Pelikannettavan lämmöt
Kone on
Asus TUF FX505DT
16 GB
AMD Ryzen 5 3550H
NVIDIA GeForce GTX 1650
Ja ensimmäinen laatuaan minulla. Ihmettelen lämpötiloja jotka ovat aivan heti pelaamiseen alussa seuraavia.
GTA V alle keskitason asetukset CPU 95 , GPU 75 ja Civilization VI keskitason asetukset CPU 85 , GPU 70. Kone toimii ei pätki huutaa vaan kun hinaaja ja lämmöt pysyy korkeina. Onko normaalia vai mikä mättää?
Prossu ainakin on enemmänkin sellaisen pienen pöytäkoneen prossu kun aito läppäriprossu.
Ja jos näyttiskin samanlainen, niin kyllähän se tuuletus huutaa hoosiannaa lämpökuorman alla.
Itselläni oli kanssa 95c lämmöt cpu:lle ( i7 8750h)
porasin vähä enemmän pohjalevyyn reikää että saa kunnolla happea, molemmat cpu ja gpu.
laitoin liquid metallit cpu:lle ja gpu:lle arctic mx-4.
nyt lämmöt pelatessa max 80 ja useimmiten pysyy siellä 75.
Prossu kokoajan 3900mhz rajottimet otettu vekka throttlestopilla.
alivoltitus on ehdoton ainakin tällä 8750h:lla, noista ryzeneistä en tiedä mittään..
parille kaverille vaihtanut tahnat ja yhdelle laittanut liquid metallit.
kyl se vaan niin on että auki ja dremeliä ja liquid metallia niin helpottaa kummasti.
toki hommat vaatii jonkun sortin uskallusta räpeltää laitteiden kanssa, takuukin saattaa mennä jos dremelöimää lähtee :)
suosittelen siis ostamaan uuden pohjalevyn, modaamaan sitä tai 3d tulostamaan jonkun custom pohjalevyn missä hapenottoa varten paranneltu muotoilu..
No en minä ala porailemaan reikiä, enkä voi missään 3d tulostaa paitsi käymälässä... Mutta se siitä. Koneen lämmöt pelatessa GTA V tipahtivat CPU osalta 80 kun hommasin alustan koneelle missä tuulettimet hönkivät ilmaa.
Itsellä myös i7 8750h sekä 1060 ja samoilla huiteilla lämmöt. Alivoltitus auttoi ainakin throtlaukseen ja tuolla tuuletinalustalla cpu lämmöt n.10ast alemmas
Värkkäsin äsken Throttlestopilla Acer Nitro 5 SE 8300H, 1050 ti.
Sain prosulle/cachelle -0,120 V ja iGpu:lle -35 mV. Enempää en kokeillut.
Cinebench-tulos nousi joku 10 %. Eli prosun sähkötehot pysyi samana, jännite laski, virta kasvoi, kellot nousi.
Virran kasvu ei ole hyvä, kuumenee vielä emolevy sen takia. Joten kuristin tehoja.
Pudotin Throttestop TPL-valikosta turbotehot (PL1/PL2) 45 W / 54 W (54 W on hetkellinen piikkiteho) sopivammalle (korville sopivalle) 30 W / 50 W tasolle. Laitoin 50 W keston juuri sen verran lyhyeksi ettei tuuletin ehdi alkaa huutamaan. Kunhan peleissä boostaa hetkeksi että tulee paremmat fps minimit. Silloin harvoin kun tällä tulee pelattua eli lomilla. Hwinfo ei osannut näyttää PL1 ja 2 rajoja muutoksen jälkeen oikein.
ufozz112
