Ratkaistu Pc sammuu pelatessa
Elikkä dota 2 pelatessa tietokone sammuu itsestään ja käynnistyy uudelleen. Toimii 5-10 minuuttia aivan normaalisti, sen jälkeen sammuu kuin joku vetäisi johdon irti seinästä. Ei bluescreeniä. Event logiin jää Kernel-power Critical error 41. Sammumisen jälkeen kun menee takaisin peliin tekee saman tempun ja käynnistyy uudelleen. Tämä toistuu muutaman kerran jonka jälkeen peli toimii aivan täysin. Virtapuolen ongelma vai mikä? Koneen speksit löytyy tuosta sivulta.
Tähän mennessä tehtyä:
-Bios resetattu
-Vaihdettu lämpötahnat näyttikseen ja prosessorille
-Pölyt putsattu kunnolla paineilmakompuran avulla
-Muistikammat testattu asuksen emon memok toiminnolla ja laitettu ohjekirjan mukaisesti b slotteihin
-Virtajohto vaihdettu paksumpaan (ennen oli vahingossa näytön virtajohto powerin ja seinän välillä)
-Ajettu realbenchiä tunnin verran ja Furmark+prime95 puoli tuntia. Ei mitään ongelmia näissä.
Voiko viallinen ssd tehdä tuommosta. Ennen jos on ollut kovojen kanssa ongelmia niin kone on jäätynyt ja on tullut bluescreeniäkin.
E.T
Näkyykö siellä mitään muita virheitä juuri ennen sammumista?
Entä sanooko mikä se Reliability Monitor nyt onkaan suomeksi mitään?
Itse pyrkisin testaamaan toisella virtalähteellä.
Eore
Tukijäsen
-Poweri.
-Eheytä pelin tiedostot steamista.
-näytttiksen ajurien tarkistus(onko uusimmat)
Virtalähde rikki. Vaihda uus niin ongelma loppuu.
Melkein sata varma viasta kun itsellä teki puoli vuotta sitten aivan samaa.
Kiitoksia vastauksista
-Tapahtumienvalvonnassa lukee : Järjestelmä on käynnistetty uudelleen sammuttamatta kokonaan ensin. Tämä virhe saattaa johtua virtakatkoksesta, kaatumisesta tai siitä, että järjestelmä lakkasi vastaamasta.
-Lämmöt rasituksessa: CPU Package 79 astetta ja näyttis 65 astetta.
-Levyt crystaldiskinfon mukaan: Käyttis-ssd 98% hyvä, ja varasto-ssd jolla peli on asennettuna 100% hyvä.
-Pelin tiedostot eheytetty ja asennettu peli uusiksi varmuuden vuoksi.
-Näyttikselle asennettu uusimmat ajurit.
Täytyy nyt jostain metsästää toinen poweri jolla kokeilla. Itsekin kyllä alan kallistumaan powerin puoleen. 6 vuotias seasonicin platinum virtalähde jolla ikää jo 6 vuotta, takuuta kyllä vielä vuosi jäljellä. Olikohan niin että olisi pitänyt rekisteröidä tuo poweri ostaessa jotta tuon takuun saa voimaan?
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Ite veikkaisin kans joko poweria tai emon virransyötön happanemista...
Jep toista poweria vaan peliin.
Toi lisätakuun saaminen edellyttää rekisteröinnin powerin valmistajan tietokantaan.
Se muistaakseni piti tehdä 30 päivän sisällä ostohetkestä.
Nyt on myöhäistä rypistellä,kun on vetelät puntissa.:geek::vihellys:
Oletko putsannu poverin sisältä pölystä? Itellä vanha corsair alkoi kyykkäämään pelatessa ja kone sammui itsestään. Avasin sen, imuroin pölyt veke, ongelmat loppu siihen.
Joo puhaltelin oikein paineilmakompuran kanssa pölyt veks :D sitä pölyä kyllä riittikin kun oli eka kerta kun sinne puhaltelin
Walla
//TODO: Add Title
Itsestäänselvyytenä kaikki mahdolliset ylikellotukset on varmaan otettu pois?
Walla
//TODO: Add Title
Seasonic sivuilla muuten ainakin sanotaan ihan suoraan, että mikään rekisteröinti ei vaikuta takuuseen, eli jos tuolla on 7v takuu niin sitten menee takuuseen (jos nyt on PSU). Vähän riippuen jämystä yms. voi olla että joutuu lähetyskulut maksamaan itse Seasonicille Saksaan, mutta on tuo sen verran arvokas PSU että kannattaa.
Support
Mutta tosiaan ensi kannattaa varmistaa että on se PSU jos vaan mahdollista testata toisella.
Näyttiksen ajurien uudelleenasennusta voi toki kanssa koklata, tai toista näyttistä jo esim. DDU:n avulla. Display Driver Uninstaller Download version 18.0.1.4
Tosin jotenkin kuulostais, että jonkun osan lämpeneminen poistaa vian, kun kerran muutaman tiltin jälkeen toimii :think:
Noniin eli uusi poweri tuli ostettua ja laitettua paikalleen. Neljä tuntia dotaa takana eikä mitään tietoakaan sammumisesta. Eli ongelma oli powerissa. Nyt pitää vielä laittaa rma hakemus tuolle vanhalle powerille menemään. Kiitoksia auttajille vinkeistä
248 197
skyz
