Ratkaistu Peli kaatuu työpöydälle
Astetta hankalampi ongelma uudessa koneessa. Eli Counter-Strike 2 kaatuu työpöydälle ilman virhettä yleensä kerran puoleen tuntiin. Crash-dumppeja katsoin, niin siellä ei ole yhtä selkeää kohtaa, vaan eri paikoissa eri dumpissa (Vulkan API, joku nVidia API, joku tiedoston käyttö...). Kokeiltu vakio-DirectX:llä ja Vulcanilla. Tapahtumienvalvonnasta en ole löytänyt mitään, joka ohjaisi mihinkään suuntaan.
Ryzen 7600x
Asrock B650M Pro RS (BIOS-päivitetty, sama vanhalla ja uudella)
Corsair Vengeance 2x16 Gt -kitti, CL30 6000 (CMH32GX5M2B6000Z30K)
Corsair RM750x
Samsung WD Black SN770 SSD 1 Tt (firmis päivitetty)
Windows 11, päivitelty
Kaikki ym. romut uusia. Vaihdettu tilalle samanlainen muistikitti, ei vaikutusta. Ongelma todettu täysvakiona ja EXPO päällä. Ei löydetty vikaa tai saatu mitään toistettavaa Karhu-muistitestillä, Primellä. CoreCycleriä ajettu myös yön yli.
Näytönohjaimena oli ensin RX 5700 XT, ja ongelma alkoi siis heti sillä. Todella jännästi välissä oli kokeeksi n. kuukauden RTX 4060, jolla ei sinä aikana ollut ongelmaa ja luulin ongelman sillä ratkenneen. Mutta se kortti oli väliaikainen. Kun laitoin lopullisen RTX 3080:n niin ongelma palasi... Se on mun oma toisesta kokoonpanosta ja sillä on pelattu paljon samaa peliä.
Ainoa ero mikä tulee mieleen, on se, että RTX 4060 on yhdellä virtaliittimellä ja nämä kaksi muuta kahdella... Mutta virtalähde on uusi ja laadukas, ja luulisi sen mielummin kippaavan koko koneen, jos virta kyykkää, eikä kahdella eri näytönohjainvalmistajalla vain heittävän tasaisesti työpöydälle.
Koneella pelataan rajallisesti muuta, joten en osaa sanoa näkyisikö muussa käytössä ongelmaa. Ei ole sattunut kohdalle kuitenkaan mitään muuta ongelmaa. Java-Minecraftia on pelannut aika paljon ja hitusen Fortniteä. Ja aika paljon Teardownia.
Prossu kokeeksi vaihtoon? Mitä muuta voisi katsoa?
Virheet dumpissa on tämän näköisiä (ilmeisesti aina c0000005), mutta kuten sanottu, niin virheen paikka vaihtelee. Tämä on nVidian ajurista:
Koodi:
ExceptionAddress: 00007ffbe044b251 (nvwgf2umx!NVAPI_Thunk+0x00000000000b5721)
   ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
  ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
   Parameter[0]: 0000000000000000
   Parameter[1]: 0000000000000228
Attempt to read from address 0000000000000228
PROCESS_NAME:  cs2.exe
READ_ADDRESS:  0000000000000228
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - K sky osoitteessa 0x%p viittasi muistiin osoitteessa 0x%p. Muisti ei voinut olla %s.
EXCEPTION_CODE_STR:  c0000005
Onhan kahdella erillisellä virtajohdolla näyttis eikä yhdellä haaralla?
Joo, kyllä on.
Ok. Jos muut pelit ei kaatuile niin tuo voi olla joku bugi pelissä tai ajureissa, joka syystä tai toisesta sinun koneella ilmenee.
Virhekoodi access violation on aika usein softabugi. Varsinkin jos se kaatuminen on melko säännöllistä.
Toki jos näyttistä on kellotettu tai alivoltitettu niin kokeile ajaa vakiona.
E: toinen mitä voisi kokeilla on nostaa SOC jännitettä vaikka 50 mV, ellei se jo vakiona ole yli 1.1 V.
Kiitti vinkistä.
Netissä on aika paljon prossupuolen ongelmia, jotka on oireilleet samalla tavalla. Useammin ehkä Inteliä, mutta silti. Mikä olisi hyvä tapa alikellottaa prossua ja/tai kokeilla kytkeä virransäästömoodeja pois tms? Jos näillä keinoilla saisi ongelman rajattua, niin voisi pistää prossun takuuseen tai ostaa toisen kokeeksi.
Olen CS2:ta nyt stressitestannut bottimatsilla, jolla peli kaatuu työpöydälle n. puolessa tunnissa.
Keinoja kokeiltu prosessori Eco-mode ja PBO tjmax 65'C, jotka eivät vaikuttaneet.
Mutta olen saanut ongelman kuriin rajoittamalla FPS:ää. Normaalisti peli pyörii G-Synciä vasten n. 160 FPS, joka siis kaatuilee. Jos FPS:ää rajoittaa esim. 120 tai 60, niin peli toimii tunteja putkeen.
Taidan kokeilla seuraavaksi toisella prosessorilla.
Kallistuisin myös softapuolen vikaan. Access violation todellakin viittaa muistin ylivuoto-ongelmaan. Vaikka en mikään softainsinööri olekaan, niin kyllä se kuullostaa ohjelmiston bugilta. Luulisi myös laitevian vaikuttavan myös Windowsin toimintaan. Oletettavasti kokeilit jotain muuta ajuriversiota?
Kokeillu formatoida ja tehdä kokonaan puhtaalle alustalle asennukset yms?
Ajureita on päivitelty, joo.
Kiitti jelpistä. Katsotaan tarvitaanko formatointia seuraavaksi kokeiluksi.
Nyt pyörii toisella prosessorilla (9600X) vakioitu CS2-stressitesti neljättä tuntia ok, mikä ei tuntunut olevan mahdollista vanhalla suorittimella. Aika näyttää oliko se lopullisesti tässä.
sasesi
