Ratkaistu PCM-signaali ulos integroidusta- tai erillisnäytönohjaimesta?
Hei,
Itselläni on seuraava ongelma; Viritinvahvistin ei havaitse PCM-signaalia, kun äänen ulostulona käytetään emolevyn tai näytönohjaimen HDMI-lähtöä. Dolby Digital ja DTS toimii kuitenkin moitteetta. Olen saanut välillä vahvistimessa vilahtamaan PCM-äänitulon, mutta tämä on satunnaista. Näytönohjaimena 1080ti, emolevy asus strix 370-G ja prosessorina 8700k. Tarkoituksena on saada peleissä toimimaan 5.1 tilaääni.
Muistan, että aikoinaan saman vahvistimen kanssa PCM toimi eri kokoonpanolla, ja tätä myöten myös pelien tilaäänet sain toimimaan.
Onko vinkkejä?
Hei,
Onko vinkkejä?
Oletko kokeillut useammalla HDMI-kaapelilla?
Näkyykö Windowsin puolella HDMI-äänitulossa "koodatut muodot:" HD-äänet vai pelkät Dolby ja DTS?
Eri HDMI-kaapeleita on kokeiltu, tällä hetkellä kaapeli jolla toimii 4k 60hz HDR signaali joten kaapelin pitäisi olla pätevä. Liitteenä kuvat ääniasetuksista/tiedoista. pic1.PNG pic2.PNG pic3.PNG
En kuollaksenikaan muista mitä aikoinaan näytti, pitäisikö olla mainintaa PCM:stä?
Edit: Lisätään vielä että äänet kyllä kuuluvat HDMI:n kautta, tosin vain stereona. Emolevyyn kytkettäessä kuvan2 "liitännän tiedot" kohdassa ei kuitenkaan näy noita "vasen" ja "oikea" kirjaimia, mutta ääni kuuluu. Jos VLC playerillä katson elokuvaa, jonka ääniraitaa vahvistimeni ei tue (esim. TrueHD, Atmos), kääntyy signaali PCM:ksi ja vahvistin sen ilmoittaa.
Edit2: Joskus sitä osaa olla vajaa ja huomaamaton. Tuossa ääniasetuksissa on "määritä" painike mistä saa tilaäänet valittua. Case closed.
Tuolla "koodatut muodot:" pitäisi olla lisäksi listattuna DD plus, DTS-HD sekä Dolby TrueHD.
Itellä oli joskus vuosia sitten samantyylinen ongelma, en vaan muista yhtään miten sen ratkaisin.
Näytönohjaimen ajurit päivitetty uusimpaan? DDU:lla voi kokeilla poistaa vanhat sitä ennen.
Varmaan tyhmä kysymys, mutta oletko määrittänyt 5.1 kaiuttimet käyttöön tuosta "Määritä" painikkeen kohdasta?
Ei ollenkaan tyhmä kysymys; juuri tuon painikkeen olemassaolon olin unohtanut, eli nyt tilaäänet toimii niinkuin pitääkin. Näyttiksen ajuritkin on ajan tasalla. Kuuluukohan nuo mainitsemasi formaatit esiintyä tuossa listassa vai sisältääköhän esimerkiksi tuo "DTS audio" DTS-HD:n? Ajattelin kyllä hommata vahvistimen joka nuita tukee, joten selvinnee sitten aikanaan.
Hyvä että ratkesi! Windows myös välillä nollaa tuon äänisetuksen takaisin "stereoksi", eli kannattaa käydä katsomassa onko siellä stereo vai 5.1 käytössä.
Jos Av-vahvistin ei noita HD-ääniformaatteja tue, niin silloin ne eivät näy tuossa listassa, eli kaikki ok tällä hetkellä. Sitten kun ostat uuden Av-vahvistimen, niin listassa pitäisi näkyä DD ja DTS sekä myös HD-ääniformaatit. Oletin että käytössä oli HD-ääniformaatteja tukeva vahvistin, niin en edes älynnyt kysyä :)
jessica89
