PC kuva ei tule vahvistimen läpi
Elikkäs käytössä on vanha onkyon tx-nr609 vahvistin jonka kautta hdmi:llä tietokoneen kuva tulee telkkariin kunnes asentaa näytönohjaimen ajurit. Kaikki muut laitteet pelaa vahvistimen kautta ongelmitta ja suoraan tv:seen kytkettynä näkyy myös pc:ltä kuva. Asetukset koitettu käydä vahvistimesta läpi mutta ei apua.
Mikä näytönohjain sulla on? Mulla samankaltainen ongelma Ryzen 3200G Vegan kanssa. Ilman ajuria toimii suoraan telkkariin tai Pioneer VSX-920 vahvistimeen 1024x768 resolla. Kun on asentanut ajurit niin resoluutio ruutu muuttaa harmaaksi, eikä voi valita mitään. Ajureita vaihtelemalla saa vaihdettua resoluution, mutta kuva ei tule perille, etäkäytöllä kuva näkyy toisen koneen näytöllä, kun emon vga-liittimeen kytkee näytön niin se toimii. Välillä etäkäytölläkin kuva jää mustaksi, tai kuvasta näkyy vain pieni pala niinkuin skaalaus olisi pielessä.
PCI-E Nvidia GT1650 taasen näyttää eri resoluutioilla kuvaa mutta 4k tarkkuudella ei pysy kuva kauan hyvänä. Ensin mustaan tulee vihreää kohinaa ja sen jälkeen kuva katoaa.
TV on LG UM7400LPB 65" 4k
Onkyo TX-NR609 on esitelty vuonna 2011, joten sen HDMI-toteutus ei voi olla uudempi kuin vuoden 2011 loppupuolella esitelty HDMI 1.4b, ja se taas tarkoittaa että yli 1920 × 1080 resoluutioilla voi alkaa tulla HDMI-version rajat vastaan, ja 4k-resoluutio (3840 × 2160) onnistuu vain joko 30 Hz virkistystaajuudella tai sitten värien tarkkuudesta tinkimällä (4:2:0 subsampling).
Pioneer VSX-920 on ilmeisesti samaa ikäluokkaa, koska Googlen mukaan se on arvosteltu joskus vuonna 2010. Eli samat sanat myös sille.
Jos vahvistin välittää 4K-television antamat DDC/CI-tunnistetiedot suoraan tietokoneelle, voi olla että tietokone tarjoaa HDMI 2.0-tasoista signaalia, ja silloin vahvistimen HDMI-liitännän piirit eivät joko tajua signaalia ollenkaan tai yrittävät parhaansa mutta eivät oikein pysy mukana (riippuen siitä mitä televisio DDC/CI-tiedoissaan tarkalleen kertoi pystyvänsä vastaanottamaan).
Nvidia GT 1650 pystyy HDMI 2.0b:hen, ja LG 65UM7400PLB-televisio tukee myös HDMI 2.0:aa, eli jos näytönohjain laittaa tulemaan parasta signaalia mitä televisio pystyy ottamaan vastaan, HDMI 1.4-kykyinen vahvistin siinä välissä joutuu ylikellottamaan HDMI-piirinsä melkein kaksinkertaiseen siirtonopeuteen verrattuna siihen millä se oli alunperin suunniteltu toimimaan, jos se aikoo pysyä mukana. Jos taas näytönohjain on konservatiivinen ja käyttää hitainta signalointinopeutta jolla tarvittava määrä kuvatietoa saadaan kulkemaan ajallaan, saattaa olla että vahvistimen HDMI 1.4-toteutus voi jotenkuten onnistua pysymään mukana.
Ryzen 3200G Vegan HDMI-versiotukea en pikaisella googlauksella löytänyt, mutta veikkaisin sen olevan samaa tasoa, päätellen siitä että se ilmeisesti pystyy maksimissaan jopa 8K-resoluutioon.
Itse en käytä vahvistinta kuvan läpi ohjaukseen mutta full hd on se korkein resoluutio mitä voi käyttää tuolla vahvistimella.
Itsellä on näytöhjaimen hdmi liittimestä vedetty suoraan vahvistimeen ja vahvistimelta näyttöön että saa osd näkymään ja samalla saan sen kautta kuvan mutta ainostaan fullhd kun vahvistimet ei ymmärrä 1440p resoluutioa ainostaan 4k toimisi.
Käytän vahvistinta ainoastaan 7.1 äänelle ja malli on denon avr-X2600.
Tuo vahvistimen raja on mulla tiedossa, mutta en saa toimimaan ilman vahvistintakaan. Edellinen htpc kombinaation jossa oli B450 emo ja Ryzen 1200 toimi hyvin FullHD, ja vähän ylikin.
Ariantaari
