Pelikelpoinen budjettikone
Olen pudonnut kehityksen kelkasta kun GTX1060 oli vielä hyvä näyttis joten apua kaivataan. Keskusyksikkö haussa ja kasailin noista muista keskusteluista kerättynä pelikelpoisen koneen pieneen koteloon ja mahdollisimman edullisesti. Onko tuossa setissä jotain pahasti pielessä? Ajattelin ottaa katsauksen tuohon kylkeen ja Windowsin Torista.
Ostoskori
Kun kerta korissa ei ole kasausta niin Proshopista näyttis (tai ainakin ite laittaa sit näyttiksen, muutaman minuutin hommasta hyvä tuntipalkka :D) :
Asukselta takaisin joskus 50€ ja pelistäkin saanee joitakin kymppejä jos ei itelle maistu.
Tuleeko ongelma tuosta näyttiksen pituudesta kun koteloon mahtuu max 297mm kortti mutta silloin käsitin että etutuuletin ei voi olla paikallaan?
madi
Tukijäsen
297mm without radiator. Eli mahtuu tuo 295mm kortti etutuulettimen kanssa.
Tuossa myös hyvä vaihtoehto koteloksi
Täytyy harkita tuota koteloa kun tilaa olisi pidemmällekin kortille. Tuolta Datatronicista saanee kasauksen vajaallekin kokoonpanolle jos jättäisi tuon näyttiksen pois ja ottaisi sen erikseen?
madi
Tukijäsen
Menee vajaallekin kokoonpanolle. Koodilla iotech-kasaus saa tuon 32e kasauksen maksutta.
Tuo Asusin lauta muuten pärjää kaikista huonoiten B550-emolevyjen testeissä, joten siitä ei ole mitään syytä maksaa yli 75e. Ottaisin esim. tämän tilalle.
Ok, tuo kannattaa sitten vaihtaa. Onko muu kokoonpano kuitenkin ihan balanssissa?
madi
Tukijäsen
En osaa sanoa onko tuota virtalähdettä myytävissä, ostoskorissa kun sitä klikkaa niin tulee herja "Tuotetta ei enää ole".
Nopeasti katsottuna tätä ainakin löytyy
SSD:tä voi säätää paremmaksi, jos budjetti sallii
Tuolla yhdistelmällä olisi parempi virransyöttö kuin Asuksessa, nopeampi wifi kuin MSI:ssä vakiona eikä PCIe 3.0 RX 6700 -sarjan näytönohjaimia tai Legend 800:sta vielä hidasta.
87,90 € | Asrock A520M Pro4 Kanta AM4 mikro ATX
26,90 € | Intel AX200.NGWG.DTK verkkokortti Sisäinen WLAN 2400 Mbit/s
Miksei suoraan tätä?
Ei ole paras, mutta kyllä tuolla 5600:aa ajelee.
Wifi on tuossa 1x1 AC, eli karvalakki kuten MSI:ssä, vain yksi M.2 NVMe -paikka, virransyöttö on vähän kysymysmerkki, toki ne kaikki 5600:lle riittävät.
No siinähän on paljas pcb ylhäällä, niin yhteensä kahdeksan powerstagea, ehkä 4+4, ehkä 6+2. Kuitenkin, riittää tuolle prosessorille.
Lisäksi:
- WiFi 6 -teknologia tarjoaa nopean ja luotettavan langattoman verkkoyhteyden
En tätä tarkistanut, mutta hidas Wifi 6 riittää kyllä kaikille, varsinkin, jos mobiiliyhteyttä jakaa. 802.11ac olisi sitten Wifi 5, jolloin tuo datatronicin teksti olisi väärin.
Jos se ei ole parempi kuin B550 Tuf Plussassa, niin menee "Tier E"-kategoriaan:
Motherboard VRM Tier List v2 (currently AMD only)
Datatronicin kuvaukset ovat usein pielessä ja kannattaa tarkistaa valmistajalta, mutta kuten aiemmin todettua, halpa hinta paikkaa paljon.
TUF GAMING A520M-PLUS WIFI - Tech Specs|Motherboards|ASUS Global
Ei ole, se voi hyvin olla tuota huonoa tieriä. Tosin edelleen, 5600 on niin energiatehokas, että sille riittää. En vaan päivittelisi tuohon 5800X:ää, mutta sen varmaan AP ymmärtää myös.
Lisäksi se oli paremman näköinen esteettisesti.
Voi huoh. No sen kortin voi vaihtaa, mutta maksaako vaivaa.. Nyt en kyllä hae heidän valikoimastaan muita vaihtoehtoja. Luotin taas markkinointiin ja siellä huijattiin.
Jätän kyllä vielä tämän mietintämyssyyn:
Siinä menettää puolet cachestä, mutta säästää 40€.. Itse olen tuon yhdistelmän ostanut, kun oli budjettirajoituksia.
Härkönen
Team H2O
5500 on myös PCIE 3.0 ja kakkua leikattu, tuo vastaa tehoiltaan lähes identtisesti 3600, joka taas on PCIE 4.0 ja myös halvempi. En oikein näe mitään syytä ostaa tuota 5500.
Se PCIE 4.0 menetetään tässä tapauksessa jo emolevyvalinnassa: A520 ei tue PCIE 4.0. Kakun puolittumisen mainitsin.
248 222
Osimandius
