PC ei yhdistä Wi-Fin nettiin
Hei!
Kohtasin jo edellisellä koneella vaivanneen ongelman uudelleen joka tuli ajankohtaiseksi; talonyhtiön netti + DNA modeemi + puhelin = Wi-Fi toimii. PC:llä yhdistää kyllä Wi-Fiin, näyttää täydet palkit, laitehallinta näyttää jopa verkon nopeuden mutta wifi ei ole netissä. Windows herjaa että yhteys paikallisverkkoon on muodostettu muttei internettiin. Mitä helvettiä tässä pitäisi tehdä? Kokeilin jo pari kertaa laittaa palomuurinkin pois päältä, mutta ongelma ei ratkennut. Kännykällä voin jopa jakaa verkon joka toimii moitteetta koneella, mutta modeemin kohdalla täysin seinä vastassa
Äh! Pääsin dna.wlan asetuksiin, tein rebootin jonka jälkeen näytti hetken erittäin lupaavalta; "Yhdistetty, verkossa" kertoi Wi-Fin status. Ei kuitenkaan ladannut mitään sivua ja hetken päästä palasi samaan ei yhdistetty tilaan.
Onpa idiootti olo käyttää helvetisti aikaa säätöihin ym. epäoleelliseen ja todeta että Wi-Fin toimivuus puhelimella oli jonkinsortin väärinkäsitys vaikka kuvittelin että mobiilidata oli testin ajan pois päältä. Vika on nyt selkeästi seinän ja modeemin välillä koska "S" symbooli vilkkuu irroitti johdon seinästä tai ei. Tähän ei varmaan hirveästi mitään keksi enää, kaapeli menee "R" liittimeen seinässä "TV" liittimen vieressä, eli ehkä ainut keino on koittaa vielä TV liitäntään mutta pitäisi sitävarten ostaa erikseen kierteellä oleva naaras-naaras adapteri, lieneekö sellaista edes olemassa :D
kaapeli menee "R" liittimeen seinässä "TV" liittimen vieressä?
Tarkoitatko, että johto on kiinni Radio-, eikä TV-liittimessä.
Siinä pitäisi olla dataerotin modeemille ja toinen puoli menee TV:lle
Data erotin kiinni TV-liittimeen ja Daraerottimesta johto modeemille ja toiselta puolelta TV:lle.
Modeemin mukana on tullut dataerotin tätä varten.
    4,9 KB · Luettu: 9
Kiitos! Ei ollut tosiaan hajuakaan mitä "R" liitin merkitsi :D Joten haen huomenna motonetista adapterin ja lyön kiinni TV liitäntään. Modeemi on tosiaan jokusen vuoden vanha DNA:n mukana tullut laite, piti hankkia omatoimisesti kaapeli + dc12v muunnin.
Tämä on ainakin sopiva.
Minulta löytyy dna Cisco EPC3825 modeemin mukana tullut jakaja, jonka voin lahjoittaa, jos haet sen Itä-Helsingistä.
Tällainen:
Paljon kiitoksia avusta! Katselin tälläistä vaihtoehtoa Hama Antenniliitin, Coax naaras - F-liitin naaras | Motonet Oy koska olen juuri muuttanut, en tule hetkeen televisiota tarvitsemaan, joten tuo olisi edullinen vaihtoehto testata toimiiko minun modeemiviritykseni + talonyhtiön internet tuon tv-pistokkeen kautta. Miltä suunnitelma kuullostaa, vai onko tuossa jotain mikä voisi mennä pieleen?
Pitää olla myös signaalierotin, joka erottaa TV-signaalin Data-signaalista, jotta ei tule häiriöitä haittaamaan yhteyttä.
Missä päin asut? Tarkoitan, sopisiko noutaa? Postikuluilla lähetän kyllä.
Edit: Tottakai voit kokeilla tuolla Haman liittimellä. Toivottavasti TV-signaali ei häiritse yhteyttä. Itsellä ei kokemusta siitä.
Laitoin YV:n
Noniin olipa ummikkona opettavainen matka internetin maailmaan. Jos joku samanlaisessa tilanteessa oleva joskus löytää ketjun niin:
1. Olet tilanteessa jossa sinulla on talonyhtiön netti + oma modeemi (KAAPELI).
2. Laita modemin kaapeliin kiinni dataeroitin ja sitten kiinni seinään kohtaan TV, ei R.
3. Varmista että olet ottanut netin käyttöön operaattorilta, se on ainakin minulla ns. liittymätilaus (0,00e/kk) eikä oletuksena ole toiminnassa
4. Jos modeemissa ei lue MAC-osoitetta jota tarvitset käyttöönottoon operaattorin sivuilla, niin löydät sen modeemin asetussivustolta -> Syötä MAC osoite pyydetylle riville
5.???
6. Netti toimii.
Suuret kiitokset käyttäjälle @Copra joka kärsivällisesti jaksoi neuvoa, sekä postitti minulle dataeroittimen jota minulla ei tietenkään ollut itsellä enää tallessa.
Mulla ei ole mitään erotinta ja hyvin toimii. Talon jaottimesta vedetty antennirasioile ja yksi kaapeli suoraan modeemille
Jos se on talon jakokaapista, niin siinä on ilmeisesti valmiiksi erotettu datalinja modeemille, luulisin niin.
Jos samasta TV pistokkeesta otetaan TV-signaali ja modeemidata, niin silloin pitäisi olla erotin.
Ihan tavallinen jaotin se on. Ollut jo ennen kaapelin tuloa antennikäytössä tähtipisteenä.
Toki jos samaan pitokkeeseen haluu sekä TV:n että moodeemin, niin joku haaroitin on oltava.
Tästä juuri oli kysymys. Eihän dataerotinta tarvita, jos samasta pistokkeesta ei ole jakoa TV:lle. Tosin en tiedä aiheuttaako häiriötä modeemissa, ellei tv:n signaalia ole erotettu pois.
Tuntuu vaihtelevan. Nykyisessä asunnossa näyttää siltä että tavallisen haaroittimen kanssa tv-kuvaan tulee häiriöitä mutta data on ok. Edellisessä kaapeli-tv asunnossa molemmat on toimineet hyvin.
Nåksuu
