PCI-E sata lisäkortit
Kunhan tukee JBOD tilaa.
JBOD (derived from "just a bunch of disks"): described multiple hard disk drives operated as individual independent hard disk drives.
Koska itse en pidä hardware raidista. JBOD:lla siis kovalevyt näkyy käyttöjärjestelmässä samalla lailla kuin ne näkyy itse emolevyn liitännöissä ollessaan, eli jokaisen liittimen perässä oleva levy omana levynään.
Oman tiedon perusteella tämä hardware raid on ainoa sudenkuoppa.
Emolevyn 6 sata-paikkaa alkaa huveta, kun m2 levyt syövät noita sata-portteja entisestään. Onko nuo pci-e lisäkortit käypää tavaraa vai sisältyykö niihin jotain sudenkuoppia?
Tällaisia löytyi nopealla googlauksella.
Delock PCI Express Card > 2 x external USB 3.0, 2 x internal SATA 6 Gb/s | Dustin.fi
tai
DeLock PCI Express x4 -lisäkortti, 4 x sisäinen SATA 6Gb/s - 69,90€
Voi olla, että tule myöhässä, mutta vastataanpa kuitenkin, kun itsekin tuli juuri tuskailtua kovopaikkojen kanssa, kunnes huomasin, että koneessa on jo olemassa laajennusmahdollisuus. Eli itsellä tällainen kortti, johon menee 8 kovoa kiinni tällaisella piuhalla (4 per piuha). On nyt reilu kolme vuotta ollut neljä kovoa kiinni ja hyvin on toiminut. Tilasin nyt vielä toisen piuhan, että saa lisää kovoja tuohon kiinni.
Joku vastaava kortti pitäisi hommata, että noita 6Gb/s sata-portteja saisi lisää. Onko näissä joku helppo tapa välttää ostamasta jotain mikä on heti pullonkaulana? Onko oltava vaikka PCI-E x4 jotta huso kulkee useamman nopeamman kovon kanssa? Eli jos on kaksi PCI-e porttia kortissa, pitääkö olla PCI-e x4 vai riittääkö vaikka x2?
https://www.ebay.co.uk/itm/PCI-E-PCI-Express-to-SATA-3-0-4Ports-Expansion-Controller-Card-Adapter-6Gbps-MTB/372773265771
Minulla on ihan tuollainen (suoraan kiinasta ehkä halvemmalla, mutta tuo on briteistä niin saapunee ~viikossa) tuolla vaatekaapin NAS servussani, ollut vajaan vuoden, ajaa myös linuxilla softaraidia. Hyvin toimii. Tunnistuu suoraan biosiin levyt kuten kuuluukin, ym. Pitäisi itseasiassa tilata toinenkin.
edit:
https://www.ebay.co.uk/itm/4-Port-Sata-3-0-To-Pcie-Expansion-Card-Pci-Express-Pci-E-Sata-Adapter-Pci-E-A2S4/233301370296
Tuossa Hong-Kongista edullisempi, mutta pidempi toimitus.
Onko tullut testattua siirtonopeutta? Crystaldiskmark tms.
En ole kovin tieteellisesti testaillut, mutta pikaisesti tarkasteltuna vauhti vaikuttaa ihan normaalilta perinteisellä vanhalla SATA2 -levyllä. Mitään kovin vauhdikkaita perinteisiä levyjä mulla ei edes ole.
Tilasin aliexpressistä 6x sata lisäkortin:
US $21.92 21% OFF|6/4 Port SATA III PCIe Card, PCIe SATA III Controller Card To 6GB/s Internal Adapter Converter PCI SATA 3.0 Expansion Card on AliExpress
Laitoin 3 x 120GB SSD kiintolevyä softaraidiin. Ihan ok nopeus.
E: Uudempi crystaldiskmark antaa erilaisen tuloksen:
Nostampas vanhaa.
Itse huomasin että omassa emossa tippui kanssa kaksi SATA porttia pois kun asensin M2 levyn.
Onkos jotain hyviä vaihtoehtoja laajennuskortiksi?
Emo MSI Gaming Plus MAX B450
Nostampas vanhaa.
Eipä noista SATA-ohjainkorteista paljoa testejä löydy.
Mutta aika perustekniikkaa ne ovat jos et vaadi rauta-RAIDia/suurempaa porttimäärää.
Esim tuossa on jotain:
Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
Kiitos.
Korvaako noi täysin emon liittimet jos lykkään esmes peliSSDn kiinni? Vai onko järkevämpää laittaa perus HDD ja DVD asemat lisäkorttiin kiinni ja emoon tärkeimmät?
Nuo eivät korvaa emon liittimiä.
Ja piirisarjan ohjain lienee hieman paremmilla latensseilla, niin tosiaan laittaisin SSD:t siihen kiinni.
Kiitos.
Se unohtui että B450 piirisarjan tarjoama (todella vanha) PCIe v2 antaa siirtonopeutta 500MB/s per PCIe-kaista.
Eli x1 kortin kaista piirisarjaan ja koneeseen ei edes täysin riittäisi yhdelle kunnolliselle SSD:lle.
x4 kortin 2GB/s siirtokaista riiittäisi useamman SATA SSD:n käyttöön.
Olettaen että kortin ohjainpiiri pystyy käsittelemään sen datamäärän.
"Pyörivällä ruosteella" tuo 500MB/s riittäisi keskimäärin noin kolmen levyn yhtäaikaiseen sekventiaaliseen siirtonopeuteen.
Tämäkin voi tulla herkästi rajoittavaksi, jos ruostekiekot on yhtään modernimpia. Kun kasasin vanhoista romuista 4x1TB zfs-raid-pakan, sen siirtonopeudeksi tuli 387 MB/s. Todettakoon, että tämä on kyllä arkikäyttöön ihan riittävä. Ainahan pullonkaula jossain on.
Pcbuild
