on vaan se, että näytönohjainmarkkinat ovat vasta elpymässä louhintakriisistä, voi joutua vielä muutaman viikon odottamaan, että Radeonit palautuu järkihintoihin.
Tuo linkki ei kanna mukanaan ostoskorin sisältöä, klikkaa Veröffentlichen / Link kopieren. Jos ostoskorin sisältö on sama kuin mitä itse tässä foorumilla näen, niin kaikki näyttää ihan hyvältä.
Jos/kun tulevaisuudessa tulee tarve enemmälle määrälle varastotilaa, 1-2 Teratavun kiintolevyt on halpoja ja helppo jälkikäteen lisätä. Näytönohjainten hinnat on aika korkeita tällä hetkellä, tuo RX 580 oli muistaakseni 300€ tai alle ennen louhintakriisiä, mutta jos koneen kasaamisella alkaa jo olla kiirus, täytyy vain mennä näillä hinnoilla sitten.
Näyttää hinnat kyllä olevan tavallista korkeammalla näytönohjaimissa ja saatavuuskin aika huono, ei meinaa olla tuotteita saatavilla. Kai sitä vois hetken odottaa.
@Vertex
AMD Ryzen 5 1600 6x 3.20GHz So.AM4 BOX
8192MB PowerColor Radeon RX580 Red Dragon
Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 AMD B350
650 Watt Corsair Vengeance Modular 80+
525GB Crucial MX300 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s
16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-
be quiet! Pure Wings 2 PWM 120x120x25mm
Nyt pitäisi olla toimiva linkki. Aloin miettimään että onko noissa näytönohjainten malleissa eroja tms. vaikka itse näytönohjaaja on sama. Pure Dragon, GaminX, GamingX+ jne. Eli ylläolevat setit voisin laittaa tilaukseen jos kaikki yhteensopivuudet ynnämuut on ok?
@Vertex
MSI Gaming X on vaan parempi kortti. Red Dragonilla pääsee rillaamaan:
Virtalähteeksi riittää 550W kevyesti, mutta säästö on kympin luokkaa. Seasonicin ei-modulaarissa säästäisi jo 12 euroa:
https://www.mindfactory.de/product_...2II-Bronze-Non-Modular-80--Bronze_638249.html
Kuitenkin, kaiva jostain rahat bios-aktuaalisaatioon ja osta semmoinen. Sitten vasta voit tilata.
Emolevynkin vaihtaisin tuohon:
Asus Prime B350-Plus AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Heikohkoa kyllä näyttis valikoima ainakin RX580 osalta Saksasta. Toisaalta ei niin sentin päälle ole vaikka osat tilais ihan Suomesta, mutta kuitenkin Mindfactorystä tilatessa säästää näytön verran kahisevaa.
Ei niitä Suomestakaan saa.
Asus Strix RX 570 olisi hyvä, mutta siinä on vaan 4GB muistia ja hintaero on 20€. Lisäksi sehän on huonompi kuin mikä vaan RX 580.
248 464
jepsjuu
