Pelikone 1000€ tai 1500€
Viestiketju alueella 'Konepaketit' , aloittaja OG George 666, 29.10.2018.
  1. OG George 666
    OG George 666
    59
    Rekisteröitynyt:
    16.10.2016
    Rupesi kutkuttamaan koneen päivitys uudempaan. Ihannetilanne olisi ettei vanhasta 2500k koneesta tarvitsisi käyttää mitään. Resoluutio tällä hetkellä 1920x1080, mutta 1440p pelailu kiinnostaisi.
    Tilaaminen mieluummin suomesta, mutta saksa ei ole täysin poissuljettu vaihtoehto.
    Varmaan näytönohjain olisi se oleellinen ero kokoonpanossa?
    Kotelona mieluusti tilava koppa, että ilma kiertää hyvin ja piuhat on helppo vetää. Yksi 512 SSD lienee riittävä ja hintalaatusuhteeltaan hyvä eli tähän en halua sijoittaa ylimääräistä. BDDVD-asemaa ei tarvitse. Peliteho ykkösprio, mieluusti hiljainen, mutta ilmajäähdytteinen. Asennus onnistuu itseltä ja käyttistä ei tarvitse.
    Edellinen kone on i5-2500k ajoilta, joten tuoreimmat komponenttiasiat on vähän hukassa.
  2. zaneislandd
    zaneislandd
    109
    Rekisteröitynyt:
    18.06.2018
    Käytettynä voisi saada 1500e pelikoneen 1000eurolla :)
  3. maitopurkki
    maitopurkki
    1 182
    Rekisteröitynyt:
    06.01.2017
    Oikeastaan tuota ei edes tarvitse kellotella prosessorin osin, tuolla jäähdyttimellä lämmöt pysyy OK, ja CPU itse nostelee kellojansa tarpeen tullen.
  4. OG George 666
    OG George 666
    59
    Rekisteröitynyt:
    16.10.2016
    Tämä on nyt edennyt siihen että budjetti nousi tuonne 1500 euroon ja päätin kuitenkin ottaa vanhasta koneesta tuon 512 GB SSD-levyn.
    Ostin emolevyksi Asus Crosshair Hero VI:n ja budjetissa on n. 1350 euroa jäljellä vielä.
    Kotelo Fractal Design Define R6
    Prossu 2700x
    Näytönohjain todennäköisesti RTX2070
    Kysymyksiä:
    1. Tuo prossu ilmeisesti haluaisi kaverikseen 3200 Mhz CL14-muistit tai 3600 Mhz CL16-muistit? Kuinka suuri ero on, jos laittaa esim 3200 Mhz CL16?
    2. Riittääkö poweriksi 550W? Tosin tuosta Seasonic Focus+ mallista hintaeroa 550W vs 660W taitaa olla n. 10 euroa, eli sama laittaa samantien tuo järeämpi? Ilmeisesti ihan kelpo powerista kyse?
    3. Onko tuo 2700x:n vakiojäähy Wraith Prism, miten hyvä/hiljainen? Saako 50 eurolla miten merkittävästi parempaa? Ei huvittaisi tunkea 100 euroa prossucooleriin.
    4. Miten hyvin R6:n ilmanvaihto pelaa mukana tulevilla flekteillä? Tarvitseeko satsata enempään?
    Jään tämän osalta vielä odottelemaan Black Fridayta ja tarjoushaukkailen joko osia halvemmalla, tai jotain parempia osia. Tosin RTX 2080 tai RTX 2080Ti tuskin tulevat mihinkään inhimillisiin hintoihin.
  5. Baldrick
    Baldrick
    1 781
    Rekisteröitynyt:
    24.10.2016
  6. Yelda
    Yelda
    237
    Rekisteröitynyt:
    23.12.2016
    Laittaisin tuon 650w . Itsellä sigun kokoonpano oli 650w evga:n powerilla ja hienosti toimi, mutta powerin tuuletin piti varsinkin pelatessa rasittavan kovaa meteliä joten oli pakko vaihtaa järeämpään.
  7. hsalonen
    hsalonen
    6 986
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    1. Ei ole suurta eroa. On tietenkin eroa, jos ostat B-diet ja virität ne äärimmilleen, mutta nyt kun muistituki on parempi, et huomaa eroa.
    2. Riittää, mutta ylimitoitus ei ole pahasta, varsinkin jos hintaero on sen kympin.
    3. Se jarruttaa menoa. Ei boostaa niin korkealla ja menetät ainakin 100MHz/ydin verrattuna vaikka tuohon Mugeniin. Myös tämä on ihan hyvä:
    ID-Cooling SE-214L-R -prosessorijäähdytin - 29,90€
    Ja hiljaisuus on säädettävissä. Prosessori vaan toimii silloin hitaammin, jos se ei saa kunnon jäähdytystä. Yhdessä kokoamassani koneessa ajaa tuo 2700X:n jäähy 2600:lla ja siinä toimii hyvin.Kärjistettynä voisi sanoa, että haluatko 4100MHz vai 3900MHz?
    Lisäksi 2700X:n vakiojäähy on kaunis. Jos et osta tiukkapipoliikkeestä, joka haluaa tuon takuuvaihdon yhteydessä takaisin, voin semmoisen ostaa sinulta 20€. Kaunein vakiojäähy ikinä, varsinkin, jos on ikkuna.
    4. Kaksi 140mm edessä ja yksi takana riittää kyllä mielestäni kaikkeen peruskäyttöön. Ei kattoon tai pohjaan yleensä laiteta.
  8. maitopurkki
    maitopurkki
    1 182
    Rekisteröitynyt:
    06.01.2017
    Itsellähän katossa taaempana suoraan Machon päällä yksi tuuletin ulos, parin -peräti muutaman asteen ero sillä tuli mutta pääsyynä olikin itsellä hiukan hiljaisempi kone.
  9. tsönäri
    tsönäri
    203
    Rekisteröitynyt:
    11.02.2017
  10. OG George 666
    OG George 666
    59
    Rekisteröitynyt:
    16.10.2016
    Mitenkä suurta käytännön eroa Fractal Designin R6:lla ja Define C:llä on? Näytti olevan verkkokauppa.comissa alennuksessa tuo Define C. Tosin voisi vielä perjantaihin asti odotella jos R6:sta tulisi jotain käypää diiliä. Sitten olisi toki vielä R5:kin vaihtoehtona. Ei ole helppoa nämä valinnat :smoke:
  11. hsalonen
    hsalonen
    6 986
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Define C on paljon pienempi ja siinä ei ole tilaa DVD-asemalle.
    Se on oikeastaan niin pieni, että se on pienempi kuin jotkut aikaisemmat Fractal Designin mATX-kotelot. Tämä on minusta vain hyvä asia. Sinne mahtuu kuitenkin iso näytönohjain, kunnon prossujäähy ja normaali ATX-kokoinen emolevy.
  12. OG George 666
    OG George 666
    59
    Rekisteröitynyt:
    16.10.2016
    Taidan päätyä kuitenkin tuohon Define C:hen, koska optisella asemalla en kuitenkaan tee mitään. Pienuudesta ei myöskään ole haitta.
    Nythän Gigantissa olisi tarjouksessa Ryzen 2600x 179€ hinnalla ja mikäli 2700x ei missän tule tarjoukseen niin onko järkeä sijoittaa tuota lisäeuromäärää? Paremman coolerin ostan todennäköisesti joka tapauksessa, joten tuolle 2700x:n paremmalle jäähylle ei ole lisäarvoa.
