Peli jäädyttää koko tietokoneen.
Eräilves
Turrien turri
Eli tälläinen ongelma olisi Spelunky hd:n kanssa:
Käynnistän pelin, ja sitten se lataa hieman aikaa ja jää junnaamaan paikalleen, ja sitten tuleekin "spelunky.exe ei vastaa". Sen jälkeen ei auta vaikka koittaa laittaa ikkunalliseen tilaan, vaikka joskus sekin auttanut.
Kokeilin myös yhteensopivuustilaa, mutta sitten vasta kone menikin ja peli kokonaan jumiin.. Kun koitti sen kanssa käynnistää, rupesi vaan tuo windowsin "sininen latausympyrä" pyörimään loputtomiin ja ei pystynyt mitään tekemään. Edes tehtävienhallintaa ei pystynyt käyttämään, kun jäätyi kokonaan. Sain väkisin sammuttamalla sitten koneen takaisin kuntoon, ja poistin pelin ja asensin uudestaan.
Ei ollut apua siitäkään. Nyt vaan tekee tuota samaa "spelunky.exe ei vastaa". Eli mikähän neuvoksi? Sillä eilen se toimi vielä loistavasti
Netin mukaan monella muullakin sama ongelma kun käyttiksenä Win 10. Vanhojen pelien ongelma on, ettei ne välttämättä toimi uusilla käyttiksillä ja laitteilla. Jos jaksat säätää niin kokeile asentaa VM ja siihen win 7 tai vanhempi.
Mutta miten ihmeessä se toimi tätä ennen oikein, että yhden yön aikana lopetti toiminnan? Olen koittanut netistä ettiä mikä ois ongelmana mutta ei tunnu auttavan oikeen nuo mitä olen kokeillut
Vedä windows sileäksi ja aloita puhtaalta pöydältä. Tästä sulla oli jo ketju 2kk sitten.
Wintoys10 saattoi päivittää itseään parannetuilla käyttäjän kidutuksilla.
Tuo automaattinen mitä sattuu ajurienkin lataus tekee tämän osuvammaksi kuin pitkiin aikoihin.
Well, I'll Be Damned
Tätä itsekin epäilisin.. ainut ohjelma mitä itse olen tähän asentanut, niin oli dolby atmos for headphones kun tuli koodi kuulokkeiden mukana. Senhän ei (kai) pitäisi vaikuttaa.. Mutta nyt aamulla kun käynnistin koneen uudestaan, niin peli toimi hyvin..? Pitää illempana töitten jälkeen katsoa, että toimiiko lepotilan jälkeen enään. Jos ei rupea toimimaan niin sitten kaipa Luumun ehottama windows sileäksi..
Mutta toinen asia.. toki offtopic. Nyt käynnistäessä tulee "voiko ---------.exe tehdä muutoksia tietokoneeseen" paristakin eri ohjelmasta, vaikka en mitään muutoksia ole tehenynnä? (en muista mikä se lyhenne oli siinä) Varmaan tuo uusiks asentamine hoitas tuonki probleeman..
Poista ------.exe ja lataa uudestaan täältä xxxx
Jos ei niin poista toinen -----.exe myös
kokeile vaihtaa radeonin ajurit?.Näköjään rick dangerousin bugit siirtyneet myös pc:lle.:think::D:kahvi:
Vaihdoin eilen illalla uudet ajurit, ennen oli se uusin "varma", nyt tuo optional asennettu.
Ja @antero koitin poistaa, toinen oli nahimic audio mikälie, mutta vaikka poistin sen ja cccleanerilla tarkistin ettei jääny mitää virheellisiä rekisterejä yms niin silti samaa valittaa o_O toinen on sonic studioon liittyvä, se pitää kokeilla tänää laittoo..
Edit: Nyt on poistettu nuo sonic radarit, studiot yms, mitä tuli mukana tossa.. kun ei niillä mitään tehnyt ite ainakaan.
Nyt lepotilan jälkeen kokeiltu käynnistää peliä, ja lataa ja lataa.. mutta sitten lopuksi kuitenkin käynnistyy. Eli mikähän helkutti siinäkin sitten oli.. jokin windowsin päivitys tms?
belzu
