peli jäätyy
oon joku kuukaus sitten päivittäny mun koneen ja en pelaa hirveesti muutaku forttia mutta jos pelaan ne toimii ok toistaiseksi muutta fortissa peli jäätyyy vähän väliä ja oon tehy melkeen kaiken eräs nörtti asensi mun uuden prossun emolevyn ja ramit paikalleen ja asensi käyttiksen uudelleen peli toimi hetken aikaa normaalisti mutta nyt se jäätyy jos tiiät paljon tuu auttaan mua discord on muhos#4115
Kannattaa apua pyytäessä hieman listata koneen tietoja:
Prosessorin, emolevyn, muistien, näytönohjaimen, virtalähteen merkki ja malli.
Pelaatko hiiri+näppis vai ohjaimella?
pelaan näppäimistöllä latasin tänään cs än ja ku oon menossa peliin niin se muka ei vastaa ja peli lopulta kaatui jos sulla on discord niin tulisin video puheluun sitten kun nvidia experience ei yleensä näytä mitään se paina latailee jotain eikä näytä lämpöjä eikä mitään edes fps counter ei toimi virta lähteen merkki on chieftec seon 750w puolimodulaarinen näyttis asus tuf 1660ti 16gb ddr4 ram core i5 11600k joku asus rog emo 120gb ssd ja 500gb hdd
Voi olla, että tuo käytännössä 360W kakka Bronze ei vaan riitä pelipiikeille. En tule discordiin, mutta virtalähteen vaihto laadukkaampaan voi auttaa.
edit: se olikin vain 30A 12V
Tuo sun virtalähteen 12v output antaa ulos vaan 30 ampeeria, tarkoittaen sen olevan käytännössä 360w virtalähde.
Joo out discordista. Mulla oli fortnitessä samat ongelmat huonolla virtalähteellä. Onko mahdollista kokeilla toista, laadukasta virtalähdettä?
Näyttäis olevan kaksi 12V railia, joissa 30A. Mutta on tuo kyllä sellainen pommi, että en uskaltaisi tuota käyttää varsinkaan noinkin hintavilla osilla. Virtalähde on sellainen osa, että siinä viimeistään kannattaa säästellä. Pelkät watit ei paljoa kerro.
Toki voisi katsoa, että emolle menee oma railinsa ja näyttikselle omansa. Saattaisi auttaa ongelmaan.
Jos katsotaan vaikka tätä listaa: PSU Tier List rev. 14.8
Siellähän tuo komeilee luokassa: Tier D • Recommended only for very cheap, iGPU systems
Tästä vaikka tarjouksesta kunnon virtalähde: Seasonic 750W FOCUS GX-750, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta (Tarjous! Norm. 97,90€) - 79,90€
virta lähde ääntää oudosti
ja on äänekäs sekin on varmaan yksi syy mutta hdd käyttö on epätavallisen iso jossain vaiheessa pitkänki aikaa
Näyttikselle menee yksi johto, niin se on pakko kytkeä vain yhteen railiin. Vielä 8-pinninen liitin, eli voi syödä sähköä kunnolla.
Itse tosiaan vähän oletin, että on samassa railissa muun kanssa, mutta ei tuo 360W, mihin te päädyitte (itse katsoin vain ekan tuloksen ja siellä 35A), ole paljon mitään, jos sieltä tulee piikkejä. Ja nykyisillä ohjaimilla tulee.
siis eli tuolta löytyse ctg 750 malli
Onko sulla pelit asennettu HDD:lle? Kovalevyn hitaus voi myös vaikuttaa tai jos on kovin paljonkin rullattu yksilö vielä kyseessä niin voi sekin olla lahoamassa.
Samaa mieltä aiempien kanssa, virtalähde ensimmäisenä vaihtoon.
Tuo Seasonic tuli tilattua, huomenna pääse asennushommiin :) Gougarin tuulettimen laakeri alkoi kuulostamaan helikopterilta niin meni vaihtoon.
Kyllä ja suositeltu vain todella halpoihin kokoonpanoihin juurikin huonon laadun takia. Löytyy tuolta kun haet nimellä A-80. Eli taitaa siis tosiaan olla tämä lähde kyseessä: Chieftec - A80 Series - CTG Series
ei oo tuo mutta sama kakka laatu ,molemmista taitaa löytyä samaa sarjaa eli tämä voii olla syy miks mulla tippuu joskus 5 fps
eli syyllinen taitaa olla psu nytkin peli jäätyi 5 sekunniksi
muuten sama mutta erinnäköinen
Laita toki oikea malli, niin ei tarvitse arvuutella. Tuo nyt oli aikalailla ainoa puolimodulaarinen 750W mitä löysin. Jos nyt sattuu GDP olemaan, niin sekin menee kategoriaan C.
Ei tuo kokoonpano tarvitse 750W virtalähdettä, se tarvitsee vaan perushyvän virtalähteen. Veikkaisin, että 550W laadukas virtalähde riittäisi ihan hyvin. Ei kyllä ole mitään teknistä haittaa hankkia 750W virtalähde, se vaan maksaa enemmän.. Eli et ole virhettä tehnyt tuon kanssa, mutta tämä vaan muille tiedoksi, ettei ole pakko katsoa jonkun nettilaskurin arvoja ja ostaa huono 750W, kun voi ostaa hyvän 550W:n.
Toivottavasti maksoit siitä jotain sitä luokkaa, mitä @Desgorr suosittelema Seasonic maksoi (80€).
Mutta siis FD Ion Gold 750W näyttää ihan hyvältä ja se todennäköisesti korjaa virtalähdeongelmat kertaheitolla. Suositeltu virtalähde vaan 7€ halvempi samassa kaupassa.. Mutta tuskin elämä on siitä parista eurosta kiinni.
se on chieftec 750 ctg 750c usjon että samaa roskaaa vaikka ei se sam psu mitä uskoittte minulla olevan?
Menikö lainaus väärin?
Mutta nyt en itsekään enää ymmärrä. Itsehän veikkasinkin, että sulla on tuo vanha lähde mallia CTG-750C :rolleyes: Se vaan kuuluu tuohon A80 -sarjaan. Toki tuosta on myös RGB-malli nimeltä CTG-750C-RGB, mutta sisuskalut taitaa olla muuten samat.
Pääasia kuitenkin, että uusi lähde on tilauksessa vaikka en välttämättä itse tuota fractalia olisi ottanutkaan. Joka tapauksessa ihan hyvä virtalähde kuitenkin, eli ei sillä pieleen mene.
uusi lähde asennettu näyttikseen emolevyyn ja tallennustiloihin meneee virrat emolevyssä palaa valot mutta kun käynnistää niin mitään ei tapahdy joku ääni kuuluuu mutta muut paitsi psu tuuletin ei pyöri ?
Eli emolla on kytketty sekä 8, että 24 pinninen virtaliitin? Näyttiksellä myös oikeat johdot kiinni? Onhan käytössä uuden virtalähteen mukana tulleet virtakaapelit?
mulla on muutenkin ongelmia sen kanssa että välillä fps tippuu alle 10 ilman syytä seuraan koneen käyttöä enkä huomaa mitään epäilyttävää selaimeni välilehdet kaatuu vähän väliä kuin myös pelinikin osaisiko joku auttaa?
CORE I5 11600K 16GB DDR4 RAM 1660TI 120GB SSD
Joko vaihdoit sen roska-virtalähteen? Ps. Ei aina tarvitse tehdä uutta ketjua, varsinkin kun kyseessä sama kokoonpano ja samat ongelmat.
Selitä paremmin, tommonen "oon tehnyt kaiken" ei oikeastaan kerro yhtään mitään.
SSD on niin pieni että se on todennäköisesti ihan täynnä, tässä luultavasti vika kaatuiluun.
okei ei ole sen vika olen testannut ennen
vika ei oo mikään ylewisin koska kohta puol vuotta yrittäny korjata
Ihan vinkkinä, että kannattaa keskittyä siihen viestin kirjoittamiseen ja lukaista vaikka se vielä kirjoittamisen jälkeen, että kuulostaa selkeältä. Tietoakin kannattaa mielummin kertoa liikaa kuin liian vähän. Liiasta tiedosta ei ole mitään haittaa vaan päinvastoin. Tiedon tiristäminen pihalle taas ei ole kenellekään mukavaa ja pidentää vain ongelmanselvitystä.
Jos ei virtalähteen vaihto ratkaissut ongelmaa, niin päivittäisin ainakin emolevyn biosin. Prosessorin lämpöjä voisi myös seurata hwinfo64 nimisellä ohjelmalla. Tuon kun käynnistää, niin valitse Sensors only. Viallinen SSD voi periaatteessa myös vastaavia ongelmia aiheuttaa.
biosin päivitys on ainut ,mikä noist vois olla mahollinen
Mitä se jäätyminen tarkalleen ottaen on. Jäätyykö koko kone vai pelkkä peli. Pitääkö kone tai peli käynnistää uudelleen.
Omalla koneella fortnite näyttäisi vievän 30,1Gt tilaa. Joten jos se peli on tuolla 120Gt SSD:lä, on tila vähissä. Kuinka paljon C asemalla on tilaa ja jos peli on toisella levyllä kerro onko se HDD vai SSD ja paljonko on tilaa. Kerro tarkkoja lukuja ja tietoja, niin asiaa on helpompi koittaa ratkaista.
Tarkista myös vaikka Crystaldiskinfolla, että levy(t) on kunnossa. Tee se vaikka olisit aikaisemmin tarkistanut.
CrystalDiskInfo -Lataus
peli jäätyy mutta ei kone tietokone ei kaadu kun selaimen välilehdet kaatuu oon siirtäny sen pelin hdd le jossa on joku 200gb vapaata tilaa eikä asia muuttunut
Kirjoita windowsin hakuun komentokehote ja suorita se järjestelmänvalvojana.
Kopioi komentokehotteeseen seuraavat komennot ja paina enteriä kummankin jälkeen.
Koodi:
cd c:\
dir *.dmp /p /s >> c:\crashfiles.txt
Tarkistus on valmis kun näet "c:\>" komentokehotteessa. Sen jälkeen löydät crashfiles nimisen tekstitiedoston C:n juuresta.. (Eli se ei ole missään kansiossa) Kopioi sen sisältö tai liitä tiedosto suoraan tänne. Kysy jos tarvitset tarkempia ohjeita.
Koodi:
cd c:\
jos kopion nuo niin en saa kopioitua niitä sinne
devilthedm
