Ratkaistu Pelikannettava kadottaa SSD levyn?
Moro!
Peliläppärin kanssa on ilmennyt pieniä probleemia. Ostin 1tb sandiskin SSD levyn amazonista uutena ja laitoin sen peliläppäriini (Lenovo Y910-ISK).
Läppäri tunnisti levyn ja näytti että kaikki olisi ok. Aloin asennella SSD:lle pelejä ja huomasin aika pian että kun käynnistän pelin nii peli kaatuu melko nopeaa ja SSD katoaa Oma tietokoneesta.
Levy saattaa tulla boottauksella näkyviin tai sitten ei tule päiviin näkyviin. Crystaldiskinfo näyttää levyn kunnoksi 100%.
Olisiko mitään hyviä ideoita mitä kannattaisi kokeilla, onko syytä epäillä konetta vai levyä? Toista ssd ei ole valitettavasti tällä hetkellä, jolla voisi koittaa tekeekö samaa.
Tarkista alkuun ettei virta tai datakaapeli ole löysällä/rikki.
Tarkistin tämän asian jo ennemmin, mutta avasin nyt uudelleen varmistaakseni asian. Kiinni oli, mutta samalla huomasin että yksi toinen pieni lattakaapeli oli irti toisella puolella emoa kylläkin laitoin tämän kiinni ja näyttäisi että nyt pelaa. :confused: Mutta täytyy vielä seurailla miten käyttäytyy.
Olisi kiva tietää, mikä tuo irti ollut johto oli, saataisiin varmuus oliko se ongelman aiheuttaja.
Oliko se kovalevyn johdon toinen pää? Kuva johdosta kertoo sen myös.
Ei toki ollut kovalevyn piuhan toinen pää. Irronnut liitin oli eripuolella emoa, lähellä näytön saranaa. JCAM1 teksti lukee. En sitten osaa sanoa voiko tuollainen vaikuttaa, ainakin on sen jälkeen toiminut kokoajan. :)
JCAM1 viittis kyllä enempi kameraan, mutta vaikea sanoa suoraan onko sillä merkitystä tuohon. Hyvä kuitenki n jos toimii.
Jep. Lisäksi kyllä irroitin SSD levyn liittimet molemmista päistä että sain tarkistettua piuhaa tarkemmin ja laitoin takaisin, ne olivat kyllä pohjassa molemmin puolin valmiiksi.
No jokatapauksessa vahvasti näyttää siltä että toimii.
248 197
skyz
