PC retropelaaminen - peliohjaimet
Onko gameport ainoa järkevä ohjainliitäntä (gameport koneita ei välttämättä enää oikein löydä, varsinkin jos haluaisi läppärin) vai onko peliohjaimia mahdollista liittää LPT tai COM porttiin ja mistähän sellaisia ohjaimia löytäisi? Vai pystyisikö USB ohjaimen jotenkin arduinolla tms. virittämään sellaiseksi että DOS sen tunnistaa?
Arduinoon saa kyllä kaikenlaisia virityksiä niin varmaan siitä saa ulostettua COM ja LPT yhteensopivan signaalin ja näitä porttejahan löytyy joka (retro)koneesta.
Jos haluat retroilla alkuperäisellä raudalla niin luulen että peliportti on ainoa vaihtoehto, vaikka saisit ohjaimen liitetty jotenkin muuten niin ei ne DOS-pelit ymmärrä kuin peliporttia. Jos käyttää modernia rautaa ja pyörittää pelejä emulaattorissa niin ainakin DosBox ja PCem taitavat tukea usb-tikun välittämistä DOSsiin.
Auttaisiko Bret Johnsonin DOS USB-ajurit?
Bret Johnson's Home Page
"...includes drivers for keyboards, mice, joysticks, printers, disk drives, and hubs, as well as several different test and support programs."
"USBJSTIK is a Device/Interface Driver program for up to eight USB joysticks or gamepads. USBJSTIK emulates a "regular" joystick (attachedto a game port)"
Voihan sitä kokeilla. Ainaskin DOS:ssa toimii USB:hen liitettynä monenlaiset massamuistit. Mutta ajurit syö kyllä muistia..
Mikäs vika Dosboxissa on? Itsellä toimii kaikki siellä ihan ok. Jopa MS Sidewinder FF (peliportti) toimi aikoinaan. X360-ohjaimet toimii. En kyllä muista tehneeni mitään erikoisia säätöjä conffiin.
Peliporttituki lopetettiin XP:n jälkeen, jossen väärin muista.
Juu ei peliportti toimi XP:n jälkeen eikä sinänsä ole tarvekaan, puhtaaseen DOS:iin olisin peliporttia käyttämässä. Harmi vaan etten saa läppäriin mistään peliporttia, siksi kyselin onko sille vaihtoehtoja. Siis: DOS retroläppäri löytyy jo ja koitan keksiä miten sillä pelaisi pelejä vähän mukavammin sillä näppis ei ole laadukas. Erillisen PS/2 näppiksen liittäminen koneeseen taas eliminoi koko pointin siitä että se on kompaktin kokoinen n. 13" kannettava..
Vähän kuulostaa perse edellä puuhun tekniikalta. Mikset vaan pelaa modernilla läppärillä Dosboxin kautta?
Dosboxissa ei toimi Baryon pelin kokoversio, demo vain toimii.
Varmaan vastaan tulee myöhemmin muitakin ongelmia mut toi nyt ainakin.
Lisäksi omistan suuren määrä alkuperäisi DOS cd rom pelejä ja on osoittautunut hankalaksi tehdä kaikista sellainen .iso image joka kelpaa dosboxille.
Nyt mennään jo off topic mutta miksi näppis ei ole laadukas? Ajatko siinä oikeasti DOS:ia? Muistan että pelaamista varten piti nostaa typematic rate setting täpöön mikä taisi olla 28, eli siis 28 pollausta näppikseltä sekunnissa.
MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d] Noihin laitat 28 ja 0.
Tuosta Dosboxista ja imageista en tiedä. Itse purkaisin imaget levylle ja sitten mounttaisin sieltä Dosboxiin.
Siis .iso tai mikä tahansa image aukeaa Winrarrilla tai vastaavalla ohjelmalla suoraan levylle.
No siis se on huono läppärinäppis eikä siitä saa pelituntumallisesti hyvää vaikka miten säätäis softalla
:think:
Toshiba satellite 2535cds
Ja ehkä liioittelen näppäimistön huonoutta kun oon tottunut mekaanisiin kytkimiin..
Voi olla siitäkin kiinni ettei muunlaisella näppiksellä viittis pelata.
Voi hele, siis tuo Baryon on noita aikansa Raptoreita mutta kertaa miljoonaa koska japsit?
Jätkä haluaa peliporttiliitännäisen peliohjaimen missä on joku autofire kytkeä koneeseen? =D
Vanhan liiton miehillä oli niitä :smoke:
Jos nyt vielä oletetaan että hakkaat speissiä koko ajan niin joo ei varmaan oikein tolla läppärillä ole paras mahdollinen pelinautinto :)
Tässä on Raptor, miesten peli
autofirea joo, pienet kusetukset sallittakoon :smoke:
Raptor on ihan huippu kyllä myös
Joo mut tosiaan sille Dossi-koneelle voi imeä trainerin ja ajaa sen pelin sitä kautta. Sieltä yleensä voi määritellä autofiren päälle, ja jättää kaikki muut käyttämättä.
Esim. Tolla Raptor videolla tolla jätkällä on god-mode päällä. Muistan vieläkin ton ekan kentän paremmin kuin tuo mikä koko ajan törmäilee.
Oliverr
