PCIe-M.2-SSD-adapteria näkyviin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja cutoff
Vanhasta raudasta kyse eli LGA1366, mutta sen ei nyt pitäisi sulkea asiaa pois. Kahdessa koneessa samat emolevyt ja sama adapterikortti ja sama Seagate FireCuda 510 ja Windows 10.
Toisessa koneessa lähti toimimaan ilman ongelmaa. Asema näkyy, pysyy ja sitä voi käyttää.
Ensimmäisessä koneessa on enemmän tavallisia SATA SSD asemia kiinni (5 kpl vs 1 kpl). Tähän toiseen laitoin siis saman setin ja samaan aikaan tässä oli jo kiinni toisella adapterilla Kingston NV2, joka näkyi siinä vaiheessa. Tämä FireCudakin näkyi hetken aikaa kun Windowsiin pääsin. Pystyi "menemään" molemmille näille PCIe-asemille.
Sitten FireCuda hävisi näkyvistä. Bootin jälkeen taisin saada sen hetkeksi näkyviin, mutta ei näkynyt sitten samaan aikaan Kingstonia, tai jotain häikkää siinä tilanteessa kuitenkin oli.
Otin FireCudan irti ja kopioin Kingstonilta tiedot yhdelle SATA SSD:lle ja otin Kingstonin sitten irti. Alunperinkin oli tarkoitus poistaa se, ja laittaa koneeseen 2 kpl näitä FireCudia.
Nyt vaan siis ongelmana, ettei saa näkyviin enää yhtäkään.
Olen kokeillut vaihtaa adapterikorttia, eri FireCudaa, eri slotteihin, yksin ja erikseen. Windowsiin ei vain tunnu enää kirveelläkään ilmestyvän laitehallinnassa sitä NVMe-ohjainta, joka pitäisi tulla. Olen takonut laitehallinnassa sitä "Scan for hardware changes" mutta ei löydä.
Olen myös sammuttanut koneen totaalisesti niin että bios paristo irti ja sitten käynnistänyt kertaalleen ilman yhtäkään adapteria. Sen jälkeen yhden adapterin kanssa. Ei vaan tule enää näkyviin FireCudaa. Miten voi olla taas näin vaikeaa, kun kertaalleen toi jo näkyi :wtf:
Eli jos jollain on vinkkejä miten yleensäkin voi yrittää "syöttää" uudestaan näitä laitteita Windowsille niin kertoilkaa. Asiahan olisi helpompi jos olisi joku selkeä ajuri jota voisi poistaa ja ladata uudestaan, mutta kun ei ole. Se on toi NVMe ohjain joka on siellä jossain, mutta kun sitä ei nyt huvita ilmeisesti enää aktivoitua.
Ja kävi jo mielessä että onko nämä FireCudat nyt sitten jotenkin epäyhteensopivia tämän vanhan raudan kanssa, tai onko adapterikortti epäsopiva, mutta näin ei voi olla, koska sama setti toimii tosiaan toisessa samanlaisessa koneessa. Enkä usko että nämä kaikki palikat olisi nyt heti yhtäkkiä hajonneetkaan.
Jooh, väliaikatietona, että kaikki yhdistelmät tuli kokeiltua FireCudan ollessa kiinni edelleen Axagonin adapterissa. Vaihdoin sitten Axagonin adapterista (mallit AXAGON PCEM2-N, NVMe M.2 -adapteri, PCIE x4 - 9,90€ ja AXAGON PCEM2-D, NVMe M.2 + NGFF M.2 -adapteri, PCIE x4 + SATA - 14,90€ ) nyt Silverstoneen ( SilverStone ECM27, 1-paikkainen NVMe ja 2-paikkainen SATA M.2 SSD -> PCI-E x4 -sovitinkortti - 39,90€ ) .
Laitoin kortin nopeampaan slottiin eli näytönohjaimen viereen jossa PCIe 2.0 .
Eka käynnistys ja Windowsin device managerissa löytyi taas jo "Standard NVM Express Controller", mutta vielä keltaisen merkin kera. Propertiesista näkyi ettei laite vielä toiminut.
Rebootin jälkeen keltainen merkki oli poistunut ja ohjain näkyy niinkuin muutkin. "The device is working properly". Asema näkyy File Explorerissa ja asemalle pääsee ja datan siirtely tuntuu onnistuvan.
Mielenkiintoinen homma, koska tuossa ekassa koneessa samanlainen FireCuda on Axagonin yksipaikkaisessa kortissa kiinni ja toimii. Tässä samanlaisessa koneessa sitten ei näköjään halua toimia Axagonilla, mutta Silverstonella toimii.
Mikä emolevy tuossa ongelmallisessa koneessa on? Kannattaa ainakin päivittää noiden Firecuda SSD:n firmware josko auttaisi ongelmaan.
Sinällään nuo adapterit pitäisi olla nvme:n osalta ns. tyhmiä, eli ei tee muuta kun yhdistää M.2 pinnit PCIe-slottiin.
Asus Sabertooth X58 molemmissa koneissa, ASUS TUF Sabertooth X58 review
Kiitoksia kun mainitsit tuon firmwaren. Olin ekalla koneella katsonut, että näihin ei olisi saatavana yhtään tuoreempaa versiota. Mutta mutta, Seagaten firmware-sivut tekivätkin kepposen. Kun siellä suoritti tuotteen sarjanumerolla haun niin sivu listasi tuloksiin vain uudestaan samanlaisen etsintälaatikon + listan saatavilla olevista manuaaleista. Kun tuohon etsintälaatikkoon iski sarjanumeron uudestaan, niin tuloksena tuli ettei ole saatavilla mitään firmwarea. Okei. Mutta mutta, kun sitten klikkasi selaimesta back... niin yllätys... tällä "palaa" sivulla sitten yhtäkkiä näkyikin joku firmware.
Seatools näytti että ainakin tässä yhdessä FireCudassa oli paketin jäljiltä 014-loppuinen versio. Saatavilla näytti olevan 017-loppuinen versio. Päivitin sen ja ainakin Windows käynnistyi, asema näyttää olevan edelleen hyvässä hapessa ja tuntuu toimivan.
Pitää huomenna tutkia toistakin FireCudaa ja jos tuolla päivittämisellä olisi vaikutusta Axagonilla toimivuuteen tässä koneessa.
On se homma sillälailla että.
Eli kun käytössä on vain 1 kpl Silverstonen adapterikortti + Axagoneja ...
Kone 1 (pääkone, johon oli tarkoitus laittaa 2 kpl FireCudia) :
- Asus Sabertooth X58 (LGA1366), Windows 10 Pro, 5 kpl tavallisia SATA-ssd-levyjä
- kokeiltu kaikki mahdolliset korttiyhdistelmät ja useammalla FireCudalla (firmwaret päivitetty originaalista 014 --> uusimpaan 017)
- jos laittaa FireCudan kiinni Silverstonen adapterikorttiin ja kumpaan tahansa vapaana olevaan pcie-slottiin niin kaikki toimii
- jos tämän jälkeen yrittää lisätä toiseen slottiin Axa-konilla ratsastavan FireCudan, niin se saattaa näkyä Windowsin Device Managerissa, mutta katoaa hetikohta AINA ja tämän jälkeen usein tulee jotain lisäjumitusta että esim. USB-äänikortin äänet eivät enää toimi, jos yrittää katsoa Youtubea ja toisinaan lopulta emolevyllä yksi punainen led-vilkuttaa ja siinä vaiheessa tietää että Axa-koni on taas aiheuttanut ongelman eikä siihen kytketty levy tule enää rebooteilla näkymään ellei korttia irrota kokonaan välillä
- kokeilin laittaa Kingstonin NV2:n ratsastamaan Axa-konilla (valmiiksi oli siis kiinni FireCuda Silverstonessa) ja hetken näytti siltä että tämä yhdistelmä toimisi, mutta sitten kytkin USB-SATA-telakassa olevan Toshiban 3TB hdd:n kiinni koneeseen
--> Axagoniin kytketty Kingston katosi sen myötä taas näkyvistä, eli ei vakautta tälläkään adapterikortti-levy-yhdistelmällä
Kone 2
- Asus Sabertooth X58 (LGA1366), Windows 10 Pro, 1 kpl tavallisia SATA-ssd-levyjä
- kokeiltu siis heti kylmiltään laittaa FireCuda Axagoniin ja ensimmäisellä käynnistyksellä Device Managerissa näkyi Storage Controllereissa keltaisen huomautuksen kera oikeaoppinen "Standard NVM Express Controller"
- rebootin jälkeen keltainen huomautuis oli poistunut ja sen jälkeen FireCuda on tässä koneessa toiminut Axagonin päällä ongelmitta
Kone 3
- Asus P6T SE (LGA1366), Windows 11 Pro (build 22000.1641), 1kpl paljon ajettu SATA-hdd, jossa SMART antaa keltaista varoitusta ja CrystalDiskInfo ei tunnista edes siirtomoodia
- tosiaan tässsä jonkinlainen Windows 11, kun sen pystyi aikoinaan jossain Insider-vaiheessa asentamaan tähän
- asennettu ensin 1 kpl FireCuda ratsastamaan Axa-konilla ja lähti ensimmäisellä käynnistyksellä toimimaan täysin
- hämmästyksen jälkeen lisätty toiseen slottiin samanlainen setti (tai 2-paikkainen kortti, kun ensimmäinen asennettu oli 1-paikkainen) ja ensimmäisellä käynnistyksellä molemmat FireCudat näissä Axagoneissa näkyvät heti, toimivat ja pysyvät toiminnassa ilman ongelmia
LOPPUTULEMA :
Jostain syystä Kone 1:ssä ei Axagonin adaptereilla saa mitään toimimaan, vaikka toisessa samanlaisessa emolevyssä ne toimii ja kolmannessa koneessa myös.
:zoom:
Katselin sitten Kone 1 Event Vieweristä jos näkyisi noista Axagon-ongelmista jotain merkintöjä. Tälläisiä siellä :
A device which does not exist was specified.
An error was detected on device \Device\Harddisk5\DR5 during a paging operation.
The driver detected a controller error on \DeviceRaidPort2
(* ei ole mitään RAID-hommia yritettynä, vaan ihan vaan AHCI ja jokainen levy omanaan)
Reset to device, \Device\RaidPort2, was issued
Unexpected failure. Error code 1B1@01010016
(* LOL, tuollainen vikakoodi on ilmeisesti ihan siansaksaa)
The disk signature of disk 6 is equal to the disk signature of disk 5.
(* Tämä on mielenkiintoinen)
Disk 6 has the same disk identifiers as one or more disks connected to the system.
Go to Microsoft's support website (Microsoft Support) and search for KB2983588 to resolve the issue.
(* googlettelemalla selvisi, että Windows voi joskus väittää tuollaista ihan ilman syytä)
** Ei nuo levyt ole tässä koneessa olleet saman nimisiä, eikä samoilla asematunnuksilla.
** No kokeilin sitäkin, että jos muotoilee toisen FireCudan MBR jos toinen on GPT (tähän asti kaikki oli olleet GPT) :
--> FireCudan katoaminen taas heti kohta kun Windows latautunut :
Disk Managementissa levy näkyy taas niinkuin sitä ei olisi initializoitu.
Sitten kun sitä yrittää "initialize" (GPT tai MBR, ei väliä) niin tulee tuttu loru taas :
"A device which does not exist was specified."
Hauska homma on että kuitenkin samaan aikaan Device Manager näyttää kyseisestä levystä tai ohjaimesta (en muista enää kumpi, vai molemmista):
"The device is working properly."
---> Levy siis toimii kunnolla samaan aikaan kun ei ole olemassa ollenkaan. Okei :tdown:
Luovutin ja suunnittelen tilata toisen SilverStonen adapterin. Joko ECM21-E tai ECM22. Uskon vielä, että sellaisella voisi saada toisenkin M.2-levyn toimimaan tuossa Kone 1:ssä. On sellainen kutina, että "SilverStonen tuotteilla hommat hoituvat! ", mutta Axagonilla näköjään ei välttämättä hoidu.
Olethan huomioinut että Sabertooth X58:n alimmaisessa pitkässä PCIe-paikassa on käytettävissä neljä PCIe-kaistaa jos PCIe x1_2-korttipaikka (eli alempi lyhyt PCIe-paikka) on tyhjänä, mutta vain yksi PCIe-kaista jos x1_2 - paikassa on kortti kiinni?
Katso Sabertooth X58:n ohjekirja, sivu 2-21.
Kaikki nuo adapterikortit on tehty käyttämään neljää PCIe-kaistaa, mutta kuvien perusteella näyttää siltä että noissa Axagoneissa on käytännössä melkein "pelkät kuparivedot" korttipaikasta M.2-liittimiin, kun SilverStonessa näyttäisi olevan vähän enemmän komponentteja. Olisikohan niin että NVMe:t eivät tykkää hyvää jos kolme PCIe-kaistaa neljästä "kelluu" kytkemättömänä epämääräisessä tilassa, ja SilverStonen adapterissa on kenties sen verran älyä että se osaa sulkea asianmukaisesti sellaiset PCIe-kaistat joita ei emolevyn puolesta voi käyttää?
Tuo on asiallinen muistutus kyllä. Asia on näitä kokeillessa ollut tuolta osin jo kunnossa. Alunperin kun tammikuussa aloittelin oman M.2-atk-urani niin aluksi missasin tuon seikan. Mulla oli silloin käytössä vain SilverStone + Kingston NV2 (QLC), mutta olin latonut Asmedia 106x pcie-SATA-adaptereita kaksikin kappaletta noihin x1 slotteihin. Kingstonin nopeus oli sitä myöten ensin se x1-nopeus (~200 MB/s). Kun tajusin ottaa tuosta x1_2 -slotista pois sen kortin niin nopeus nousi asianmukaisesti (~800 MB/s). Ja x16 -sloteissa kulkee sen ~1600 MB/s.
SSD-levyjen yleistriidi
Otin irti sitten molemmat Asmediat, kun tajusin siinä yhtäkkiä sellaisenkin jutun, että en tulisi saamaan noilla Asmedioilla yhtään sen enempää vauhtia verrattuna emon omiin SATA2-liittimiin. Ja emon omat liittimet tulisivat sitä myöden kyllä riittämään lukumäärällisesti.
Axagonia olen tähän Kone 1:een kokeillut jokaiseen kolmeen fyysisesti x16 -kokoiseen slottiin. Tätä varten vaihdoin välillä siis näytönohjaimen paikkaakin x16 2.0 -slottien välillä. Lopputulema on ollut, että jokaisessa noissa slotissa Axagon saattaa näkyä hetken, mutta ongelmoi sitten hetikohta.
Voisi vielä mainita tässä, että Kone 2:ssa, jossa on samanlainen Sabertooth emo, on myös sama bios-versio, samanlainen Xeon X56xx-sarjan prossu ja oleellisilta osin identtiset bios-asetukset. Kone 1:ssä olen kokeillut myös IOH- ja ICH- jännitteiden nostoa ja ihan arvalla myös "PCIe Spread Spectrum" päällä tai pois. Ei vaikutusta millään. Samat chipset-ajurit on asennettuna molempiin. Ja molemmassa koneessa liki samanlainen näyttis (RX580 Gaming X vs. RX580 Gaming X+ ). Kokeilin jossain vaiheessa muuten vaihtaa noita näyttiksiäkin päikseen näiden välillä.
:comp2:
Löysin laatikosta yhden vanhan Samsung 850 PRO 128 GB levyn (ajettu 71 TB, käyttötunteja 52K, kunto hyvä 87%). Pistin senkin kiinni ja hyvin toimii. Nyt kiinni siis AMD RX580, SilverStone & FireCuda, 6 kpl sata-ssd-samsungeja emon omissa liittimissä (yht. 6 TB 384 MB), USB-audio-interface, USB-hiiri ja -näppis sekä nettikaapeli.
Kokeilin kytkeä tähän kiinni vielä USB-sata-telakassa olevan Toshiba 3TB kovon (emon USB3-liittimeen). Kaikki laitteet pysyvät kyydissä, toisin kuin aiemmin, kun oli hetkellisesti onnistuneen oloisesti Axagon & Kingston kiinni toisena pcie-levynä. Se tippui kelkasta ja ongelmoi ääniä rikki ja punalediä vilkkumaan hetikohta, kun tämän USB-sata-kovon kytki kiinni.
Elikkä tilasin torstaina SilverStone ECM22 -adapterin. Paketti lähti Turusta heti illalla Matkahuollon pakettina ja oli perjantaina puoliltapäivin noudettavissa lähikaupasta. :tup:
Asensin yhden FireCudan tuohon etupuolelta hienoon adapteriin (takaa toi ECM22 muuten ei ole "kullattu" vaan pelkkä musta). Hyvät ledithän tässä on myös päädyssä. Siirsin jo valmiiksi koneessa olleen ja yksinään ongelmitta toimineen ECM27 + FireCuda yhdistelmän näytönohjaimen vierestä kolmanteen slottiin (1.0 x4) ja laitoin tämän uuden yhdistelmän tuohon nopeampaan slottiin (2.0 x4).
Ensimmäinen kylmäkäynnistys ja molemmat "Standard NVM Express Controller" ohjaimet tunnistuivat Device Managerissa heti ilman mitään ongelmia. Molemmat FireCudat löytyvät Disk Managementista ja ovat käytettävissä. Molemmat nyt initializoitu GPT. Jyräsin varmuuden vuoksi molemmista vielä kertaalleen vanhat "asemat" kun olivat vielä tyhjiä ja loin uudet. :comp:
Tällä ensimmäisellä kylmäkäynnistyksellä "Universal Serial Bus controllers" osastolla näkyi emolevyn USB3-ohjaimen eli Renesas Electronics USB 3.0 Controllerin kohdalla keltainen varoitus, ja tämä ohjain ei ollut toiminnassa. Kone varmaan arveli sitten, että uuden tulokkaan takia tarvii jakaa resursseja vähän uuteen järjestykseen, koska uudelleen käynnistyksen jälkeen tuokin keltainen varoitus oli poistunut. Kaikki kunnossa.
Sitten vielä laitoin taas USB-sata-telakassa Toshiban 3TB hdd:n kiinni emon USB3-liittimeen (juuri tuo NEC / Renesas Electronics). Kovo lähti toimimaan, kaikki koneessa olevat asemat pysyy nyt mukana, kumpikaan FireCuda tai NVMe ohjain ei katoa enää. Ei USB-äänten jämähtämistä selaimessa eikä puna-led-pulssia emossa.
Elikkä tällä puheella LOPPUTULEMA elikkä annettava TUOMIO nyt on että :
- SilverStonen adapterit, ne ne vaan toimii samantien :thumbsup:
- Axagonit :wtf: nepä ei tässä koneessa kertakaikkiaan toimi, vaikka viereisissä koneissa toimivat !
kestivaa
