PCI-e 4.0 riserit
Tuli hommattua uutta Ryzeniä(5600x) RX5600XT:n kaveriksi ja huomasin siinä että kone kaatuilee jatkuvasti, välillä ei pääse edes työpöydälle asti.
Noh, tuli sitten lopulta otettua emo pöydälle että pystyy testata ilman riseria ja sehän toimi täydellisesti. Laitoin sitten BIOSista käyttämään vain PCI-e 3.0 ja laitoin riserin paikoilleen ja kaikki toimi kuin unelma. Emo takaisin koppaan ja näyttis riserin päähän ja menoksi.. paitsi että sama kaatuilu jatkui. Kokeilin sitten laittaa PCI-e 2.0 ja sillähän kaikki rupesi toimimaan.
Onkohan tässä kyse siitä että kopassa ollessaan riserille tulee enemmän häiriöitä, eikä sitä ole tarpeeksi hyvin suojattu? En itse ainakaan muuta selitystä keksi.
Onkohan kellään tietoa saako Suomesta 4.0 speksattuja risereita tai onko jotain laadukasta 3.0 riseria, joka on todettu toimivaksi PCI-e 4.0 käytössä?
PS. Testasin myös kaapista löytyvällä GTX 770 sekä Thermaltaken riserilla ja oireet oli samat kuin Radeonilla ja Phanteksin riserilla.
Emo: B550i Aorus pro ax
Prossu: R5 5600x
Koppa: Phanteks Evolv Shift
Riser: emon mukana tullut
Prossu: R5 5600x
Kuulostaa kyllä joltain muulta ongelmalta kuin riserilta, ihan vaan koska GTX 770 kortilla kans sekoilee niin sehän ei muistaakseni tuo kuin 2.0 vai 2.1. Jos kasasit koneen kokonaan uusiks niin tarkista et on varmasti emon korokejalustat saletisti oikees paikas, itsellä rupes oireileen joskus sata vuotta sitten vastaavasti...
Edit: Tai sitten vaan joku yhteensopivuus ongelma, BIOS päivitystä jos on.
Mietin tuotakin mutta ei oo kuin ITX standoffit tässä kopassa ja ne on kiinteät. Blue screen koodit(video_tdr_failure) ainakin googletuksen perusteella viittaa näytönohjaimen ongelmiin.
Unohtu mainita että molemmat 5000 ryseneitä tukevat biossit on kokeiltu.
Edit. Näyttäis olevan 3.0 tuo 770
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Liekö passiiviset PCIe4 riserit edes mahdollisia? Eri emolevyillä on eri mittaiset vedot ja eri määrä slotteja, miten passiivinen riser pystyisi takaamaan että sen kanssa vedot pysyvät edelleen PCIe4:n speksien sisällä?
Ainakin maalaisjärjellä ajateltuna aktiivisella PCIe-toistimella tms voitaisiin luvata yhteensopivuus, mutta passiivisena ei.
Mielenkiinnosta googlasin millainen Ghost S1:n mukana tuleva 4.0 kaapeli on (aktiivi/passiivi).
Jollain oli myös ongelmia saada gen3 kaapeli toimimaan yli gen2 nopeuden reddit:n puolella:
Arveltuja syitä olivat hieman sotkuiset juotokset (kuvalinkki oli redditissä) sekä lämpö sff-kotelossa.
3dMarkin pcie feature testiä ehdotettiin riserkaapelin nopeuden selvittämiseen
Kokeilin just molemmat kaapelit ja näyttikset toisessa koneessa jossa b350 emo ja ne toimi ongelmitta. Pitääpä kokeilla tuota 3dmarkkia kun kerkeää.
Eli periaatteessa kaikki toimii siihen asti kun ne laittaa tuonne koteloon
Onko kenelläkään kokemusta tästä: Linkup PCIE 4.0 -riser ? Kovasti tuotesivu ainakin vakuuttelee PCI-Express 4.0 -nopeuksiin pystymistä - mietin, että josko tuollaisen hankkisi jos arpaonni on myötä Radeon-kisassa.
En nyt löydä sitä, mutta redditissä jotku väitti että ei toimis pcie 4.0 ja samassa langassa oli kehuttu loque cobalt riseria ainoaksi virallisesti pcie 4.0 tukevaksi. Laitoin itse sen tilaukseen ja toivon että sillä toimisi :) proshopilla oli heti saatavilla
jomatuom
Tukijäsen
Itsellä Lian Li: O11-D:hen kuuluva riser joka speksattu PCI-E 3.0 toimivaksi, mutta kyllä GPU-Z:n mukaan PCI-E 4.0 on päällä ja toimii. Biosista toki myös 4.0 päällä.
Snappi jossa tuo rendaustesti päällä
248 206
Osimandius
