PC toimii vain vaaka-asennossa
Kaverin pojan konetta tässä tukinut jonka olen kasannut toissa talvena.
Kotelo normi ATX torni
Emo gigabyte ga-z97p d3 1150
Prossu Core i5-4460
Muistit 8GB-Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600
Kone siis ei käynnistynyt kunnolla enää vaan näytössä lukee ei signaalia
tuulettimet pyörii jne.
Mutta kun koneen kääntää kyljelleen se käynnistyy normisti.
Kaikki johdot ym on katsottu mutta mikään ei ole irti/löysällä.
Kyllä tuo nyt vahvasti viittaa siihen, että koneessa on jotain irti tai huonosti kiinni, ei koneen asento muuten voi vaikuttaa noin.
Tarkista kaikki koneen liitokset, johtojen ja komponettien kiinnitykset.
Näin ajattelinkin mutta niitä on nyt räplätty jo sen verran että ei vaikutusta.
SweeneyTodd
Smooth Operator
Ettei pääse emolevy pikkasen liikkumaan ja ottamaan jonnekin kiinni kun kääntää pystyyn?
Ei ollut mainintaa näytönohjaimesta? Mutta kannattaa ihan ensimmäiseksi laittaa muistit ja näyttis tukevasti kiinni. Itselläni 980ti ainakin kallistuu omasta painostaan sen verran, että ottaa muihin emon liittimiin kiinni. Tuin sitä sitten nippusiteillä.
Taneli-
☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Olet siis tarkistanut myös että kopan sisällä ei ole mitään irtonaista, mikään johto ei mene esim. tuulettimen väliin kun kääntää koppaa eripäin jne?
Tai tekemällä ihan yksinkertaisen testin:
Otat kopan syliisi vaaka-asennossa ja pistät sen päälle, alat hitaasti kääntämään sitä pystyyn ja mitä tapahtuu? (Pidä esim. sivupaneeli avoinna ja katso samalla sisälle, jos tuntuu liian painavalta kysy toinen kaveri apuun ja tehkää se yhdessä. Eli älkää nyt ainakaan tiputtako lattialle sitä koppaa...)
Eli sammuuko kone, katoaako kuva, eikö edes emossa näy yhtään koodia tms vaan se on täysin kuollut ledejä myöden?
Näyttis on
Gigabyte Radeon R9 280 OC
On koppa avattu eikä siellä ole mitään irtonaista.
Tota näyttistä vois koittaa tukea, mutta taidan purkaa kaikki irti ja ihmetellä sitten lisää.
Olisi ollut kiva, jos olisit kommentoinut tuota neuvoa, laittaa kone käymään ja sitten käännellä sitä.
k0tival0
Under ᵈᵉConstruction
Itsellä oli joskus aikoinaan emolevy sen verran finaalissa, että emon sisäiset johdotukset ottivat kontaktia ainoastaan silloin kun erästä komponenttia (omassa tapauksessani slot-mallinen prosessori painavalla jäähyllä) tuettiin tiettyyn suuntaan. Tämä taivutti emoa sopivasti ja yhteys syntyi. Lienee kuitenkin epätodennäköinen selitys omassa tapauksessasi, vaikka varmaan painava näytönohjain saattaisi nykypäivänä aiheuttaa samaa.
Joku raskas osa (näytönohjain, prossujäähy) tuon luultavasti aiheuttaa. Kontakti irtoaa, tai syntyy vääränlainen kontakti (oikonen) johonkin. Näyttikset tosiaan usein menevät mutkalle omasta painostaan jolloin näyttiksen liittimen kontakti emolle voi mennä pidemmän päälle huonoksi.
Kompataan tuota näytönohjaimen tukemista. Itsellä ollut 2 korttia, jotka painovoima väänsi sen verran alaspäin, että kuvaa ei tullut. Tukemalla korttia ongelmaa ei ollut. En kyllä suosittele konetta kääntelemään sen ollessa päällä, kun ei niitä osia muutenkaan ole hyvä irti lennosta nyppiä. Sitähän tuo kontaktin katoaminen vähän vastaa.
Purin kokonaan ja emolevy oli kyllä melko kiero, mutta näyttis oli syy koska peräpää roikkui ja slotti on väljistynyt.
Tuin näyttistä ja näyttää toimivan, mutta heiluttelu kadottaa signaalia ja palaa kyllä takaisin.
248 189
yasj
