Ratkaistu Peli stutteroi kun lataa kuvan discordiin/katsoo striimiä
Terpp!
Seuraavanlainen ongelma, speksit koneesta profiilissa.
Kun pelaa ihan mitä vain peliä ja toisella näytöllä striimi tai esim discord auki niin peli stutteroi.
Jos joku lataa esim kuvan kannulle niin peli stutteroi sen hetken.
Jos katson samaan aikaan striimiä toiselta näytöltä niin kone stutteroi lievästi koko ajan. Aivan kuin FPS tippuisi 300-->50 näin kuitenkaan tapahtumatta.
Alla puhdas win asennus. Pelit M.2 Samsung 970 EVO NVMEllä. Samoin kun windows. M.2 ei throttlaa ja on jäähdytetty.
Katson striimejä Chromella. HWacceleration kokeiltu pois/päälle ei vaikutusta. Samoin discordin HWacc kokeiltu, ei vaikutusta.
Päänäyttönä XB271HUA DPllä kiinni ja kakkos näyttönä joku AOC 24" HDMI vuoden vanha.
Mistä voisi johtua, hivenen ärsyttävää.
Myöskään NVIDIAN ajureilla ei ole ollut vaikutusta.
Koita, pätkiikö myös, jos pistät ihan vain tulemaan jonkun ison tiedoston netistä yhtäaikaa (tämä siksi, että saadaan poisrajattua verkkokortti /sen ajuri).
Itse samasta ongelmasta välillä kärsinyt. Yksi helpottava ratkaisu on ollut säätää näyttöjen ruudunpäivitys toisilleen jaolliseksi esimerkiksi 60hz ja 120hz. Tämä toimi itsellä vanhoilla näytöillä, mutta nyt päänäyttö on 165hz ja ongelmat palasivat.
Korjauksen löysin kun sääti Nvidian Control Panelista, jonkin näyttöasetuksen tilaan "Single display performance mode tjsp" (Olen töissä ja en pääse nyt tarkastamaan), tämän jälkeen päänäytöllä pelaaminen ei kärsinyt streameistä. Kuitenkin joskus se striimi sekoilee toisella näytöllä, mutta pääsääntöisesti toimii moitteettomasti.
AOCissa on 60hz ja Acerissa 144hz.
Täytyy kokeilla tuota Viitain vinkkiä!
@Viitain Vaihdoitko jotain muita asetuksia tuolta "Single display performancesta"?
Itsellä ei Nvidian control panelissa tällaista ollut joten jouduin lataamaan nvidiainspectorin. Sieltä löytyi tämä kyseinen vaihtoehto mutta sen muuttaminen ei vaikuttanut asiaan. Myöskään visrkistystaajuden muuttaminen jaolliseksi 120/60 ei auttanut. Stutteroi edelleen. On se kauhiaa miten vaikeata tämä on vielä herran vuonna 2019.
@Griffin Ehdottamallasi tavalla ei näytä olevan merkitystä stutterointiin, eli kaista ja ajurit kunnossa ainakin näiltä osin.
@Tontza85 Voin tarkastaa asetukseni tänä iltana kun pääsen töistä kotia. Ymmärrän tuskasi, koska kärsin pitkään samasta ongelmasta ja aikaisemmin mainitut korjaukset olivat väliaikaisia. Tuntuu hyvin henkimaailman ongelmalta.
Oletko muuten seurannut muistin "kulutusta", pelatessasi ja streamin pyöriessä. Itsellä tuntuu selaimet chrome ja firefox hiljalleen syövän enemmän ja enemmän muistia kun ovat olleet pidempää päällä.
edit. Pystytkö sanomaan, että missä peleissä ongelma ilmenee? Kokeile myös firefoxia, itsellä chrome ei yksinkertaisesti toimi kokoonpanollani. Useasti vedetty kone puhtaaksi, mutta silti aiheuttaa tökkimistä.
@Viitain Jos vaan viitsit niin olisi mukavaa jos kaivat asetuksesi.
Chrome käytössä ja KAIKKI pelit tekevät samaa. APEX/LOL/CSGO/PUBG ainakin näin aluksi.
Muistin käyttö pelien aikaan chrome päällä on n.8-10Gt.
Edgellä --> 7-8Gt
FireFoxilla --> 7-9Gt
Stutteroi noilla kaikilla selaimilla. Ihan sama vaikka laittaisi laadun minimiin. Yhteys pysyy todella hyvänä koko ajan. Nettinä toimii Telian kaapeli 1000/200mbs.
Joillain peleillä stutteroi enenmmän ja joillain vähemmän, mutta tosiasia on että kaikilla stutteroi.
Puhdasta asennusta ei jaksa koska niinkuin sanoit siitä ei ole ollut apua.
Selaimista (esim chrome) hardware acceleration pois päältä? Joskus tuo aiheuttaa ongelmia jos on päällä...
@Carlos Ihan sama onko päällä/poissa chromessa tai esim. discordissa niin stutteroi. Kaikki variaatiot kokeiltu.
Tästä on ollut redditissä erittäin pitkiä threadejä, ongelma on tuo 60 hz ja 144hz. Itse en ole keksinyt muuta ratkaisua kuin heittää 60 hz näyttö kaappiin.
Hei, pahoittelut että en ehtinyt lisätä kuvia asetuksistani. En tiedä onko nykyisistä asetuksistani apua, mutta voit koittaa helpottaako vikaan. Koita ottaa pois kaikki mahdolliset overlayt, esim discord. Niillä saatta joskus olla tapana aiheuttaa ongelmia.
Eri selaimilla ongelmat siis jatkuivat?
Ei näyttäisi siltä, että muisti täyttyisi pelien ja striimin aikana. Olen tämänkin saanut tehtyä ja se aiheuttaa juuri sinun ongelman tapasia oireita.
Oletko sammuttanut sen Xbox DVR tai mikälie onkaan Windowsista?
edit. Kuvat spoilerin alla.
Terppa, kiitos taas avusta.
Tässähän se juuri on, haluan että discord, striimi ja peli ovat samaan aikaan päällä. Pitäisi toimia.
Ja kyllä, eri selaimilla sama ongelma. (Chrome/Edge/FireFox)
Ja kaikki nuo Xbox windows härpäkkeet ovat pois päältä.
Kiitos kuvista, minulla on ihan eri näköinen ja eri asetukset kuin sinulla. Johtuukohan uusimmista ajureista vai/ja kortista (1080ti).
Terve,
Tarkoitin overlayllä niitä pelin "päälle" tulevia ilmoituksia. Kuten puheessa olevien pallukat yms. Koita sulkea ne pois.
Kortilla ei pitäisi olla vaikutusta, tosin minulla on muutamia kuukausia vanha kun uudemmat ovat rikkoneet pelien toimivuutta (Apex sähellys).
Kun taas töistä pääsen niin tarkastan ajurien version.
BTW etkai sekoita GeForce experienceen? Ja nuo on snippejä Nvidia Control Panelista 3D- asetusten määrityksestä.
Ihmetellään jos ratkaisu löytyisi.
Minulla auttoi moniin ongelmiin kun siirsin alemman virkistystaajuuden HDMI-laitteen Nvidian kortilta prosessoriin integroidun näytönohjaimen huoleksi.
Discordi taitaa käyttää oletuksena gpu kiihdytystä, joten liittynee tuohon.
Rasitusta näyttikselle -> peli tökkii
Koita auttaako, jos discordista ottaa pois hardware accelerationin asetuksista appearance välilehdellä
No niin, suureen osaan olen jo aiemmin vastannut.
@Viitain Discord overlay ingame ei ole päällä, koskaan ollutkaan. Ja en sekoita Experienceen vaan ihan Nvidian control panelista ja nvidiainspectorilla näitä tutkaillut.
@qazserNOS Kiitos tästä, tuota pitää kokeilla!
@tomih Ei auta, niinkuin jo aijemmissa mainitsin niin kokeiltu discordin ja chromen HWaccelerationia päälle pois --> ei vaikutusta.
@qazserNOS Eli siis vaihdoitko ihan HDMI kaapelin emoon GPUn sijaan. Nyt siis minulla molemmat GPUssa kiinni.
Jep, juurikin näin. 1440p 144Hz näyttö on DisplayPortissa näytönohjaimessa kiinni ja vahvistin on kiinni emolevyssä HDMI:llä (1080p 60Hz). Tuki molempien yhtaikaiselle käytölle piti kytkeä EFIstä päälle.
Itsellä 419.35. Mutta tämä ongelma on jatkunut ajurista toiseen jo tovin.
Jaaaaaa-has....
Tarttee vähän kiroilla. Eli koska kaksi näyttöä niin haluan pelien olevan "fullscreen windowed" moodissa. TÄMÄ aiheuttaa stutteroinnin. Eli kun laittaa pelin/pelit "fullscreen" niin toimii moitteitta.
Tässä nyt kuitenkin iso kiitos kaikille auttaneille!!!
Jaaaaaa-has....
Primary-monitor oikea? Nvidian asetuksista siis "setup multiple displays" ja tähtimerkki kuvastaa ensisijaista. Tuon ei pitäisi jäädä full screenistä kiinni.
Primary on oikea. Nyt vaan jäi tuosta kiinni, muutin kaikki pelit jota pelaan fullscreen windowista fullscreeniksi ja nyt pelittää. Tiedän että ei tuolla lailla pitäisi toimia mutta olen suht tyytyväinen että toimii edes tuolla tavalla.
SamK
