PC jäätyilee ja restarttaa randomisti, kuva välkkyy joskus, näyttisajurit kaatuu..
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Flez
Pyydettiin tekemään ketju tänne kun niin hankala vika.. eli, kuten otsikossa näkyy. Kone tehnyt näin uudesta asti. PC allekirjoituksessa. Tekee ihan vakioasetuksilla näin, ilman kelloja. Vaikean viasta tekee että voi toimia jopa 2 viikkoa ilman mitään, sitten sammua, käynnistyä uudestaan ja kaatuilla monta kertaa päivässä. Joskus restarttia ennen tulee black screen about 15sek, joskus sammuu lähes heti. Kone kasattu Datatronicilla. Kaatuilun jälkeen toimii taas normaalisti ja muutenkaan ei ole suorituskyvyssä tai lämmöissä mitään vikaa. Yleensä pelin aikana mutta myös työpöydällä. Rasitustestit ja esim 3Dmark menee vakaasti läpi. Joskus on harmaita/mustia artefakteja, nämä näkyy vain työpöydällä, ei pelissä. Pelissä taasen joskus välkkyy mustaa ruutua mutta niin ei käy työpöydällä. Kaikki ajurit päivitetty. Mistä lähtis etsii ongelmaa vai palautanko koko koneen takuuhuoltoon?
Piuhojen tarkistus että kaikki kunnolla kiinni.
Emolevyn alta tarkistaa että kaikki stand-off on paikoillaan jne
Muistien nopeudet ehkä alas siihen 4800Mhz testiksi, ehkä myös kokeilee niitä kampa kerrallaan.
Biosista fast boot pois päältä ja myös windowsista.
Näytönohjainta käyttää irti ja laittaa takaisin paikoilleen (itsellä oli kans artifakteja selaimessa ym sekoilua alkoi ilmestyyn kuten yhtäkkiä ei buutannut kuvaa näkyviin enää-> käytin gpu irti ja laitoin vain takasin kiinni ja uudet ajurit niin on ollut ongelmaton, fast boot otin pois että pääsisi edes biosiin kun sekin oli niin vaikeaa tuon takia). Pitkän aikaa oli artifakteja mutta ei koskaan pelatessa tai kone ei kaatunut.
Toisessa ketjussa epäiltiin poweria, oli jollain tehnyt samaa ja uudella powerilla korjaantui.
Joo voi olla ihan mitä tahansa kyllä. Poweri on yksi mutta voi olla myös että emo tai prossu oireilee jne.
Mistä olet hakenut näytönohjaimen ajurit? Ja muut ajurit?
Hae tuolta chipset drivers (AM5, B650) ja näytönohjaimen ajurit (molemmat):
amd.com/support
Asenna ensin chipset, sitten näytönohjain. Älä käytä valmistajan sivujen ajureita.
Kasausvirheiden todennäköisyys on niin pieni, että kyllä tämä asennuksessa on joku vika.
BIOS:ia voi koettaa päivittää, mutta 7700 oli melkein julkaisussa. Jos muistit ei ole EXPO, niin niitä voi koettaa ihan normiasetuksilla.
amd.com/support
Ajurit ihan AMD:ltä, edelliset ajurit putsattuna. BIOS on uusin.
Äh.. sitten menee hirveän hankalaksi.. Sinulla on "kerroinlukittu" prosessori, joka ei boostaile niin korkealle, että se aiheuttaisi kaatumiset (niinkuin Intel). Muistit on EXPO, pitäisi toimia ja olla testattu AMD:llä. Emolevy ihan perushyvä, enkä näe siinäkään vikaa ja ihan jokainen emolevy riittää tuolle prosessorille, ja riittäisi vaikka 7700X:lle. SSD on jossain minunkin (tutuille/kaverille) kokoamassa koneessa ollut käytössä.
Virtalähde laadukas, laadukkaalta valmistajalta. Kai se on kytkettykin useammalla kaapelilla virtalähteeltä, kun Datatroncilla ovat koonneet. Lisäksi siinä on ihan riittävästi tehoja.
Nyt joudun kysymään, onko Corsairin iCUE tai näppäimistön jotain erityisohjelmia asennettuna? Minusta näyttäisi edelleen softavirheeltä, niin koetan nyt tätä tietä loppuun.. Voi toki olla myös komponenteissa, mutta muut on jo antaneet niihin hyviä vinkkejä.
Onko gpu:n liitetty pci-e piuhat, ettei ole käytetty kenties prossun virtajohtoja siihen (ei tietoa toimisiko niilläkin jos ovat ihan samoja spekseiltään eri txt vain mutta tarkistaa tuon, tai sekin että cpu:lle ei mene virta pci-e piuhoilla jos niitä piuhoja ei voi käyttää miten sattuu)
Noiden pinout on erilainen (PCIe-johdossa on 3kpl 12V ja 5 GND:tä, CPU/EPS-johdossa 4x 12V ja 4x GND), lisäksi ne ovat mekaanisesti erilaisia joten eivät sovi edes lievällä väkivallalla ristiin näyttiksen/emon päässä.
@Flez, suosittelen vahvasti että viet/toimitat koneen vaan suosiolla Datatronicille (sovi toimitus heidän kanssaan, koska toimituskulut, myös kilometrit, ovat takuunmyöntäjän eli heidän vastuulla). He ovat myöntäneet takuun, heillä on velvollisuus tehdä tarvittava vianhaku ja laittaa kone kuntoon - tarvittaessa vaikka kasata uusi vastaava tilalle. Aivan turhaan sinä tuhlaat omaa aikaasi ilmaiseksi tuntitolkulla, ellei jopa kymmeniä tunteja, asiaan josta vastuu on jollakulla muulla.
Juu Datatronicilta vastattiin että laita kone postiin..
Täällä samankaltaista vikaa ja powerin vaihdolla meni, toki muistitkin vaihdettiin ja tossa oli samat kammat ku itellä.. Mutta tuollaiseen monen kuukauden rumbaan en haluaisi lähteä jossa kone palautetaan kun eivät vikaa saaneet toistumaan.
Kone täytyy lähettää Datatronicille, jotta he voi todentaa vian. Tämä on tod. näk. takuun säilymisen ehtokin.
Tuommonen välillä ilmenevä vika on kaikista veemäisin todentaa.
Itellä oli hyvin vastaava ongelma eli toistuvaa satunnaista kaatuilua joku pari vuotta sitten ja muistit oli vialliset silloin.
nuo artifaktit viittaisi muisteihin.
OCCT löytyy ram ja vram testit. Jos ne heittää virheitä niin voi kertoa datatronicille mikä on vikana ja pitäisi hoitua aika nopsaan tuo takuu keissi.
Kerran artefaktejakin näkyy niin eiköhän tuossa jotain vikaa ole, mutta sanotaan silti miten itsellä korjaantui samantyyliset random restarttailut:
Olin muuttanut uuteen asuntoon jossa tietokone rupesi yllättäen käynnistymään uudelleen itsekseen, ja tämä korjaantui sillä, että vaihdoin tietokoneen paikkaa pöydältä viereiselle tasolle. Ilmeisesti pöydällä ollessaan otti staattisia sähköiskuja (jostain syystä vanhassa asunnossa ei tehnyt tätä).
Eli jos tuntuu, että tämä voisi olla sinullakin mahdollista, niin kokeile sijoittaa kone uudellleen toiseen paikkaan.
Edit. Katso myös näkyykö eventviewerissä (tapahtumienvalvonta) mitään mistä voisi arvuutella uudelleenkäynnistymisten johtuvan.
Minulla on usea näytönohjain kuollut artifaktien tulon jälkeen. Olen uunittanut, olen pistänyt voltteja ja vaihtanut tyynyjä. Silti, kuolema alkoi artifakteista ja tuli sitten parin kuukauden sisään uudestaan, tein mitä tein. Ja minulla ei ollut takuu enää voimassa, niin enpä mitään voinut tehdä. Enkä saanut ongelmaa ratkaistuksi, niin toisen näistä annoin yhdelle tekkiläiselle ilmaiseksi korjattavaksi, mutta nähtävästi ei korjaantunut.
..mutta sitten taas olen ihan toimivilla näytönohjaimilla saanut artifakteja videotoistossa Chromella. Ei tulleet striimauspalveluiden omilla sovelluksilla, eikä muualla kuin Chromessa. Otin sitten laitteistokiihdytyksen pois ja se ratkaisi kaiken. Tietenkin minulla oli kaikkea Nvidia Super Videota käytössä, mutta ei se häirinnyt kuin Chromea.
Tuo chromium pohjaisissa selaimissa tapahtuva musta "shakkiruutu" bugi joka voi ilmeta myös muunlaisinakin kuvioina selaimessa on ilmeisesti korjattu windowsin puolesta kun en ole siihen havahtunut kuukauteen tai pariin.
Onhan windows ajantasalla ettei tuo nyt hämää virheellisesti tässä tilanteessa.
Noniin laitoin asiaa eteenpäin Datatronicille ja sovittiin että koitan ite löytää vikaa tällä OCCT softalla.. Ei mennyt montaa minuuttia kun huutaa memory erroria. Kokeilin testata kaikki muut paitsi muistin niin erroria ei tule. Eli muistit vaihtoon? En osaa kunnolla käyttää tota softaa mutta tarviiko tosta muuta infoa?
    211,9 KB · Luettu: 113
Kai nyt edes laskutat heitä käyttämästäsi ajasta? Niin paljon vaivaa tuohon on sulta nyt täysin aiheetta mennyt, että voisivat ihan hyvin pistää ton tilalle jonkun oikeesti hyvän 2x24GB tai 2x32GB kitin.
Tämä ei sitten ole mikään vitsi. Teet työtä, jonka tekeminen on myyjän vastuu ja velvollisuus.
Maanantaina lähtee muistit takuuhuoltoon, viime hetken vinkkejä? CL30 settiä pyytäisin takaisin.
"Teknikko testasi Ram muistit ja se toimii aivan normaalisti. MEMTEST PASSED!!"
Jaahas no mistä etsiä vikaa..
Pitää kai lähettää koko kone Datatronicille, vai oisko vielä jotain vinkkiä
Huomenna oon laittamas koko konetta postiin ja kokeilin vielä ajaa ton OCCT testin.. 2 tuntia jauhanut ilman yhtään erroria, vaikka juuri eilen viimeksi kone sammui. Noo laitoin viestiä että testaatte niin kauan että vika löytyy, tai sitten rahat takaisin..
Jos ovat ajaneet memtest x86 tyyliin yhden kerran niin se ei kerro mistään vielä mitään.
Käske ajaa sama OCCT ram testi, joka sulla antoi virhettä, tai testmem 5 extreme preset.
Ja kyllä, koneesta on kaivettava se vika ulos nyt heidän toimestaan tai rahat takaisin.
Vika ei välttämättä ole muisteissa, voi olla viallinen muistiohjain CPU:ssa. Näytöllä olleet artifaktit taas viittaa VRAMiin.
En ihmettelis vaikka emolevy on sökö kun tulee noinn monenlaista virhettä.
"Hei
Tietokonetta on nyt testattu paljon ja laitteellista vikaa ei ole löytynyt.
OCCT combined test - Passed
Burnintest 100% 24h - Passed (tästä testien sertifikaatti mukaan)
Memtest 4/4 - Passed
Superposition 1080 extreme
Superposition 4k optimized
Superposition 8k optimized
Artifacteja ei testeissä ole näkynyt. tietokone ei ole meille sammunut kertaakaan. Rasituksesta riippumatta, oli rasitus suurta tai pientä.
Bios asetukset on säädetty ja bios on päivitetty.
Näistä kaikista huolimatta me emme ole saaneet samaa vikaa toistumaan.
Käyttöjärjestelmässä ei löytynyt vikoja jota windowsin komennot olisivat järjestelmän puolelta löytänyt.
Windowsista löytyi vain 2kpl dump. log tiedostoja päiviltä
6.4,2024 ja 31.12.2023, Näiden kahden tiedoissa lukee että vika näissä kaatumisissa on ollut ajuri vika.
Voimme vielä pitää tietokonetta testeissä, vaikka näissä ei ole meillä todettu vikaa."
Pyydettiin tekemään ketju tänne kun niin hankala vika.. eli, kuten otsikossa näkyy. Kone tehnyt näin uudesta asti. PC allekirjoituksessa. Tekee ihan vakioasetuksilla näin, ilman kelloja. Kellotus ei näytä haittaavan asiaa. Vaikean viasta tekee että voi toimia jopa 2 viikkoa ilman mitään, sitten sammua, käynnistyä uudestaan ja kaatuilla monta kertaa päivässä. Joskus restarttia ennen tulee black screen about 15sek, joskus sammuu lähes heti. Kone kasattu Datatronicilla. Kaatuilun jälkeen toimii taas normaalisti ja muutenkaan ei ole suorituskyvyssä tai lämmöissä mitään vikaa. Yleensä pelin aikana mutta myös työpöydällä. Rasitustestit ja esim 3Dmark menee vakaasti läpi. Joskus on harmaita/mustia artefakteja, nämä näkyy vain työpöydällä, ei pelissä. Pelissä taasen joskus välkkyy mustaa ruutua mutta niin ei käy työpöydällä. Kaikki ajurit päivitetty. Mistä lähtis etsii ongelmaa vai palautanko koko koneen takuuhuoltoon?
Mulla alkoi näyttö sammuilee itekseen. Ihmettelin et mikähän tässä nyt oikeen on kun ei ole ennen näin tehnyt. Avasin koneen ja kappas, näyttiksen piuha sulanut. Ei voi suositella MPG powereita kellekkää, blaah.. eikun valmistajaan yhteyttä, hirvee rumpa ja säätö aina näiden vehkeiden kanssa
    278,3 KB · Luettu: 104
Vastasin että pitäkää vielä testissä että katotaan sitten.. vaikee saada vika toistumaan mutta kyllä sen verran usein tapahtui pelatessa. Kellään neuvoja? Vaikka vian saisi toistumaan niin miten siitä päätellä, windows 11 event logista?
"Hei
Ovatko käyneet rautapuolen huolellisesti läpi ja varmistaneet, että kaikki asennettu oikein?
Ovatko mitanneet yleismittarilla virtalähteen antamat jännitteet vaihtelevassa rasituksessa?
Nyt pitää ns ammattilaisten ruveta käyttämään sitä ammattitaitoa muutenkin kuin softia pyörittämällä. Koneessa on selvästi vika, eikä se korjaannu sillä, että "no ei me sitä löydetä".
Lisäksi mikä on "memtest 4/4"? Ei sano minulle ainakaan mitään.
Testmem 5 extreme nyt pyörimään.
Hei
Vastaan tänne suoraan, että tietokone on käyty fyysisesti läpi heti ensimmäisenä. Virtalähteen arvot testerillä ovat täysin normaalit,+5v = 5v , +12v1 = 11.9v, +3.3v = 3.3v, -12v = 11.9v, +12v2 = 12.0v , 5VSB = 5.1v ja pg =180ms, nämä ovat täysin normaalien arvojen mukaiset.
Memtest ohjelma on siis memtest86 ja passmarkin ohjelmisto, tämä pyöri muutaman tunnin että meni testin 4 kertaa läpi. eli 4/4 passed.
Burnintest on passmarkin valmistajien ohjelmisto mitä me käytimme 24 tuntia 100% rasituksella jossa myös ram kampoja testattiin 24h putkeen ilman yhtäkään virhettä, OCCT teimme combined testin jossa testattiin cpu, linpack, ramit, 3D, variable 3d, vram saman aikaisesti ja mikään näistä ei antanut virheitä.
Superpositionia me käytimme testatakseen tietokonetta peliympäristössä shadereiden ym kanssa ja myöskään tämän kanssa ei ilmaantunut ongelmia. Tämä on myös hyvä testi jos epäillään vikaa vrameissa artifactejen takia, näitä ei näkynyt tämän aikana.
Tietokone on ollut päällä monta päivää ilman edes tekemättä mitään.
Koska laitteesta ei ole fyysisesti löytynyt vikaa tässä ei ole muuta tapaa kuin testata ohjelmisto puolella laitteiston kuntoa.
Myös teidän aiempaan kommentiin tietokone on ollut asiakkaalla käytössä reilun vuoden verran, joten esim rahojen palauttaminen on jo poisluettu vaihtoehto tässä.
Vikaa joka asiakkaallakin tulee ajoittain eikä selkeästi toistuvalla tahdilla päivittäin on välillä haastavaa löytää, etenkin jos me emme saa samaa toistumaan ja mitään poikkeavaa emme löydä niin että se selkeästi näkyisi. Nämä on erittäin hankalia löytää etenkin kun emme löydä vikoja ns rautaiselta puolelta.
Burnintest tekee myös laajat testit
CPU, 2d, 3d, levyasemat, ram, GPGPU ja nämä tehtiin 100% testeillä 24h ajan kuten yllä mainittu.
Tätä on nyt 2 eri henkilöä testannut ja molempien testeistä ei ole löytynyt mitään vikaa, tällaisessa tilanteessa on hankala edes lähteä vaihtamaan osia toisiin kun ei tosiaan ole samaa saatu toistumaan niin on aina hankala miettiä mistä tämä ongelma johtuisi. Jos vika on taas emolevyssä tämä on taas erittäin haastava ongelma saada selville koska emolevyssä itsessään on paljon eri fyysisiä komponentteja.
"Myös teidän aiempaan kommentiin tietokone on ollut asiakkaalla käytössä reilun vuoden verran, joten esim rahojen palauttaminen on jo poisluettu vaihtoehto tässä."
Mjaa, 10kk sitten sain koneen ja teki tosiaan uutena jo mutta luulin ajuriviaksi ja yritin itse löytää vikaa..
Hei
Selvä juttu, kiitos täsmentävistä tiedoista.
Saakohan kone kotona häiriötä jostain? Ei tuossa oikein vaihtoehtoja jää...
Kone jatkojohdon päässä? Viallinen näyttö?
Nyt soittivat datatronicilta että vaihtavat virtalähteen, edellinen oli seasonic vertex 850w goldi ja laittavat vähän paremman Platinum mallin EVGA merkkisenä. Testaavat vielä pari päivää ja laittavat tänne
Oletko yrittänyt 10 kuukautta löytää itse vikaa laitteesta? Jos tyyliin kuukauden sisällä ongelma toistuu ja kuten sanoit, kaatuu jopa useita kertoja päivässä eikä ongelma ole ilmeinen, eikö olisi kannattanut aikaisemmin ottaa yhteyttä myyjään?
Viesteistä päätellen hyvin Dt kyllä ongelmaan perehtynyt. Kinkkinen keissi.
Aiemmin laitoin muistit tulee ku OCCT näytti memory erroria. Ja halusin olla varma ettei tarvis kuukausia odotella mutta niin kävi kuitenkin =D aluksi vaikutti tosiaan ajurivialta ja kun ongelma oli niin harvassa, koitin netistä kattoa ja foorumeilta.
Joo ihan ovat asiansa tasalla vaikka olin aluksi kriittinen minäkin.
Jospa tuo uusi virtalähde auttaisi, tuommonen satunnainen kaatuilu, jota ei saa kovassa rasituksessa tapahtumaan voi tarkottaa, että virtalähde ei siedä kuormanvaihteluita (on siis viallinen).
Nyt lähti kone tulemaan, toivotaan parasta. Jos vika jatkuu niin eihän tota kehtaa myydä, pitää vaan sit pärjätä =D
Kohta pääsen testaa konetta ja ilmottelen sit tänne. Sitä vaan aloin miettii että jos vika on virtalähteessä niin miten mulla se OCCT anto memory erroria.. Muistit kuitenkin pitäs olla ehjät (datatronicin mukaan), ja kai poweri siihen jotenkin voi vaikuttaa. Emolevy ois sit viimenen vaihtoehto.
Vielä toimii, paitsi.. =D artifakti ongelma taitaa olla winukan/ajurien, tai cs2 ongelma (?), koska pelissä ei näy vikaa mutta kun painaa windows näppäintä niin tulee työpöydällä "harmaita ruutuja", sitten painan takaisin peliin eikä mitään. Sitten koitin uudestaan winukka näppäintä niin ei tullutkaan artifakteja vaikka täs minuutteja odotellut. :O Tota ongelmaa tekee harvoin eikä estä käyttöä mitenkään. Eikä siis koskaan pelissä tee noin. Lähtee siis pois rämpyttämällä windows näppäintä 2 kertaa =D
Mä tässä nyt ”ääneen” vähän hölisen ajatuksiani.. onko konetta koskaan testattu vallan toisella/toisenlaisella muistikitillä?
Muistelisin nähneeni foorumilla joskus, että sulla oli tässä 2x16GB FlareX5 kitti? Ja vielä semmonen missä on muistipiirit molemmin puolin kampojen piirilevyjä, ”dual rank”? Muistanko aivan oikein?
Koska jos muistan, niin itselleni sattui aikanaan juuri samanlainen käsiin ja ihmettelin todella kovasti että mikä hemmetti tämä on kun piirienkin mukaan (tsekkasin siis piirit heatspreaderin alta) kyseessä näytti olevan 32GB dualrank kammat Hynix A-die piireillä, mutta ei ne olleet kuin 16GB.
Sain selville, että nuo ovat jotenkin feilanneita 32GB kampoja, joista on puolet piireistä disabloitu. FlareX5 on kuitenkin G.Skillin entry level, lähes hinnat alkaen - sarjaa, niin myyvät sitten tuollaisina pois. Itse palautin kitin suosiolla liikkeeseen. Lähinnä sitä mietin, että vaikka muistit testien mukaan olisivat ihan OK ja ”speksien mukaiset”, niin ei ne kuitenkaan priimaa ole vaan lähempänä roskis-binniä ja kierrätystavaraa. Eli en pitäisi mahdottomana, jos tuollaisilla jotain random häröä joskus ilmaantuisi.
Tässä rupee harmittaa Datatronicin puolesta kun ei se kasauksen eikä testauksen vika ole. Hyvin on toiminut ensimmäiset 10 tuntia, katsotaan. Ei oo testattu muilla muisteilla, mutta takuuhuollossa kävi kammat.
CS2 niin rikki ettei kannata neppailla työpöydälle, alt-tab'ailla tai mitään muutakaan. Esimerkiksi itsellä on toisella koneella kahden näytön setuppi, joista toinen on pystyssä. Mikäli molemmat näytöt on päällä ja erehdyt meneen pelissä työpöydälle niin takaisin ei enää pääse.
Kahden päivän kovan käytön jälkeen sammui kerran kesken pelin, taidan luovuttaa =D E: Lisään vielä että testattu samoilla BIOS asetuksilla kuin Datatronicilla
Sitten jos muu ei auta niin näyttiksen vaihtoa nvidiaan kannattaa kokeilla. Omien kokemusten mukaan ainut toimiva vaihtoehto, syytä en sitten tiedä miksi mutta näin täällä.
Esimerkkinä parikin tapausta, ensimmäisenä velipojan kone johon hommattiin joskus täältä Sapphire Radeon RX 5700 XT, oireili samalla lailla että saattoi toimia aikansa ihan hyvin ja välillä buuttaili konetta jatkuvasti. Vaihdettiin poweria varmasti toimivaan ja riittävään, ei apua. Testejä ajettiin, ei mukamas mitään ongelmaa. Muutamia tunteja googleteltua selkisi että muilla ollut samaa ongelmaa ja osalla korjasi kellojen laskeminen Afterburnerilla sopivasti sekä tuulettimet jatkuvasti pyörimään, tässäkin tapauksessa se ratkaisi sekoilut lähes kokonaan. Sittemmin vaihtui komponentit vähän uudempiin(prosessori itseasiassa nyt juurikin myös Ryzen 7 7700), sama näytönohjain ja säätää sai siinäkin, toimii nykyisin suht hyvin mutta joskus harvoin vieläkin reboottaa koneen tai kaataa pelin. Samaisessa koneessa oli jonkin aikaa kokeilussa nvidian tuotos, ei ongelmia.
Toinen esimerkki omasta koneesta, vanha Asus Strix Radeon R9 380. Pääosin toimi hyvin mutta välillä myös aloitti sekoilun teki mitä vaan, milloin alkoi sekoilemaan grafiikka tai milloin veti näytöt pimeäksi kesken kaiken. Samainen näyttis tosin pelittää tuossa Linux-koneessa kuitenkin ilman ongelmaa...:confused: Omaan koneeseen vaihdoin nvidiaa tilalle ja ongelmat katosi.
Omat kokemukset+mitä näistä jatkuvista ihmeellisyyksistä lueskellut tulin siihen lopputulokseen että yhtäkään AMD:n näyttistä en enää hommaa. :smoke:
Näkyykö Event Viewerissä mitään?
Ja siis ihan kokonaan sammui, eikä rebootannut?
Event Viewer täynnä erroreita viimeisen 3pv ajalta, virheitä ja varoituksia. Pitää selata tarkemmin läpi..
253 821
Avaruuslapsi
