PC jäähdytys vinkkejä.
minulla olisi vielä 1x120 ja 1x140mm tuulettimet paketissa.
DeepCool CC560 ARGB Midi Tower Musta
Thermalright Assassin Spirit 120 PLUS
amd 7 7700
rx 7800 xt
edessä 3x 120mm sisään
takana 1x 120m ulos
alla powerin oma sisäänilmanotto varmaan itsenäinen
asensin kattoon ulospäin molemmat.
1x 120m ja 1x 140mm . Voisiko olla mielekästä vaihtaa yhden kattotuulettimen asentoa sisäänpäin kotelon keskikohdan paikalle, josko se puskisi ilman paremmin kohti näytönohjainta??
mietin onko tarve viritellä ilmavirtauksia niin että sisään tulevat toimisivat aina kovemmilla kierroksilla jos vähemmän tuulettimia ja pitäisi vaikka katto 140mm pienemmällä. onkohan mitään merkitystä pienillä eroilla. Mitä vinkkejä antaisitte.
ajelen tällaisella oc asetuksilla. näytönohjainta. CPU perusasetuksilla, koska jos siihen säätöihin kosken saan aina mustan ruudun ja joudun meisseliä pinnien väliin hommiin ja kaikki asetukset stockkina.
tässä vielä nöösin laskelmat miten ajattelin ilmavirtauksien tasapäistämisellä. Jos sisääntulevat etutuulettimet opettelisin asettamaan n 6% suuremmalle rpm kierroksille kun ulospäin puskevat. Olisiko hyvä osua sweetspottiin vai tehdä juuri selkeä ylipaine tilanne?
en tiedä paskaakaan ilmavirtauksista miten niitä mitattaan ihan vain rpm x tuulettimen koko ilmavirtaus olettama.
Sisääntulossa aina kovempi paine. Optimi on että kotelossa on ylipaine ja ulospuhaltavat tuulettimet vaan nopeuttavat ilmankiertoa, mutta eivät tekisi koteloon alipainetta. Katossa olevan tuulettimen käännössä voi olla se riski, että kierrättää ilmaa siitä vai lähimmälle ulos puhaltavalle tuulettimelle ja ilman kierto muualla kotelossa pienenee kun siinä kotelon yhdessä kulmassa ilma menee vaan suorinta reittiä.
ohessa vielä kuva. Eli mitähän mieltä jos tuo kattotuuletin 140mm olisi sisäänpäin? olisiko siitä hyötyö näytönohjaimelle.. sekoittuuko cpu cooleri? Suosituksia?
Varmaksihan ei voi sanoa, mutta vaikuttaisi kyllä juuri siltä että siitä olisi enemmän haittaa. Ilman pitäisi kiertää näytönohjaimelta ylöspäin.
Oletko testannut miten rajoittunut kotelon ilmankierto nyt ylipäätänsä on?
Helppo keino saada raakaa dataa on laittaa hwinfo taustalle lokittamaan ja ajella 10 minuutin testiajot furmarkilla kotelon lasipaneeli kiinni ja verrokiksi lasipaneeli auki.
Jos lämpötiloissa ei ole kuin joku 2-3 asteen ero niin kotelon ilmankierto on "riittävän" hyvä.
Jos kotelossa ei ole ylipaine , se ottaa tuolta ilmaa - ja siitä tulee pölyä sisään koteloon..
Lisää tuulettimia ei ole välttämättä parempi.
Itse oon päätynyt hyvin pitkälti yhtälöön "jos komponenttien lämpötila on ok, jäähdytys on ok".
Pieni ylipaine on tottakai parempi kuin alipaine, mutta jos ympäristö ei ole järkyttävän pölyinen niin alipaine vain tarkoittaa että kone pitää putsata silloin tällöin.
tovi meni säädellä testaten biosista säätöjä. En saanut selvitettyä mikä on etutuulettimien 3x 120mm säätämiseen oikea ja takatuulettimelle. Voiko kotelotuulettimet mennä jossain omassa linjassa jota ei pääse biosissa säätämään?. Googlettelin jotain controlleria mikä voisi olla.
fan 1,2,3, käytössä 4,5,6 tyhjiä ilman rpm arvoja biosissa.
fan1 = asensin kattoon 120mm
fan3 = asensin kattoon 140mm
fan2 jää mysteeriksi. onko se takatuuletin vai kaikki "kotelon omat mukana tulleet tuulettimet yhdessä"
pwm asetuksiin päädyin oli jostain syystä dc asetukset oletuksena. googlettelin että pwm on moderni valinta.
CPU pwm, dc auto auto googlettamalla OK.
pähkinän kuoressa alensin fan3 ja fan1 kierroksia. Josko ei syntyisi alipainetta.
fan2 en ottanut kuulohavainnolla kiinni ollenkaan mikä se on.
aika kivan muutoksen sain aikaa kone hiljaisempi ja lämmötkin näyttää pysyvän kurissa. selvästi huonosti säädöt alunperin. Tuurilla näköjään amatööritkin seilaavat.
Saatan jossain vaiheessa vaihtaa 2 140mm eteen koska antaa paremmin ilmavirtaa kun 3x 120mm. jotta varmuudella sisään tulee enemmän kun työnnän ulos.
sys_fan2 on kiinni piuha enkä tiedä mikä. Oletan että kaikki kotelon mukana olevat tuulettimet on kiinni siinä jotenkin yhdessä. Eikä sitä voi säätää. Biosissa ei säädy tuuletinnopeudet vaikka mitä teen.
minul olis kysymys tämän pakettikoneen mahdollisuuksist lyädö sin vesijäähy https://www.acer.com/fi-fi/predator...6KIGqz3lVhDgfbRZEo_aem_d-NFkmO2vlK-g3lNZ2m70w koittan tutkia näi pintapuoleen mut missään ei oikein omaa silmään osunu et mikä jäähy olis yhteensopiva ettei tuu iteku silimään kun vaan ostat et mittoinee mahtus sisään mut kun kaapelit kii ei inahakkaa? et löytyskö tääl fiksumpia ketkä osais heittää jeesiä tai mahdollisest laitel samaan koneesee jäähyj?
Ei tuo prossu tarvitse vesijäähyä. Joku 120/140mm AIO tuohon koteloon voisi mennäkin mutta ei maksa vaivaa.
Lainaus redditistä jossa ohjeet:;
Noctua NH-U9S
  1. Visit you local hardware store, or amazon and purchase 4 x M3 10mm screws.
  • 2. Remove your old cooler.
  • 3. Use the 4( blue )LGA1700 spacers in the Noctua box and place them around the original 4 screw holes you just unscrewed the stock fan from (you do not need to remove the original back plate or access the back of the motherboard)
  • 4. Screw in the LGA1700 mounting brackets as per the Noctua documentation, using the 4 screws you purchased instead of the thumb screws
  • 5. Clean off the old paste, apply new paste, mount the cooler as per the instructions onto the mounting plates.
enjoy a 20deg drop in temp and noise.. i went from 89degC to 65degC when gaming at max, idle went from mid 40s to high 20s depending on room temp.
Ohje videomuodossa:
Tuossa vielä kokoero Noctuan ja Acerin jäähyn välillä:
Ei ihme että prossun lämmöt tippuu 20-30 astetta :)
Noctua NH-U9S
Ohje videomuodossa:
no joo oha siin eroo ku.. no ei viht kirjottoo mut luulis joo et lämpö laskoo :D
tuollaane tuuletinha pitäs kokekks ostaa uskaltaako lie kiinakaupoist tilata vai ennemmi iha suosiolla suomenmualt? :D
Kannattaa tukea kotimaista, saa ainakin tuotteen ajallaan ja sen mitä on tilannutkin. :D
no joo eipä tuo näyttän pahahintane oleva jimmssil tai verkkokaupaskaa piteepä ottaa testille hyvin tippu lämmöt ainaki videol ja arvostelut pelekkää hehkutust ja hekumaa :D
rahkolaleevi
