PC syö kovalevyjä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Evil_E
Hellou! Päivittelin pari kuukautta sitten tietokonetta avovaimolle, mutta uusien osien myötä on alkanut kovalevyt hajoamaan yksi kerrallaan. Ensin tietokoneessa oli vanha 500GB kovalevy, joka hajosi piakkoin uusien osien vaihdettua. Tämä kovalevy oli ainakin viitisen vuotta vanha, joten en alkanut epäilemään mitään. Sitten hajosi toinen kovalevy pian tämän jälkeen, tämäkin oli vuosia kaapissa pyörinyt yksilö. Nyt näyttää siltä, että uudehko ssd on alkanut hajoamaan. Windows event viewer näyttää ssd:n virhettä kolmen sekunnin välein, äsken CS GO:ta pelatessa kone teki BSOD:t latausruudussa (CS tosin HDD:llä). Mikä tämänkaltaisia ongelmia aiheuttaa? Mitä osaa pitäisi uusia, tosiaan on kaikki osat uusittu koppaa lukuunottamatta (mikäli oikein muistan). Kone myös tuntuu paikoitellen hitaalta juurikin kovalevyn/ssd:n käydessä hitaalla, suurimman osan ajasta kuitenkin toimii ihan ok.
Konetta käytetään päivittäin noin 10 tuntia ja siinä on kiinni n. kymmenen usb-laitetta yhtä aikaa. Voiko virtalähde hajottaa kovalevyjä/saada konetta tilttaamaan, jos ei ole tarpeeksi tehoa sillä? Eikö sen pitäisi vain sammuttaa kone/itsensä, jos virta loppuu.
Niin ja pystyykö ssd:tä pelastamaan mitenkään? Windows event viewerin virhekoodit näyttää, että olisi huonoja sektoreita kyseisellä levyllä.
Nyt niinkuin tarvitsee lisätietoa.
Onko tuossa välissä adaptereita (esim. molex-sata) ja mikä emolevy ja mikä virtalähde?
Oletko koittanut käyttää kovalevyä toisen sataohjaimen takana? Itsellä Intelin ohjain tappoi Samsungin levyjä P8Z68-V Pro Gen3:n kanssa. Marvelin ohjaimen perässä toimi OK.
P67 ja senaikaisten emolevyjen ekat revisiot söi niitä SATA-levyjä ihan tietoisesti. Nyt olet ehkä saanut väärän revision, joka ei ole Gen3. Se oli tiedetty bugi ja Asus ainakin vaihtoi oman emolevyni uuteen mukisematta.
Kyllä tuo ihan gen3 on PCIe 3.0 väylää ja USB3:a myöden. Mutta semmonen mielikuva on, että joku noista kolmesta ohjaimesta laittoi Samsungit lujille. Ei päästänyt virransäästötilaan vaan sammutti/käynnisti kovoa jatkuvasti tms. Lakkasi naksuttelut, kun vaihtoi toisen sataväylän perään. Tosin eihän tuo ap:n SSD:n hajoaminen tuohon suuntaan viittaa...
AP:n koneessa näyttäisi ostohistorian perusteella olleen OCZ:n Sandforce. Niissäkään ei ole mitään outoa, jos pamahtelevat itseksekseen ja kone ei niiden kanssa käynnisty.
Nåksuu
