Peli ei suostu aukeamaan lisärin oston jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja d0d11
d0d11
BANNATTU
BANNED
Ostin siis Binding of Isaacciin uusimman lisärin, Afterbirth+. Tämän jälkeen ei enää lähde käyntiin vaan tulee heti tämä:
Latasin api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll mutta ei auta. Tiedä sitten että menikö oikeeseen paikkaan, luulisin että meni SysWOW64 kansioon sen laitoin. Nyt lataan Windows Software Development Kittiä, josko se auttais.
Tässä koneessa on muutenkin ollut vähän häikkää. Kun jättää pidemmäksi aikaa lepotilaan ja herättää koneen takaisin hereille niin kone boottaa. Tulee ilmoitus "kerätään tietoa virheestä" tai jotain tuollaista. Aina se ongelman nimi on eri mitä olen katsonut. Kyllä tässä muitakin ongelmia on, olen huomannut mutta nyt ei juuri tule mieleen. Eikun tuli, esim. Day of Defeat: Source saattaa yhtäkkiä kesken pelin heittää vaan ulos, ilman mitään varoitusta.
Voiskohan osa ongelmista johtuu siitä että mulla on ainoastaan SSD tässä (Samsung SSD 840 EVO 250GB) ja se on yleensä aika täynnä. Tälläkin hetkellä vaan 13,6Gt vapaata tilaa.
Nyt asensin kaikki Windows päivitykset ja avautui hieman enemmän. Tuli nnyt tällä kertaa tälläinen:
Kopsattu steamista mutta kannattaa kokeilla:
Here's a solution (worked for me):
1. Go to a folder where isaac is instaled and launch isaac-ng.exe
2. If you see massage about missing .dll go to https://www.dll-files.com
3. Download said file and put it in isaac folder.
4. Repeat steps 2 and 3 until it works.
IMPORTANT:
File must be 32 bit, if it isn't you will get error 0xc00007b i think.
Lataa WSUSOffline (WSUS Offline Update - Update Microsoft Windows and Office without an Internet connection), pura paketti omaan alihakemistoonsa, aja se, valitse käyttisversiosi ja anna ladata tarvittavat päivityksen siihen.
Sitten mene client\cpp hakemistoon ja asenna kaikki Visual C++ ajonaikaiskirjastot sieltä käyttikseesi.
EDIT : Kait se parempi olisi laittaa kaikkien tiedostojen nimet tekstinä tänne...
Koodi:
vcredist2005_x64.exe
vcredist2005_x86.exe
vcredist2008_x64.exe
vcredist2008_x86.exe
vcredist2010_x64.exe
vcredist2010_x86.exe
vcredist2012_x64.exe
vcredist2012_x86.exe
vcredist2013_x64.exe
vcredist2013_x86.exe
vcredist2015_x64.exe
vcredist2015_x86.exe
Damn. Ei toimi tälläkään kikalla. Perkele, se kyllä noiden wind0wsin päivitysten jälkeen antaa eri virhettä. Kuva ylempänä...
Mikäköhän perkule tässä on? No koitetaan muiden ohjeita.
Edit: kiitoksia kuitenkin!
Tuosta sen nappasin: Kannattaa varmaan backuppi ottaa varmuudeks tallennuksista :)
Jos ei löydy sitä options.ini filua/tallennuskansiota niin tuolta pitäs löytyä se mistä ne löytyy Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\The Binding of Isaac Rebirth\savedatapath.txt.
Aajoo, mutta kun mulla on tää peli toiminut ihan normaalisti mutta sittene kun ton lisärin ostin siis uusimman niin ei enää toimi.
Ei tollasta siellä edes ollut :D Tai en minä ainakaan löytänyt.
Laitoin tuon nyt asentamaan mutta teinkö oikein? Tsekkaa kuva.
Koodi:
Anteeks mut nyt on pakko kysyä et mikä vittu on client\cpp hakemisto? Koitin ettiä tietoa yms mutta ei hajuakaan?
Tuo oli ladannut ja asentanut nuo kaikki, siis tuo ohjelma ja no ajattelin sitten että koitan siinä vaiheessa. Hetken aikaa jo kuvittelin että nyt lähtee mutta teki vielä saman ongelman.Ehkä se noiden client\cpp juttujen jälkeen vois toimia, mutta en tiedä yhtään mikä tuo on!
Sen kansion sisällä missä on tuo ohjelma (WSUS) löytyy client nimellä kansio ja sen alta cpp kansio, sieltä asennat kaikki yks kerrallaan :)
Tämä siis sen jälkeen kun se on rullannu läpi, se lataa ne siihen kansioon iteksiään.
Löytyi. Kiitos!
Löysitkö sen paikan missä on ne savefilut yms? Kokeile koko kansion nimi vaihtaa väliaikasesti joksikin toiseks ja käynnistää sit. Gta V temppuili tuolla joskus, toimi kyllä sit kun kerran oli saanu käyntiin :)
Ne oli heti siinä ekassa kansiossa eli pelin nimi kansiossa niin sanotusti, muutin sitten sitä, niin ei lähtenyt käyntiin mutta virheilmoitus vaihtui tälläiseksi:
70aa3147-9078-40c5-ad23-7ce3dd626506
kokeile sillä steamilla nyt verifikoida se asennuskansio, sen pitäs osata tehdä se uusiks.
joskus vastaavanlaiseen ongelmaan kun käynnisti cmd.exe ja sinne nämä komennot
sfc /scannow (tää tarkistaa windowsin tiedostot ja korjaa vialliset)
ja
chkdsk /F C: (tää tarkistaa onko C: asemalla viallisia tiedostoja ja korjaa ne jos pystyy)
Swatmc
