PC käynnistyy satunnaisesti uudelleen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Vilema
Terve!
Vaihdoin komponentit uuteen koteloon ja ongelmat alkoivat.
Kokoonpano.
- MSI B550M PRO-VDH WIFI
- Ryzen 3100
- G. Skill Ripjaws 3200mhz 2x8gb
- Kolink 600W Enclave 80 PLUS Gold
- Kingston 500GB A2000 NVMe PCIe SSD
- MSI GeForce GTX 1650 Super - VENTUS XS OC
Eli itse ongelmaan. Kone käynnistyy satunnaisesti uudelleen noin muutaman minuutin välein ollessaan päällä. Ainut missä tuntuu pysyvän päällä on BIOS.
-Muistit on kokeiltu yksitellen.
-Kokeiltu toista virtallähdettä.
-Kokeiltu toista näytönohjainta. (Molemmat toimii toisessa koneessa.)
-Asennettu prosessori uudelleen.
-Vaihdettu toinen ssd ja yritetty asentaa Windows 10 uudelleen. Ei ehdi asentaa koska boottailee. (Paketista otettu uusi.)
Onko ideoita? Eihän tässä oikein jää vaihtoehdoksi kuin prosessori tai emolevy.
Tuliko korokeruuvit koteloon emon ja rungon väliin, ettei ota oikosulkua ja päästä toimintasavuja?
Epävakaahan se on. Ei välttämättä mitään vikaa komponenteissa. Varmista, että onko bios uusin versio, jos ei niin päivitä.
Jos on edelleen epävakaa uusimmalla biosilla, niin katso bios-manuaalista, miten cpu:n kertoimen saa lukittua kiinteäksi. Sama juttu jännitteelle, kiinteäksi. Sen jälkeen alkaa pysymään päällä ja voi testailla asetuksia, että millä pysyy päällä.
Se tässä ihmetyttää, että mikään muu ei vaihtunut kuin kotelo uuteen. Miksi BIOS alkaisi kettuilemaan. Koikeilen päivittää sen. :)
Tarkista nyt kaikki johtoliitokset, ettei mikään ole heikosti paikoillaan.
Tarkista kaikki asiat, mitä irrotit kotelon vaihdossa.
Paikat löyty mistä noita muuttaa, mutta mitä arvoja niihin pitäisi laittaa?
Takuuthan on kaikissa komponenteissa voimassa, jos RMA:ta pitää alkaa miettimään. Tietäis vaan mikä tän aiheuttaa. Ylimääräinen emokin löytyy paketissa ja Ryzen 3600 hyllystä. Uskaltaakohan toista Ryzeniä koittaa. Tai tuota 3100 tuohon pakasta vedettyy emoon...
E7C95v1.7.pdf (msi.com)
pdf sivunumero 53. CPU Ratio --> muuta manuaaliksi, laita joku matala kerroin esim. 36
pdf sivu 54. CPU voltage control --> muuta manuaaliksi, laita esim 1,3 volttia
Tarkista myös, että cpu ja muistit, että ovat tuolle emolevylle ja prosessorille tuettuja --> B550M PRO-VDH WIFI (msi.com)
No niin. Nyt pysyy vakaana. Käytin 3dmarkin läpi ja cpu lämmöt max 75 astetta. Jos sillä on mitään merkitystä. Onkohan paras vaan nyt jättää noi arvot tuohon. Kohta pääsee vaimoke pelaamaan rp:tä taas. :) :thumbsup:
1.3V on aika paljon, koeta 1.2V jos aiot nuo jättää... Lisäksi ne on vähän hitaat asetukset..
Mutta jos prosessoria rajoittamalla toimii, niin ... ehkä prosessorissa on vikaa, vaikka se ei yleistä olekaan.
Ei ole ikinä tullut ylikelloteltua prossuja joten ihan hepreaa noi kertoimet jne. Jos kokeilis tuolla Ryzen 3600:lla ja pistäis Verkkokaupalle viestiä tosta prossusta.
36=3600MHz=3.6GHz.
Tuo menisi helposti 4GHz asti noilla volteilla, mutta ei kannata kellotella, jos on jo rikki. Varmista vaan toisella prosessorilla ja vie takuuseen, jos 3600:lla toimii ok..
Ja siis 3.9GHz (=39) asti pitäisi boostailla ihan normaalisti, nyt olet ottanut 10% tehoista pois ja pistänyt lisää voltteja. Kyllä sen pitäisi toimia oletuskelloilla ja -asetuksilla.
Siis käynnistääkö kone itsensä uudelleen vai käynnistää itsensä sammutettuna?
mxlaine
