PC kaatuu visuaalisesti kesken pelaamisen
Hei!
Kyselisin apua ongelmaan, joka alkanut tapahtumaan uudessa koneessa. Eli käynyt tässä muutaman kerran sellainen tilanne, että kun pelannut peliä niin ensin jumahtaa peliruutu ja sen perään kaikki muut ikkunat, enkä voi hallita niitä enää. Kursori liikkuu normaalisti, mutta visuaalisesti en voi mitään ikkunaa liikutella. Taustalla on pyörinyt youtube-video toisella näytöllä, sen audio jatkuu edelleen, mutta kuva jumahtaa samanlailla muiden ikkunoiden kanssa. Pystyn audion pysäyttämään painamalla youtube-videota, eli aivan normaalisti. Kursori muuttuu liikuttaessa toisen ikkunan reunoille, eli se reagoi asioihin, mutta visuaalisesti ei tapahdu mitään. Joudun boottamaan koneen aina tämän ongelman tullessa. Olen kokeillut bootata näytönohjaimen ajurit (ctrl + shift + windows + b), mutta tästä ei ole ollut apua.
Kone tuntuu siis siltä, että se toimisi aivan normaalisti, mutta pelin kaatuessa visuaalisesti koko työpöytä jumahtaa paikalleen. En siis voi nähdä tehtävienhallinnasta mitä tapahtuu ja tapahtumienvalvontaan ei jää mitään selkeää syytä. Joku selitys löytyi, että kyseessä olisi jonkunlainen ”soft lock”, mutta sen ihmeempää ongelmanratkaisua en ole löytänyt.
Kone on windows 11 ja pari kuukautta sitten kasattu.
AMD Radeon Asrock Challenger RX 9070 16GB
AMD Ryzen 5 7500
Asrock B650 Pro RS
Lexar NM790 M.2 2TB
Goodram IRDM DDR5 32GB
Näytönohjaimen ajurit ovat ajantasalla, versio 25.6.1
Pelejä jossa tämä ongelma tapahtunut on Schedule 1 sekä Car Mechanic Simulator 2021. Liekkö sitten kyseessä unity-pelimoottoriin liittyvä, windows 11 tai näytönohjaimen kanssa esiintyvä ongelma?
Tunnistaisiko joku tällaista ongelmaa ja osaisi kertoa voiko tälle tehdä mitään? Sinänsä tässä vain täytyy käynnistää tietokone uudestaan, ei iso homma, mutta on se silti harmittava kesken pelaamisen tuon takia.
Oletko katsonut ettei joku lämpötila ylity kun pelaat kun sekä prossu ja näytönohjain tuottaa lämpöä koteloon?
Myös muistit voivat lämmetä kun on tuollainen läpipuhaltava jäähy mitä varman puhaltaa kaikki lämmöt suoraan muistien päälle ja voivat aiheuttaa epävakautta mutta usein kun muistit heittää virhettä omien kokemuksien mukaan tulee bluescreen ja kone käynnistyy uudestaa.
En muista onko goodram muisteissa lämpötila anturit mutta usein kun lämpötila ylittää 50-60 asteen voi tulla ongelmia.
Mikä virtalähde muuten?
Se mitä voit nopeasti koittaa ottaa pbo pois käytöstä.
Myös muistien expo/xmp voi koittaa ottaa pois jos se aiheutaisi ongelman ne kuitenkin on ne helpot kokeilun arvoiset.
Löytyy ainakin ohjelmia mitä voi tabletilla tai puhelimella seurata lämpötiloja niin jää jotain talteen kun kone kaatuu.
toi että ikkunat jäätyy taitaa olla windows ongelma. Itselläkin tapahtunut muutaman kerran kun useampi ohjelma ja ikkuna on samanaikaisesti avoinna.
Korjaantuu liikuttamalla jotain noista ikkunoista. En nyt muista tarkaan oliko tuossa joku methodi vai loytyikö jumin aiheuttava ikkuna ihan randomisti kunhan kokeili kaikki läpi.
Kiitos vastauksista. Lämpöjä seurannut amd softwarella pelaamisen aikana niin cpu noin 55-60 astetta ja sama gpu, gpu memory 75-80 astetta. Muistien lämmöistä ei tietoa. Sitäpä just miettinyt, että jos olisi lämpöongelma niin luulisi bluescreen ennemmin tulevan. Tässä ongelmassa vain kaikki ikkunat jämähtää pelin kaatuessa ja mitään ei voi tehdä. Kursori liikkuu normaalisti, mutta mitään ei tapahdu. Eli aivan kuin joku menisi solmuun, mutta tietäispä mikä. Huomannut vain nuiden kahden pelin kanssa tapahtuvan, esimerkiksi cs2 ei tätä tee ja se vie enemmän koneen tehoja kuin nuo kaksi.
Virtalähteenä ASUS Prime 750W Gold (AP-750G)
Täytyy kokeilla pbo:n ottamista pois sekä myös expo/xmp:n jos ei muuta ratkaisua keksi. Voihan niitä ainakin kokeilla.
Voi olla windowsin ongelma, win 10 ei tällaista ollut ikinä. Mitään ikkunaa en ole pystynyt liikuttamaan tuossa tilanteessa, yrittänyt peli-ikkunaa pakottaa kiinni alt + f4, mutta mitään ei ole tapahtunut. En tiedä onko sitten jotain näppäinkomentoa tehtävienhallinnan kanssa, kun sitä ei pysty kontrolloimaan senkin ollessa jumissa. Mutta siis kursorilla huomaa jotain tapahtuvan, kun ottaa jumittuneen ikkunan yläreunasta kiinni ja liikuttaa niin kursori tunnistaa sen uudessa kohdassa, mutta työpöydällä ikkuna ei liiku mihinkään.
Oletko kokeillut pelkästään yhdellä näytöllä pelata, esiintyykö ongelmaa tuolloin? Mulla oli joskus kahdella näytöllä mystisiä jumeja kans, AMD oli tuolloin näytönohjaimena. Voi silti liittyä windowsin laiteajureihin, ei välttämättä siis AMD ajuriongelma.
Muisteille voi virittää tuulettimen puhaltamaan suoran niiden päälle ei ole erityisen hyvänäköinen ratkaisu mutta voit ainakin katsoa onko sillä vaikutusta.
Nppusiteillä itse viritin joskus kun testasin.
kuurailmari
