Peli/työkone 1440p pelaamiseen
Minulla on tässä nyt käytössä 10 vuotta vanha i7-pohjainen kone. Mitään muuta koneelle en ole tehnyt paitsi näytönohjaimeksi hommannut 1080:n ja yhden teratavun kiintolevyn hommannut.
Nyt voisi alkaa olla hyvä aika uutta konetta suunnitella, ja etenkin varautua black fridayhin jos sieltä löytyisi hyviä tarjouksia. Mutta minkälaisia osia tässä nyt pitäisi metsästää? Tarkoitus olisi kyllä rakentaa kokonaan uusi kone ja antaa sitten tämä lapsille pelikoneeksi. Nyt löytyy Acer Predator X 3440 x 1440 px 100Hz G-Sync näyttö, ja tämä kyllä varmaan menisi sitten uuteen koneeseen, eli pääsisi 4k pelaamista kunnolla kokeilemaan.
Hakusessa ehkä paras suorituskyky/€ kokoonpano, eli ei niin tarkkaa budjettia kunhan rahalle saa vastinetta. Odotan mielenkiinnolla ehdotuksia? Bonuksena voisi vielä jotain kirjoittamiseen (kirjoitan töissä paljon) ja pelaamiseen sopivaa näppäimistöä ja hiirtä ehdottaa.
Pakko huomauttaa tähän väliin, että tuo 3440x1440 on kuitenkin vielä kaukana 4K resoluutiosta, tuossa on karkeasti noin puolet pikseleistä mitä 4K resossa on.
4k pikselit 8.2 miljoonaa, kun tuossa vain 4.9 miljoonaa.
Ei siis vaadi näytönohjaimelta niin paljoa, kuin 4k.
Black friday näyttää sitten, mitä kannattaa ostaa, että mitä tulee tarjouksiin.
Jos Syncit ei kiinnostele niin tästä melko hyvä teho/€-kone.
Kiitos! Entä jos syncit kiinnostelee? Eikö tuo ole kuitenkin iso ero pelaako 60Hz Radeonilla vai 100Hz Nvidialla? Vai onko sillä niin väliä?
Varmaan tällaisen vaihtaisin tilalle
En osaa eroista sanoa, pelasin kaksi kertaa eli ensimmäisen ja viimeisen kerran sync päällä 2018. Ei ole mun juttu.
100hz toimii ihan yhtälailla muillakin kuin nvidian korteilla.
Ei gsyncin puuttuminen tarkoita että Radeonilla pitäisi pelata 60hz, se vain muuttaa virkistystaajuutta fps:n mukaan, ollen sulavampi kun fps on alle 100, eli alle näytön maksimi virkistystaajuuden. Gsync / freesync on ihan ok kiva lisä, mutta ei mielestäni mikään välttämättömyys. Lähinnä se silloin auttaa jos peli on raskas ja fps matala. Jos koneessa riittää tehot paukuttaa koko ajan lähelle tai yli tuon 100hz, ero on pieni ja sync toimii vain 100hz / 100fps asti, sen jälkeen se menee pois päältä ja tästä aiheutuu input lagia kun fps taas tipahtaa alle 100 ja sync aktivoituu. Fps:t siis kannattaa tällöin pitää hieman alle, esim. 95fps, että näyttö pysyy gsync alueella.
Nykyään myös monet näytöt ovat gsync compatible, eli toimivat myös radeoneilla.
henri.t
