PC käynnistyy uudelleen ja uudelleen APUA TARVITAAN!!
Moi! Kasasin tietokoneen keväällä joka oli näytönohjainta vaille valmis. Nyt syksyllä sain näytönohjaimen ja koneen vihdoin kasaan. Kone ei ehtinyt olla kauaa käytössä kunnes se alkoi yhtäkkiä kesken käytön käynnistyä uudelleen. Näitä uudelleenkäynnistyksiä tuli satunnaisesti. Päivitin Windowsin ja näyttiksen ajurit uusimpiin versioihin. Katsoin myös joitakin videoita YouTubesta ongelmaan ja tuli säädettyä joitain koneen asetuksia. Viime aikoina kone alkoi käynnistyä uudelleen tiheämmin noin 30min välein. Välillä kone saattoi toimia moitteettomasti tuntejakin. Nyt tietokone ei enää ehdi edes mennä työpöydälle, kun se käynnistyy jo uudelleen. Ainoastaan biosin saa auki nopeasti, jolloin kone pysyy käynnissä. Olen tarkastanut johtojen kiinnitykset, yrittänyt käynnistää konetta yhdellä muistikammalla, irrottanut CMOS-pariston, käyttänyt m.2 ssd ja näytönohjaimenkin pois sekä testannut että virtalähde toimii. Mistään ei meinaa enää löytyä keinoa mikä voisi olla vikana.
Tässä koneen speksit:
Ryzen 7 3700x
Nvidia Geforce RTX 3060 ti (asus tuf gaming OC edition 8GB GDDR6 with LHR)
Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz
Corsair 750W RM750x (2018)
Samsung 1TB 970 EVO Plus SSD-levy, M.2 2280, PCIe 3.0 x4
Asus ROG STRIX B550-F GAMING, ATX-emolevy
SilentiumPC Signum SG1X TG RGB, ikkunallinen ATX-miditornikote
Löytyykö täältä apua ongelmaan? Kiitos jo etukäteen vastauksista!
Päivitystä!
Kone pysyi hieman kauemmin jo käynnissä. Tuli blue screen jossa etenin lisäasetukset-> vianmääritys ->lisäasetukset ->käynnistyksen korjaus. Tämän jälkeen kone ehti "korjata itseään" ja windowsin aloitusnäyttö avautui n.5s kunnes kone taas alkoi käynnistää itseään uudelleen....
Ja koneen jäähy on kunnolla kiinni ja siellä on tahnat välissä?
Ja voltteja voisi seurailla biosista. Jos vaikka virtalähde/piuhat huonosti toimivat.
Ihan mielenkiinnosta: jos boottaat sen koneen jollain live linuxilla tms. niin pysyykö se silloin käynnissä? Jos pysyy, niin voipi olla Windows vetänyt itsensä jojoon.
Näitä on jonkin verran ollut Zen2:n julkaisusta lähtien:
Sattumalta sama emolevykin.
Eri prosessorisäätöjä kannattaa kokeilla.
Voi olla, että tästä ohjeesta ei ole mitään hyötyä: tarkista Samsungin SSD-softalla onko SSD missä kunnossa. Ehkä se on hajoamassa.
Kokeile näytönohjainta tuossa toisessa PCIe -slotissa.
Minulla oli pojalleni kokoamassa koneessa ongelmia (B550 -F Gaming muistaakseni) ongelmia saada toimimaan vakaasti prosessoria lähimmässä PICe -slotissa, mutta toisessa slotissa toimi moitteetta.
Päällisin puolin nyt ei äkkiseltään mitään ongelmaa näy. Tuo pysyy biossissa käynnissä kuitenkin? Jos pysyy niin voisit vaikka päivittää sen jos uudempaa versiota on saatavilla.
Niin näyttää kyllä että tuo emolevy on ihan kiinni kotelossa.. ihan kuin taipuisi tuosta oikealta kun on tuo korotettu kohta
Oletko biosiin tehnyt säätöjä. Kokeile päivittää BIOS ja kokeilla "tehdasasetuksilla".
Itse kanssa tutkin kuvia ja näyttää pahasti siltä että korokepalat puuttuu
Paha sanoa varmasti kun kuvakulma on hankalasti suoraan ylhäältä, mutta sellainen vaikutelma tosiaan tulee
Todennäköisesti ei ole ongelmien aiheuttaja, mutta näyttää siltä että virtalähdekään ei ole ruuvattu kiinni koteloon. Mikä tähän mahtaa olla syynä?
Ja mites tuo kaapeleiden asennus sujui? Jouduitko kiskomaan, taivuttamaan kovasti tai muuten käyttämään voimaa kaapelien kytkemisessä? Onko mahdollista, että joku kaapeli tai liitin on ottanut sen verran itseensä, että siellä on joku pikku vika tai huono kontakti?
Onko tarkistettu että muistit ovat kunnolla pohjassa? Memtestiä voisi myös kokeilla ajaa.
Prossun toista lisävirtakaapelia ei ole kytketty, vaikka yksikin kaapeli riittää virran puolesta, niin silti on tullut muutama tapaus vastaan jossa ongelma on ratkennut kytkemällä molempiin liittimiin johdot.
Suosittelen purkamaan kokoonpanon ja kasaamaan sen irralleen kotelosta.
Kai siellä on korokepalat emolevyn ja kotelon välissä?
[/QUOT
Irrotin emolevyn ja kaikki korokepalat oli paikallaan. Kasatessa tuli vastaan näyttis. Pitäisikö näyttiksen ns. takapään joka pultataan ruuveilla kiinni, niin lukittua myös alas? Näyttiksen etupää lukittuu, mutta takapäätä nostaessa näyttis nousee n. 1-2cm
Kyllä sen pitäisi pohjaan mennä ja siellä pysyä. Se on itse asiassa aika tarkkaa toimivuuden kannalta, että se kortti tosiaan on kunnolla liittimessä. Ja jos se kortti ei oikeasti ole pohjassa, niin sillä saa kyllä kaikenlaisia omituisia efektejä aikaan
Jep niin aattelinki. Ei vaa pääse alemmaksi koska näyttiksen pelti, jossa pulttaus ruuvien reiät ottaa koppaa vasten.
Kannattaa tässä vaiheessa tehdä niinkuin @Härkönen ehdotti: koota kokoonpano pyödälle vaikka emolevyn pahvilaatikon päälle ja sillä varmistaa, että toimii.
@Nerkoon on oikeassa, huono kontakti voi aiheuttaa nämä ongelmat, mutta se voi oireilla muutenkin.
Tässä nyt vielä huono itsepiirretty kuva niistä korokepaloista:
Jos emolevy on kiinni mustassa kotelossa, ei se näytönohjain mahdu menemään alas asti.
Jos emolevyn ja kotelon välissä on niitä korokepaloja (spacer), niin on näytönohjaimellakin tilaa mennä pohjaan saakka. Veikkaan, että sinun kotelossasi ei ole näin, vaikka toista väität. Kaikki oireet viittaa siiheen, että nuo korokepalat on sieltä unohtuneet.
Jos korokepalat ova kunnossa:
Joskus kärsin vastaavasta boottailuongelmasta, ja syylliseksi paljastui viallinen usb-johto emolevyn USB-headeristä kotelon USB-portteihin. Tämän ongelman voi testata irroittamalla USB-liittimet emolevyltä, samalla voi silmämääräisesti tarkastaa taskulampulla ettei emolevyn takapanelin USB-porteissa ole mitään töhnää sisällä eikä liittimen muovi-lirpake ole ole ottanut osumaa.
Joskus on käynyt niinkin, että joko näytönohjaimen (tai muun kortin) tai kotelon löperöiden valmistustoleranssien taikka muun syyn vuoksi kortin päätyrauta ei päästä korttia asettumaan kunnolla korttipaikkaan. Silloin kannattaa katsoa miten päätyrauta on kiinni itse kortissa: ainakin silloin kun päätyrauta on kiinni vain liittimien ruuveilla, voi ruuveja löysäämällä saada päätyraudan asemaa siirrettyä juuri sen kriittisen millimetrin tai pari. Sitten jos päätyraudassa on korvakkeet jotka ovat suoraan kiinni itse kortissa esim. niitattuna, sitten päätyrautaa ei oikein pääse säätämään.
Toinen ongelma voi olla että kortin päätyraudan alapäässä oleva kapeampi kieleke osuu johonkin kotelon osaan ja siksi kortti ei mene päätyraudan päästä pohjaan asti. Joskus näkee kortteja joissa tätä kielekettä on tehtaalla valmiiksi taivutettu hiukan ulospäin, mutta nykyisin ekonomin punakynä yleensä karsii tämän valmistusvaiheen pois turhana. Tuota kielekettä voi tarvittaessa muotoilla (taivuttaa tai vaikka lyhentää jos on pakko) itsekin, jos oma kotelo sattuu olemaan sellainen että kielekkeen pituus aiheuttaa ongelmia. Usein tällainen ongelma on vain jonkin tietyn korttipaikan kohdalla.
Sellaisenkin tapauksen olen nähnyt, jossa jonkun nykyisiä näytönohjaimia huomattavasti kevyemmän kortin päätyraudan yläpäässä oleva 90 asteen taite oli kylmän viileästi väännetty suoraksi kun kortti ei ollut muuten asettunut paikalleen, ja kortti oli korttipaikassa pelkän kitkan varassa. (Kyseinen kotelo olikin sitten mallia "köyhän opiskelijan budjettikone" silloin kauan sitten kun tietokoneet olivat vielä harmaita.)
Kakkoskoneen näytönohjaimesta kyseinen päätyrauta puuttuu kokonaan, nippusiteellä pysyy hyvin paikallaan, kevyt kun on. GTX 1050.
Minulla on ollut tapana laittaa irralliset testivehkeet pöydän reunalle. Joku pahvi tai nippu mainoksia vaan alle ettei tule pöytään naarmuja. Säilyy emojen laatikot mintissä kunnossa. ;)
Ja sitten itse aiheeseen: Jos emolevyn alla on korokeruuvit, niin ovathan ne varmasti oikean mittaiset?
maaniman
