PC Päälle -> Sammuu n. 1sec kuluttua -> käynnistyy itestään -> ikuinen loop
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Waltsh
Vuoden ehkä pari seissyt mobo ja i5-6600k seissyt hyllyssä. Nyt tavotteena oli kasata toimiva kone osista mitä hyllyssä ollut.
Eli kun koneen laittaa käyntiin niin se sammuu n. 1-2sek päästä napin painalluksesta. Käynnistyy itsestään uusiksi ja jää ikuiseen looppiin.
Nyt testattua:
PSU Vaihto
RAM paikkkojen vaihto ja yksitellen irti.
Cmos patteria vaihdettu
En keksi muutakun että mobo rikki?
Oletko koittanut:
KAIKKI ylimääräinen irti: kintolevyt, kaikki USB laitteet, jätä vain 1 muistikampa ja prossu. Koita sitten käynnistää..
Vika voi olla myös prossussa. Toki emo on todennäköisempi..
Oletko koittanut:
Jep. Kaikki irti ja yksitellen testailtu. Vaikka olis kaikki kammat irti niin tekee samaa
Onhan Clear CMOS jumpperi oikeessa kohdassa (tai poissa, jos vain 2 pinniä)? Yleensä ei anna käynnistää ollenkaan, mutta vähän vaihtelee emojen välillä.
Nyt testattua:
PSU Vaihto
Onko osat toimineet joskus? Socketin pinnit suorassa? Yhteensopivat osat? Intelillä kun noihin aikoihin socketit oli fyysisesti yhteensopivia, mutta keinotekoisesti estettiin emolevyn käyttö uudempien prossujen kanssa.
Kaikissa emoissa ei bioss nollaudu vaikka olisiki patteri yön yli irti. Suosittelen kokeilemaan biossin nollausta muulla tavalla.
Joo purettu toimivana toi setti. Sit ollu hyllyssä pölyttymässä.
Jos nyt kasasit koneen, niin ota lankku pois kotelosta ja katso ettei mikään emolevyn kiinnityskohta ole väärällä paikalla ja muodosta oikosulkua. Ja kai ne kiinnityshommat on siel emon ja kotelon välissä, ettei emo ole suoraan kotelossa kiinni ja oikosessa? Kokeile myös lähteekö käyntiin, kun lankku on pois kotelosta.
Kotelon power nappula jumissa???. Ota sen johto emosta irto & laita resetin johto, sen tilalle. Ja koita käynnistää resetiä painamalla. (Omassa 2s kotelossa Reset = Power, "tietystä" syystä...)
ArticFront
