PCIe-SSD:n customjäähdytys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Contay
No niin. ideoita aiheesta otetaan vastaan. Tilanne on siis seuraava:
Kätösiini on viime aikoina päätynyt edullisesti 2x Intel 910 800GB -levyä, jotka ovat siis serveritason PCI-levyjä. Levyillä on taipumus hieman lämmetä, etenkin kun ovat stackattuna viereisiin paikkoihin. tällä hetkellä alhaalta, eli alempaa kohti, puhaltaa 120mm tuuletin joka auttanee jonkin verran.
Piakkoin siihen on tulossa radi väliin, jolloin ymmärrettäväsi ilmavirta heikkenee ja lämpenee. Pitäisi siis keksiä jotain.
Mieleeni tuli, voisiko levyjen pintaan (alaspäin tuleva pinta) laittaa ohuella lämpöteipillä ohuen (0.5mm) alumiinilevyn, joka taittuu SSD:n sivulle. Tähän pystysivuun voisi lisäksi liittää/liimata siilipintaa lämpöliimalla tai lämpöteipillä.
Toinen optio olisi laittaa levyjen päätyyn 2x 40mm tuulettimet jotka puhkuisivat ohuen ilmavirran levyjen läpi. Toisaalta siihen voisi laittaa vain yhden 120mm rupellin joka kyllä huolella puhkuisi ilmaa levyille, etenkin jos puoli tuuletinta "peittää" ilmavirtaa ohjattaessa.
Miten olisi, että laitat vesijäähyblokit niihin? :D
Kävi mielessä mutta valitettavasti tila on rajoittava tekijä. Ainoa optio olisi laittaa tuo ohut levy, jota jäähdytettäisiin. Olisihan se tyhjää parempi, mutta kahden, kolmen millin rakoon vesitiivis block olisi aika hazardi. Ei toki mahdoton.
E: toisaalta integroimalla perärauta vesiblockiin säästyisi tilaa...
Asuksen ROG foorumeiden 3D-print osiosta löytyi jokin tuuletinaihio m.2 levyille :smoke:
Kyseessähän on tällainen levy joka kevyessä käytössä huitelee suositellu ylärajan (55C) tuntumassa.
Joo ei käy jos kotelo tuuletus kunnossa ja ei ainakaan itsellä nouse tuonne 50c lämmöt vaikka noctuat jollain 800rpm kierroksilla.
@Contay Yleensä nuo levyn sisemmät piirilevyt käy huomattavasti lämpösempänä joten paras jos saat jonkun tulettimen tai etupaaneelista päin lisää ilmavirtaa puhaltamaan levyjen päästä. Ja auttaa ainakin itsellä kun radit puhaltaa kotelosta ulos jolloin en lämmitä entisestään emolevyn komponentteja.
Koppana on In Win 303, joten se ei ole optio. mietin tuossa kyllä muita ratkaisuja, esimerkiksi sivusta tuulettimet puhaltamaan ilmaa juuri noihin väleihin.
Eemeli77
