Peli- ja työkone 1440p, n.1600-2000€
Pöytäkone täytti viime kuussa 10 vuotta (näyttis uusattu tosin puolenkymmentä vuotta takaperin) ja jonkin verran alkaa jo tahmailemaan käyttö siellä ja täällä. Pääasiassa koneella tulee tehtyä päivät konttorihommia ja illat pelailtua (ei juurikaan fps -pelejä) ja harvakseltaan pyöräytettyä Davinci Resolvea. Uudempia AI-kuvajuttuja koetin aiemmin kokeilla myös mutta kone hyytyy tähän totaalisesti, on tosin marginaalista näiden käyttö. Näyttönä on tällä hetkellä työpaikalta lainassa HP E27q G4, eli 1440p 27" ruutu joka tuntuu olevan ihan sopiva omaan käyttöön eli myöhemmin hankintaan varmaan jotain vastaavaa. Entisestä koneesta uuteen ei siirry toki mitään.
Useamman threadin luettuani kasailin osalistaa, mutta vähän kaipaisi vielä ohjeistusta eteenpäin kun esim. muistien osalta yhteensopivuuksista ei ole enää nykymaailmassa ymmärrystä, samoin sitä minkä verran vaikkapa tuuletusta tarvitsisi lisätä Fractal Designin North -malliin. Lisäksi mietityttää onko CPU ja GPU millään tasolla toistensa suhteen ja missä on ensimmäiset pullonkaulat näköpiirissä. Poweri taitaa olla myös ylimitoitettu? Tästäpä sitten tuumaamaan.
Ostoslista
Kiitos jo ennakkoon valistuneista ajatuksista!
Yhtä takatuuletinta tuo FD north pyytää, esim:
Muuten kasassa on paras mahdollinen peliprossu ja kelpo keskiluokan näyttis. Erinomainen jäähy ja hyvä b650 emo jne.
Noiden 7800xt mallien hinnat voivat jonkun kympin valua alaspäin kun saatavuus paranee, nythän melkein kaikki myyvät eioota noissa. Uusista näyttiksistä tuossa on paras teho/hintasuhde. Toki muuhun kokoonpanoon nähden näyttiksestä on tingitty mut kalliita ovat perkeleet :D
Edit: Muisteissa amd:lla 6000 on tällä hetkellä se optimi, allaolevat emon qvl listalla:
Säästää muutaman euron.
Tämä näyttää hyvältä että on hiljainen, kuitenkin kone on puolen metrin päässä päästä ainakin näillä näkymin. Lisäsinpä mukaan pakettiin.
Taitaa kuitenkin olla että melkein on tuplattava näyttiksen hinta siihen seuraavaan kategoriaan, eli aika raju pomppu. Sillä arvelin että tämä voisi olla suhteellisen sopiva taso näyttikselle. Tietysti kun kone menee kokonaan uusiksi niin sitten toisaalta ei viittisi kovin paljon leikata prossustakaan jne.
Vaihdoinpas tämänkin koriin jos ja kun se on soveltuva tälle emolle. Tosiaan nuo muistien nopeudet on aika hepreaa vaikka yleensä kai nopeampi = nopeampi mutta sitten on jotain muita CL-speksejä joita on ehkä joskus tullut katsottua puoliymmärryksen tasolle ja nyt threadeissa oli vaan joistakin epästabiilisuuksista puhe, mutta hyvä että tähän tuli varmistus mikä toimii.
Pakettiin lisätty myös kasauspalvelu. Windowsin sai toisen threadin mukaan hankittua edullisesti kun entinen jää käyttöön vara/kakkoskoneeseen.
Pitääpä katsella miten näitä paketteja voisi saada ihan kotiin asti jos toimitusaikoja on näyttiksissä vain tarjolla...
Kasauksen saa muuten ilmaisena "iotech-kasaus" koodilla
Näyttiksen mukana saa Starfieldin, jos tilaa Jimssistä tai Proshopista
Yksi vaihtoehto on kotiuttaa muu kone nyt jo ja sit hieman myöhemmin kun saatavuus paranee niin näyttis, laittaa siihen asti vanhasta näyttiksen kiinni.
Silloin vapautuu ostamaan näyttiksen mistä haluaa ja mallivalikoimakin on silloin parempi kun ei tarvi lukkiutua siihen mitä DT saa varastoihinsa.
7800xt oli nyt ensimmäinen uuden sukupolven näyttis joka aiheutti jonkinlaista ostokiimaa kun kaikki edelliset julkaisut lippulaivoja lukuunottamatta lähinnä pettymyksiä.
Tuo Hellhound erittäin hiljainen ja silti alle 600€ kortti :)
Näinhän sitä voisi toimia. Entisessä 10 vuotta vanhassa koneessa on vuonna 2016 hankittu GeForce GTX 970 eli se alkaisi joutaa jo eläkkeelle entisen koneen mukana :) Ei taida olla noissa korttien korkeuksissa niin isoja eroja etteikö ne mahtuisi tuohon emoon ja koteloon? Versioita näkyy olevan melkoisesti. Kiitos myös tuosta äänentason esiin nostosta näyttiksessä. Vakavasti harkittava tuo versio. Tässä paketissa poweri taitaa olla äänekkäin kapine tällä hetkellä.
Luultavasti. Tuota c850 arvostelijat moittivat agressiivisesta tuuletinkäyrästä eli turhankin paljon ottaa kierroksia.
Parinkympin lisäpanostuksella saa testien mukaaan hiljaisen virtiksen:
850w version joku testaaja:
Noise
Today’s MSI A850GF is a middle-of-the-road-to-upper-end capacity unit. That means that quiet is normally not the name of the game. However, this unit does have a large overhead fan type that is known for being quiet and it has a very open design along with very good efficiency. Those items together mean that this unit could be quiet even though the unit is an 850W unit. Was could all it achieved?
No, it did better than that. In our testing, this unit was very well behaved. It was not until the full load tests that we could discern the fan adding noise to our load testing environment. Given the circumstances required to reach that noise output, this unit seems to be well behaved and should work out well for most users.
Pikkuveljen 750w testistä:
450w asti käytännössä äänetön, oletettavasti tuo 850w versio venyttää tuota rajaa vielä hieman ylös.
Edit: Empä tiedä kyllä onko oikeasti eroa käytännössä:
Tuota c850 hybridi-modea moitittu kun niin alhaisella kuormalla käynnistää tuulettimet ja siinä käynnistyksen yhteydessä voi ylimääräisiä pörinöitä kuulua.
Itellä oli hetken tuo a750gf mutta en sitä kerennyt juurikaan testailemaan. Ei siitä ainakaan kyllä kuulunut muistaakseni yhtään mitään.
Juu ei ole kympeistä kiinni setuppi ja näitä hyvä tuumailla ennen ostopäätöstä.
Noise
Tuossa jos pikaisesti ynnäilee kokoonpanon tehoja niin:
-Näytönohjain ~263W (tämä tosin taitaa olla maksimikuormalle)
-Prossu ~80W
-Emo idlena 53W, piikkiteho 354W
-Prossujäähy ~3W
-3kpl kotelotuulettimet ~4W
-SSD ~1W
-Muistit ~1W
Näillä ollaan yhteensä reippaassa 400W tehossa. Sen osalta varmaan toimistokäytössä MSI käynnistelee tuulettimia ja pysyy hyvin hiljaisena kun taas tuo c850 jo pyörittää tuulettimia tuolla alemmalla tasolla ellei sitten jo nousevalla käyrällä. Voisi olla tosiaan fiksu valinta tuo MSI.
Tämä menee jo hifistelyksi mutta jos oikeasti haluaa hiirenhiljaisen virtiksen niin corsair rm850x shift:
Hinta vain karkaa perkuleen ylös, proshopin synttäreiden aikaan tuota kaupiteltiin ~130€ hinnalla jolloin se oli hyvä ostos.
Juu aikalailla on theorycraftingin puolella olevaa ja ei oikeasti käytännön merkitystä tulevaan käyttötarpeeseen. Ilmeisesti itselläkin liikaa aikaa spekuloida :)
Itellä on tuo rmx 850w 2019 versio:
Uudistetussa 2021 versiossa äänentasot nousi propellin vaihdon vuoksi, tuosta 2019 versiosta ei oikeasti kuulu pihahdustakaan, voisi luulla että se on rikki :D
Hellhound kuulostaa hyvältä vaihtoehdolta, mutta mietityttää hieman että mahtuuko kortti tuohon koteloon? Jossakin varoitellaan että se on aika pitkä ja FD:sta sanotaan Jimmsin sivulla: "Valitse näytönohjaimesi aina 355 mm saakka, tai enintään 300 mm, jos käytät 360 mm etujäähdytintä." Mikähän tuo 'etujäähdytin' on kun ei sano näin äkkiseltään yhtään mitään? Täällä sanotaan että kortti olisi 322mm pitkä.
Ei se niin pitkä ole ettei sopisi. Mitat: 322 x 134 x 50 mm
Nestejäähyn radiaattori tuossa mihin Jimms viittaa joka vie sitten näyttikseltä tilaa.
Ok, hyvähyvä. Pitää katsoa jos noita näyttiksiä tulisi ensi viikolla myyntiin, joskin Starfieldin koodi taitaa jäädä käyttämättä jos ei posti tuo kuun loppuun perille vaikka ostoksen kerkeäisikin tässä kuussa tekemään.
Kampanja-aika: 11.7. - 30.9.2023 (Lunastettava 28.10.2023 mennessä)
Eli ostolla on kiire, ei lunastuksella. Ostohan on se päivä kun teet tilauksen tuossa, toimitus sit joskus myöhemmin. Näin mutulla :D
Pahus, juuri kun olin laittamassa tilausta sisään niin näyttää että tuota aiemmin mainittua MSI:n poweria ei ole laitettavissa ostoskoriin eikä myöskään tuota Corsair rm850x shiftia tai alkuperäistä NZXT c850 goldia... Ei haittaisi tuo suhteellisen hiljainen ääni. Onkohan jotain sopivaa tuohon tilalle? Emot ja kotelo näyttää olevan tukkurilta tulossa ja korissa ja takatuuletin piti vaihtaa myös kun ei ollut enää mainittuja mutta ilmeisesti tuo PST-malli on ok.
Jos sen ei tarvi olla kaikkein edullisin niin tuo:
420w asti äänetön :D
Juu ei tartte olla edullisin. Katselin tuota ja googlailin eroja shiftiin jossa mainittiin että vähän erilaiset kaapeloinnit mutta eipä noista sen enempää irronnut :) Laitanpa tämän pakettiin ja paketin ostoon. Kiitos paljon vinkeistä!
Shiftissa se uusi kaapeli vakiona ja atx 3.0 standardi sekä käännetty johtojen lähdöt sivulle. Eli aika paljon on oikeasti eroa.
Tuulettimen pst malli on vain se ketjutettava versio, mutta sinä et sitä ominaisuutta tuossa kopassa tarvi kun vain yksi tulee taakse. Taisi olla euron kalliimpi silloin kun tuulettimen linkin laitoin ja siksi en sitä laittanut :D
Nojoo, eroja on, mutta toimii tuon muun kombon kanssa poweri eli sillä voi pistää tilausta? Samoin katsoin että tuota ketjutettavaa systeemiä ei tarvitsisi mutta oliko joku fiksumpi varastossa oleva tuuletin sitten tuon tilalle minkä valikoin ostoslistaan?
Pari kuukautta nyt mylly pyörinyt kotosalla mutta jotain outoa tuossa on.
-Powerinappulan painamisen jälkeen kellotin 54 sekuntia ennen kuin näppäimistöön tulee valot ja samalla näytölle signaali, eli kone lähtee buuttaamaan vasta tuossa vaiheessa. Win 11 on ladannut 1min20s kohdalla.
-Kotelon päällä oleva toinen usb-porteista ei toimi
Onkohan tässä nyt joku emolevyn ongelma tunnistettavissa?
Nuo pitkät buuttiajat on AM5 emojen heikkous. Oletko päivittänyt tuon emon biossin?
Sulla tuo 7800x3d ja tomahawk mitkä korissa oli? @hsalonen juuri hiljattain kertoi että (sama yhdistelmä) uusimmalla bios-päivityksellä buuttiaika windowsiin on noin 45 sekuntia.
En ole päivittänyt biosia. Kyllä 7800x3d on sen korin lisänä kyydissä. Ehkäpä tämä sitten seuraavana operaationa kun opiskelee miten homma onnistuu. Hyvä kuulla että muilla on samansuuntaisia kokemuksia käynnistelystä. Tuo usb-portin toimimattomuus laittoi ajattelemaan emovikaa.
Käytössä monitorina itsellä on HP E27q G4 johon kuva tulee vasta windowsin bootatessa ja biosin perinteisiä "painele tätä nappulaa" -näyttöjä ei näy. Sitä kautta myöskin hankala katsoa mitä missäkin tapahtuu jos mitään. Jos monitorin avaa 'väärään aikaan' niin on käytettävä hdmi-kaapelia irti ja laitettava takaisin kunnes kuva tulee näkyviin. Ilmeisesti natiivina tuo näyttis dumppaa erilaista resoa/virkistystaajuutta mitä monitori tukee.
Tuolla am5 ketjussa asiasta on PAlJON keskustelua, muistien tunnistus ja sopeutus vie sitä aikaa. Poistamalla expo-profiili käytöstä niin aika putoaa paljon tai eri emovalmistajilla on siellä vinstaakeja, jotka kaikki pitää käännellä tiettyyn asentoon niin sitten käyttää kerran opittuja asetuksia ja ei tee tuota sopeutusta. Mahdolliset vakausongelmat sen vastapainona sitten :(
Lisäksi alkupään biosseilla on voinut polttaa prossun paskaksi jos tähtien asento ei ole suotuisa niin siksikin kannattaisi laittaa uusin bios sisään.
MSI:n sivuilla on kyllä erittäin hyvät ohjeet kuinka päivitys suoritetaan.
Tuosta viallisesta usbi-portista:
Ihan mutulla sanoisin, että kyseessä voi olla viallinen portti kotelossa, jos siis liitin on emossa kiinni pohjassa asti jne. Koska saman piuhan perässä ovat niin ennemmin niinpäin kuin että emossa se vika olisi. Jos kumpikaan ei toimisi niin emoon viittaisi/liitäntään viittaisi vikakuvaus.
FractalDesignin asiakaspalvelu oletettavasti sulle kyllä lähettää veloituksetta tuon porttiyksikön kun otat heihin yhteyttä. Mutta tarkista nyt sitä ennen se, että liitin on varmasti pohjassa emossa :)
Dimosaurus
