Pci vai ei pci?
Ostin tässä käytetyn Terratec Cinergy C Pci -TV-viritinkortin. Jopa manuaalissa puhuttiin PCI-kortista.
Nyt kun katselin tuota tämän kaveriksi miettimääni Asrock H270M emoa niin siinä pitäisi olla sekä PCI- että PCI-e korttipaikkoja mutta ei yhtään sellaista mihin tuon Terratecin voisi murjoa. Onhan tuo TV-kortti luultavasti aika iäkäs mutta ei se muistuta mitään muinaiskorttiakaan. Askarruttaa myös että mikä johto tuohon kortin päähän on tarkoitus laittaa?
Ei tuossa nyt montaa euroa ole kiinni vaikka nakkaisi SERrrin mutta jäi pohdituttamaan.
Eihän tuossa AsRockin sivuilla missään puhuta PCI:stä, vaan pelkistä PCIe (2kpl PCIe x16 [x16 slot1, x4 slot4] + 2kpl PCIe x1 [slot2 ja slot3]).
Perinteinen PCI, joka näemmä on nykyään nimellä "conventional PCI", kuopattiin 2013 jos wikipediaan on uskominen (Conventional PCI - Wikipedia) ja tuo H270 piirisarja on vuodelta 2017.
Liitin näyttäisi olevan F-mallia, jota näkee mm. kaapelimodeemeissa Hama F-Liitin - Coax -antennikaapeli, 3 m 17,99
Edit: vai puhuttiinko tuosta mustasta leveästä liittimestä? Se näyttäisi olevan ATA/IDE-kaapelin paikka Parallel ATA - Wikipedia
Ok, täytyypä pistää vahinko kiertämään..No ..ainakin serriin asti.
Antenni on toki tuttu, tarkoitin sitä toisessa päässä ollutta mustaa liitintä tai korttipaikkaa. Tulee mieleen muinainen cf-kortti, mutta olisko kortinlukijaa varten?
Muutamalla eurolla saa myös pcie-pci adapterin jolla tuon saa pcie- paikkaan kiinni.
Ainakin sunixin lpt- kortti toimi kun testasin ja nyt adapteri on sorvin ohjaimessa mesa 5i25- kortin kanssa.
248 323
pro.forma
