PC:n osat?, ei vielä uutta näyttistä siihen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Raikku
Eli
-10700K tai 11700K, hinta vaikuttaa myös tuohon.
-Asus Z490 TUF Gaming plus, näyttää olevan noin yleisesti luokassaan suositeltu, vai joku muu emo?(halvahko siis, tarkoittaa alle 200€)
-16 tai 32Gb muisteja, tähän asti mennyt aina GSkilleillä, heiltä joku tietty 2x8 tai 2x16 kitti 3200:sta? Saako noin 100€:llä?
-m2 levy nykyään selviö vai vielä windows Sata-ssd:lle? Niitä kun olisi itsellä käyttämättä hyllyssäkin... Jos m2 niin mikä
edukas/hyvä, 500Gb/1tb? Alle 100€ vai 100-200€?
-Jäähy olisi no-brainer kun nyky NH-D14 kuulemma sopii suoraan myös LGA 1200-kantaan.
-Virtalähteen jos sitten kuitenkin uusisi, vaikka vanhaa Superflower kepittää täysillä edelleen, niin onko edukkaista(esim nyt ~130€)
Asuksen STRIX 850w ok, ainakin näköjään keskimäärin arvostettu.
Kotelo tietysti olisi sama kuin nykyäänkin eli Define R4 sieltä menneisyydestä. Propelleja on kaapit täynnänsä ja kaipa vanhan asuksen dvd-asemankin saa
nykyemoihinkin kiinni. Kiintolevyjä sitten tulisi muutama kiinni, parit ssd:t ja parit hdd:t.
Näyttistä ei tosiaan ole varaa, enkä nykyajan keinotekoisia riistohintoja edes suostuisi, maksamaan, eli ensin menisi vaan vanha Asuksen GTX1070 kiinni ennen kuin
joskus sitten uusi näyttis.
Tähän asti siis menty Z77/2700K/16Gb DDR3-kokoonpanolla joka edelleen toimii täysin. Näyttistä lukuunottamatta vuodelta ~'13
Jos ei kellota, niin ei välttämättä tarvitse ostaa K-mallin prosessoria eikä Z-mallin emolevyä. Pelkästään tekemällä prosessorille tehorajan noston rajoittavaksi tekijäksi muodostuu kunkin mallin all-core turbotaajuus, varsinkin peleissä, jotka eivät tyypillisesti tee mitään raskasta laskentaa.
Intel Core i7-10700K processor review
Intel Core i9-11900K processor review
i7-10700K(F) -mallissa se on 4,7GHz ja i7-10700(F) -mallissa 4,6GHz. Ero 2,2%.
i7-11700K(F) -mallissa se on 4,6GHz ja i7-11700(F) -mallissa 4,4GHz. Ero 4,5%.
Vertailuja löytyy joka lähtöön, tuossa 10. ja 11. sukupolven eroa vertaava:
Seuraavaksi tehdään yleinen haku ko. malleille ja katsotaan, mitä olisi oikeasti varastossa edullisimmin.
Tuotehaku: i7-10700 | Hinta.fi
Tuotehaku: i7-11700 | Hinta.fi
Dustinilta löytyisi 10700F 294€ kuluineen, mutta vain 1 kappale. K:ta olisi 10 kpl hintaan 313€, eli 7% kalliimmalla.
Datatronicilla näkyisi olevan 11700F:ää hintaan 319€ pari kappaletta. K on Dustinilla muihin verrattuna edullinen 345€ (+8%) mutta tilaustuote.
Edullisin hyvän virransyötön emolevy, jossa käyttöön jää vähintään kaksi M.2-paikkaa 10-sarjan prosessorillakin:
ASRock B560 Steel Legend, ATX-emolevy - 154,90€
Tuossa on näytetty tehorajan poisto samalla lankulla (Dual Tau Boost):
ASRock B560 Steel Legend Motherboard Review – Z590 Performance At Half The Price
Jimmsin halvin 32GB kitti on Dual Rank:
HyperX FURY Beast, halvin hinta 155€
4x8GB antaa saman suorituskyvyn, jos sen saa jostain halvemmalla.
Hyvä SSD-tarjous. Kingston on sentään julkaissut erillisen halpasarjan sen sijaan että olisi vaivihkaa heikentänyt tämän ominaisuuksia, kuten monet muut valmistajat.
Kingston Technology A2000, halvin hinta 100€
MSI:llä on cashback intel-kamppeille(dustin, gigantti ja jimms), missä kuun loppuun ostoaikaa. Esim. b560 Torpedo tai z590 Tomahawk wifi on 10700K:n kanssa ihan suht edukas, kun sen laskee mukaan.
Olisiko järkevää ostaa kuitenkin kalliimmalla Z590/PCI 4.0 emo, jos miettii tulevaisuuden turvaa. Tosin taitaa olla näyttiksissä todella pieni se suorituskyky-ero, mitä netistä katsonut, siis ainakin vielä.
Intelillä jos halutaan PCIe 4.0, niin tarvitaan 11-sarjan prosessori ja 500-sarjan emolevy, mutta ei kuitenkaan välttämättä Z590.
Eipä niitä eroja vielä synny (RX 6600 XT poikkeuksena), tulevaisuudesta ei voi varmaksi sanoa:
En minäkään etteikö Z490/3.0:llakin pärjäisi vuosia, nayttis kuitenkin se joka, jonkin perustason jälkeen prossu/emo/muisteissa, määrää sitten eniten pelisuorituskykyyn. Ja näyttää että 3.0 -4.0 erot on pientä prosenteissa, toki vähän reson mukaan.
Pelisuorituskyvyssä erot ovat käytännössä olemattomia. En ole itsekään päivittänyt vielä PCI Express 4.0, vaikka emo olisi hyllyssä. Juuri saamani RTX 3070 Ti ajelee hienosti Z490-emolevyllä ja i7-10700:lla.. (niin se vaihto vaatisi siirtymisen AMD:hen tuossa koneessa, on osat, mutta CPU on 5600X, niin pidän sitä downgradena (8-ydin -> 6-ydin)
Tuolta vähän lukuja:
Sen sijaan, jos nopea SSD kiinnostaa, niin PCI Express 4.0 tuo ihan konkreettisia parannuksia nopeuksille ja enemmän kaistaa. Jos niitä aikoo nyt tai tulevaisuudessa hankkia, niin sitten kannattaa.
Omiaan taitavat höpötellä tuolla Techspotissa.
Case in point, there isn’t a single quad-core CPU in existence that can match the performance of a modern 6-core/12-thread processor, such as the Core i5-11600K or Ryzen 5 5600X. Inversely, there are dozens of CPUs with 8 cores or more that can’t match the gaming or overall CPU performance of the Core i5-11600K and Ryzen 5 5600X.
Sori, tarkoitin tuolla kappaleella sitä, että PCI Express ei ole hirveän merkityksekäs pelinopeuden kannalta. Hinnan takia omat Intelini ovat vanhempaa generaatiota ja nykyinen setuppini sulkee pois PCI Express 4.0:n tästä syystä. Jos/kun sitä haluan, sitten tulee AMD 5600X. Koetin kuitenkin puhua PCI Express 4.0:sta, en omista tietokoneista..
Z-490 a pro on ihan hyvä vaihtoehto 137 + veroero hinnalla.
Ja tästä löytyy pci-e 4.0 tuki.
Virransyöttö on ainakin laadukas
Joten jos liitännät riittää tämä on ihan hyvä emo.
Jos haluaa z590 emon, niin z590 tomahawk on hyvä emo 210 € hinnalla
Onko nämä GSkillin(halvimmat?) muistit ok Z490/590 ja vaikka 10700/11700K:n kanssa
Tosin jollain näytti netissä kuolleen kampa muutaman kk:n käytöllä joten mikähän on luotettavuus.
Vai pitäisikö maksaa pari kymppiä hyvää ja ottaa esim
Luotettavuus on ihan sama kaikkien muistien kohdalla. Ei noita pysty merkin tai mallin mukaan erottelemaan mitkä on "luotettavia" ja mitkä ei.
Niin no, itsellä ollut gskillejä viimeiset 13-15 vuotta eikä niissä ole mitään ongelmia ollut.
Minulla on ollut lukuisia eri merkkejä eikä ole ollut mitään ongelmia minkään merkin tai mallin kanssa.
Muisteissa on ihan syystäkin "elinikäinen takuu".
sakfouri
