PCI-E portti halki
Eli sellainen homma, että koneessa pci-e portti on lukkoklipsin päästä halki ja portti on ns. Levällään. Portissa on kiinni näyttis geforce gtx 1650 oc lp. Näyttis tuntuisi kuitenkin toimivan vaikka portin haljenneesta päästä muutamien pinnien kontakti näyttäisi silmämääräisesti heikolta tai olemattomalta. Voiko tästä olla jotain haittaa näyttiksen toiminnalle esim. virransaannille, kun kyseessä on kortti joka saa kaiken 75W tuosta portista? Ainakin furmarkin stressitestissä kortin poweri on vain 90%.
Katsoppa GPU-Z ohjelmalla toimiiko kortti x16 modessa vai esim x8
PCIe in siitä velmu että jos slotista puuttuu kontakteja tuosta päästä niin se vain putoaa alemaan nopeusluokkaan
No niinhän siellä näkyi olevan että x8 kortti pyörii. Onko isokin vaikutus kortin suorituskykyyn?
Pysyykö se x8 moodissa myös jos painat tuota kysymysmerkkiä joka avaa render testin?
Ei nyt ole lähdettä antaa mutta uskoakseni x8 on ihan riittävä tuolle kortille ettei pitäisi ainakaan siitä jäädä kiinni. Voin olla kyllä väärässä tuon suhteen.
Ransteri
BANNATTU
BANNED
Mahtaakohan olla yhtään korttia vielä, jonka suorituskyky oikeesti heikkenee, jos tippuu 16x to 8x.
Sinne pitäisi liimata joku sopiva teräsklipsi puristamaan sitä porttia läjään. Tosin se kortin reuna on vähän ongelma..
Kuvat portista kortilla ja ilman.
Saako tuon slotin muovirungon irti tuhomatta pinnejä, että voisi liimata jonkun klipsin siihen pitämään sen kasassa ja laittaa sitten takaisin?
E.T
Sillä et saa slotin kuin täysin korjauskelvottomaksi ja tuossa on jo nytkin vääntämistä kuntoon saamiseksi.
x8 tilan tulevaisuuskin kun on huteralla pohjalla huomioiden kuinka pitkälle tuo on levinnyt.
Paras toivo olisi yrittää puristaa tuota takaisin kasaan jollain tällaisella millä pystyy säätämään puristuksen ja sitten lisäämään päähän jotain tukea.
Jotain liimaa voisi hyvin varovasti laittaa tuohon murtumaan, mutta se yksin tuskin tuota enää pelastaisi.
Eikö tuossa ole mitään piirisarjajäähyä?
Hankala kuvitella että jätettäisiin itse piisiru paljaaksi, vai onko tämä joku erikoislaite...
E.T
Aika pitkälti joo. Vanha yrityskone mihin lykätty näyttis.
Itse kyllä veikkaisin että tuosta on väkisin revitty/väännetty jotain irti...
Tiedä vaikka siinä samassa olisi lähtenyt tuosta piirisarjankin päältä jotain.
Jos jäähdytystä eri tarvita, niin silloin piisiru yleensä paketoidaan jonkinlaiseen muovi/mitä lie kuoreen.
Oliskohan tilanpuutteen takia jotain otettu pois välistä, että näyttis mahtuu paikalleen
Yrittäisin alumiinista tai vahvemmasta tehdyllä u- mallisella (terävät kulmat) palalla joka laitetaan slotin päähän puristamaan se nippuun. Jos ei muuten niin leikkaa sen päässä olevan lukkoklipain pous ja jos kortti vastii niin tuenta jotenkin muuten ettei tipu.
Liimalla kiinni niin ei vahingossa liiku.
Näyttää kyllä siltä että siinä on joko roikkunut jotain liian painavaa tai on revitty väkisin avaamatta päädyn klipsiä. Sopivilla pihdeillä varovasti puristaen puoliskot saattaa saada ehjänä lähemmäs toisiaan.
Tuollainen puristinklipsi kävi itselläkin mielessä mutta vaikea keksiä mitään sopivaa tarpeeksi vahvaa ja pientä palikkaa siihen hommaan.
Tuon päädyn lukkosysteemin leikkaaminenkin saattaa olla hieman hankalaa murtamatta porttia enempää, kun on sen verran kovaa muovia. Näyttis kyllä pysyy tukevasti paikallaan ilmankin sitä.
Sopivan paksuun alumiinipalaan minäkin leikkaisin kolon ja pistäisin tuon sillä läjään. Alumiini on melko helppoa työstää, mutta on siinä oma hommansa..
Toinen mahdollisuus saattaisi olla sellainen klipsi, joilla oli esim tietyissä TVeissä jne transistori painettu alumiinistä ripaa vasten.
Kannattaa kokeilla kuten @Zyrppa ehdotti eli rautalangasta, siinä korttipaikan päässähän pitäisi olla tyhjät reiät. Sopivan saa vaikka paperiliittimestä jos ei ole muuta lankaa tarjolla, tärkeää on tehdä juuri oikeian kokoinen ja terävät kulmat.
Puristimella liitin kasaan ja lanka paikalleen, kortti pitää sen kyllä sitten kohdallaan...
Jos pitää tehdä päähän pidike niin klipsit pitäisi lähteä sivuleikkureilla ylhäältä päin leikaten. Mielellään sellaiset joissa toinen pinta on suora ja vain toinen viistetty. Suora sinne päin joka pitää jäädä jäljelle ja ehjäksi. Ns. tavallisilla leikkureilla ei yleensä onnistu siististi.
Puristaisin tyhjän slotin muotoonsa ja laittaisin ylä- ja alapuolelle kuumaliimasta mällin tukemaan ja lukitsemaan slotin avautumista.
Pitkä ja ohut (laadukas) metalli kielekkeellä oleva nippuside esim Ty-Rap
Nipistä slotti kiinni vaikka pyykkipojilla ja mällää ympärille riittävä kerros epoksia. Ja jotain hidasta eikä 5min tai 15min paskaa. Kuumaliimat saa unohtaa.
Testattu tapa liitinten tukemiseen :)
Reactions: E.T
E.T
Tuo "tukivalu ympärille" tosiaan saisi sen varmasti kasaan.
Kunhan on täysin muotonsa pitävää ainetta, eikä kuivuessaan kutistuvaa ettei tee mitään noille pintaliitoskomponenteille.
Juuri tämän takia hidasta epoksia voi suositella
PyleP
NOSTO
hyvä ketju, odotan innolla toimivaa lopputulosta.. hyviä ehdotuksia ainakin jo on
248 323
pro.forma
