PC ei pelatessa 100% vakaa
Kone ei ole ollut viime kuukausina pelatessa täysin vakaa, ennen pitkää peli kaatuu ja ollaan työpöydällä. Ongelman ratkaisemisen kannalta tätä tapahtuu jopa tuskallisen harvoin, pelitunteja pitää kertyä keskimäärin 5-10h mutta ennen pitkää peli kaatuu ja työpöydällä ollaan. Pisimmillään pelitunteja on ollut lähemmäs 20h kaatumisten välillä. Kun peli kaatuu, kuva yleensä pysähtyy pariksi sekunniksi ja ollaan työpöydällä. Mitään virheilmoitustakaan ei useinkaan tule. Kun peli kaatuu voi sen heti käynnistää uudelleen ja jatkaa pelaamista. Omat pelisessiot ovat yleensä 1-2h luokkaa, pisimmillään 3h, tällä ei tunnu olevan merkitystä pelin kaatuilun kannalta.
Mitä on tehty: Ajureita päivitetty useaan otteeseen. Windows formatoitu. BIOS päivitetty pariin kertaan. Näyttistä rasitettu Furmarkilla ja MSI Komnustorilla, ei ongelmia. Memtestiä ajettu. SSD firmwaret päivitetty. CPU core boostit disabloitu. Käytetty koppakin auki ja katottu että kaikki johdot kunnolla kiinni. Lämmöt ok.
Mitään ei ole kellotettu.
Edellisiä pelattuja pelejä: HL Alyx, Watch Dogs Legion, AC Valhalla, It Takes Two, Resident Evil 7 ja 8. Kaatumatta ei mitään päästy läpi.
Se että peli kaatuu mutta ei tule BSODia eikä Windows temppuile, viittaa mielestäni aika vahvasti softa/näytönohjainongelmaan? Voiko näytönohjain mennä ajan myötä epävakaaksi vaikka aina ollut vakiokelloilla?
Windows 10 Pro
MSI 1070Ti Gaming
Ryzen 2700X
MSI B450 Tomahawk
Seasonic 550W FOCUS+
G.Sill 2x8GB Flare X 3200Mhz
Crucial 1TB SSD + 2x Samsung 860 Evo (512GB + 1TB)
Ihan ekana kannattanee käydä Windowsin Event Vieweristä ihmettelemässä että mitä se kertoo logeissaan kaatumisen hetkiltä.
Tämän tyyppisiä ovat:
Viallisen sovelluksen nimi: re8.exe, versio: 1.0.0.2, aikaleima: 0x6102097c
Viallisen moduulin nimi: nvwgf2umx.dll, versio: 30.0.14.7141, aikaleima: 0x60ebe106
Poikkeuskoodi: 0xc000001d
Virhepoikkeama: 0x00000000002e3103
Viallisen prosessin tunnus: 0x2140
Viallisen sovelluksen käynnistysaika: 0x01d78f85ca64b35d
Viallisen sovelluksen polku: D:\Pelit\Steam\steamapps\common\Resident Evil Village BIOHAZARD VILLAGE\re8.exe
Viallisen moduulin polku: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nvmdi.inf_amd64_9dda6a81a12e6ac4\nvwgf2umx.dll
Raportin tunnus: 58ded227-b0aa-4de3-8606-a415bfe39a88
Viallisen paketin koko nimi:
Viallisen paketin suhteellinen sovellustunnus:
aop
Onko muistit vakioasetuksilla (esim. XMP profiili, ei manuaalisesti kiristettyjä latensseja)? Ajoitko Memtestiä kuinka pitkään (kannattaa ajaa esim. 24h, aina ei ekalla kierroksella jää virheet kiinni, jotkut maksulliset testerit testaa muutenkin muisteja paljon paremmin)?
Näytönohjain voi alkaa lahota ajan kanssa, sitä voi kokeilla esim. alikellottamalla GPU:ta ja VRAM:ia joku 10% kumpaakin.
Muistit ovat olleet aina XMP profiililla 3200Mhz, nyt pudotin kokeeksi senkin pois eli nyt on 2400Mhz. Memtestiä ajelin noin 8h (ilmaisversio ei antanut ajaa pitempään), muistiongelmat luulisi kuitenkin ilmenevän muutoinkin kuin pelatessa, ja kyllähän se varmaan BSODin heittäisi jos muistit temppuilisi.
Näytönohjaimen alikellottamista pitää kokeilla.
Mitä Memtestiä sä siis oikein ajat? Eikai Memtest86:ssa mitään aikarajoituksia ole?
Ja siis tuo Event Viewerin logi viittaisi Nvidian ajuriin. Mutta ajuri nyt voi kipata ties mistä syystä, mukaanlukien muistiongelmista.
Siinä on uusissa versiossa olikohan "4 passes" rajoitus ilmaisversiossa. Noin 8 tuntia se itsellä antoi sen rullata. Pitänee kaivella rajoittamaton versio.
Edit: Näköjään Memtest86 ja Memtest86+ on eri softat joista jälkimmäinen ilmainen.
y-cruncher, valitse ainakin semmoinen multithreaded piin lasku (rasitus testi) mikä täyttää koko muistin. Harvat ja satunnaiset crahit kylllä johonki muisti asetukseen viittaisi, tai hiukan liian alhaisiin muistin jännitteisiin. Tai sitten CPUssa oleva muistin ohjain tarvitsisi hiukan enemmän jännitettä.
Nostellaan ketjua taas ylös. Useampi kuukausi meni ongelmitta kun en pelejä peleillut, nyt taas tullut pelailtua ja pelit kaatuvat.
Muistit pudotettu 2400mhz, core boostit pois päältä. Näyttiksen muistia ja corea alikellotettu noin 60mhz ja power limittiä laskettu 10%. Windowsin memtestiä ajoin 16h, sitten windowsissa suoritettavaa memtest ohjelmaa noin 10h. Memetest86 ajettu pari kertaa noin 4h. Ilmaista Memtest86+ en saa bootattua, se ei tuo UEFIa ja emo ei tue legacy boottia minkä avulla ilmeisesti käynnistyisi. Tuon y-cruncher virustutka haluaa aina poistaa, joten sitä en ole ajanut.
Mitäs tässä keksis seuraavaksi? Windowsin loki on näyttänyt viime crasheissa seuraavaa:
Ongelma
Laitteistovirhe
Kuvaus
Laitteisto-ongelma keskeytti Windowsin virheettömän toiminnan.
Ongelman kuvaus
Ongelmatapahtuman nimi: LiveKernelEvent
Koodi: 141
Parametri 1: ffff9c830d227220
Parametri 2: fffff8047fb96958
Parametri 3: 0
Parametri 4: dac
Käyttöjärjestelmän versio: 10_0_19043
Service Pack: 0_0
Tuote: 256_1
Käyttöjärjestelmän versio: 10.0.19043.2.0.0.256.48
Aluekohtaisten asetusten tunnus: 1035
Peli kippaa Nvidian ajurin. Eli näytönohjaimen suuntaan ongelma tässä kohtaa osoittaa.
Joko näyttis haluaisi hallita lämpöjä tavalla X joka ei ajurille sovi tai jokin komponentti näytönohjaimessa kuumenee liikaa - fyysisesti kontakti katkeaa tai komponentti vain lakkaa lämmön takia toimimasta.
Vaihtaisin lämpötahnat näillä tiedoilla (sisältää luonnollisesti myös pölyjen puhdistuksen jäähdyttimistä).
Windows 10 Pro
MSI 1070Ti Gaming
Ryzen 2700X
MSI B450 Tomahawk
Kannattaa tämäkin selvittää, vaikka oireet eivät täsmääkään.
Voisit vaikka alikellottaa/-voltittaa CPU ja GPU:n. Jos vika poistuisi, niin powerissa ehkä vika.
Edit. Ohops, olitkin jo alikellottanut. No, laita CPU PPT 65 W ja peliin fps-rajoitus 60.
Tuli käytettyä kortti auki ja tahnat vaihdettua, kuten ylempänä suositeltiin. Vanhat tahnat eivät olleet edes kuivat, mutta jotain kontaktiongelmia varmaan ollut; lämmöt laski 10c, tuulettimen rpm laski 2000 -> 1500rpm, korttii boostaa korkeammalle, 3Dmark pojot nousi 6900 -> 7000. Kahden muistipiirin päällä olevasta lämpötyynystä puuttui noin kolmasosan kokoinen palanen, voiko näin pikkujutulla olla mitään merkitystä?
Toimiiko siis nyt? Voihan ne lämmötkin kaataa pelejä, vaikkakin ilmeisesti olit lämmöt katsonut ettei noussut liikaa, ja onhan noissa throttlaus-mekanismi, mutta nopeat lämpöpiikit voi silti kaataa ajureita tai yleensä kyllä koko koneen. Muistityynystä puuttuva palanen varmaan voi vahingoittaa moduulia pidemmän ajan kuluessa.
Lämmöt nousi ennen operaatiota 3Dmark stress testissä max 80c, normaalisti pelatessa lämmöt oli 75c luokkaa. Noilla lämmöillä ei kortin pitäisi kait olla vielä moksiskaan, taisi olla Nvidian sivuilla 1070Ti:lle max safe temp 94c Kyllähän se kelloja vähän puotteli kun alko 80c lähestyä. Viime aikoina kaatuiluherkäksi muuttunutta AC Valhallaa olen nyt pelaillut noin 10h, pisimmillään ollut päällä 3,5h putkeen eikä ole ollut mitään ongelmia. Jos vielä toiset 10h menee niin sitten on ongelma todennäköisesti korjaantunut :geek:
Liian lupaavaltahan se näytti, pari tuntia peliä kunnes "Laitteistovirhe -Laitteisto-ongelma keskeytti Windowsin virheettömän toiminnan". Peli heti takasin päälle ja yli tunti peliä eikä mitään ongelmaa. Vaikeaksi menee :hmm:
Pelitunteja kertyi 12h crashien välillä.
Kuvaus
Ongelman kuvaus
Koodi: 141
Parametri 1: ffff820d3a6c8460
Parametri 2: fffff803190d17c4
Parametri 3: 0
Parametri 4: 1f30
Service Pack: 0_0
Tuote: 256_1
Emolevyn ominaisuuksista kysymys. Onko toi PCIe4 vai PCIe3 emo?
Jos PCIe4, jospa pakotat sen näytönohjaimen slotin PCIe3 versiolle auto-asetuksen sijaan.
PCIe 3.0. Emossa myös PCIe 2.0 slotti, ehäkäpä tuota korttia voisi koittaa siinä ajaa kun ei tässä muutakaan keksi, ei pitäisi pikaisen googlen perusteella suorityskykyäkään laskea.
Ootko kokeillu alikellottaa näyttistä reilusti?
Näyttiksessä taitaa olla 2 virtaliitintä? onhan powerista molemmat virtaliittimet kytkettynä erillisillä virtapiuhoilla?
Mystiseltä kyllä kuulostaa.
Itselläni oli samanlaista ongelmaa vanhalla 5700XT näyttiksellä, mutta homma korjaantu jossain vaiheessa ajureilla tai kun vaihdoin näyttiksen virrat tulemaan kahdella erillisellä kaapelilla.
Mahdollista on myös, että näyttis vain yksinkertaisesti vetelee viimisiä joka olisi ikävää tässä maailman tilanteessa.
En ole kovin reilua alikelloa antanut, sekin täytynee laittaa vielä testiin mutta menee tosiaan välillä toistakymmentä tuntia ennen crashia niin on pirun hidasta testailla asioita, olisi paljon helpomaa ku kaatuisi samantien koko paska :rofl2:
Virtalähde modulaarinen ja mukana tuli 1x PCIe kaapeli jossa 2x 6+2pin liitintä, joten kahdella kaapelilla ei voi testata. Tuon yhden kaapelin paikkaa olen powerissa vaihtanut muttei vaikuttanut ongelmaan.
Ylempänä linkattiin uutiseen minkä mukaan jotkin Seasonicin powerit kaatuvat joillakin näyttiksillä. Kyselinkin Seasonicilta voisiko poweri kuulua tuollaiseen ongelmalliseen erään, mutta Focus Goldeissa ei tuota ongelmaa ole ollut ja nuita ongelmiakaan ei ole ollut 1070 Ti korteilla.
Melkeen kokeilisin tuon alikellottamisen jälkeen jostain lainaamaan/ostamaan toisen PCIe kaapelin koska joskus tuo yhdellä kaapelilla virran tuominen näyttikselle voi aiheuttaa ongelmia virransyötössä jotka ovat juuri tämän kaltaisia mysteerejä.
Tämä koskee vanhempia (- 2018) Focus Plus Goldeja, joissa mallinumeroon kuuluu tässä tapauksessa 550FX. Uudemmissa (2018 -) sarjan virtalähteissä mallinumero olisi tässä tapauksessa GX-550. Jännä että Seasonicilta ei avattua asiaa tarkemmin sillä tuo on aika olennainen tieto. Kuvittelisi että virtalähde kaataisi koko koneen eikä vain peliä, mutta jos sulla on tuo 550FX niin kokeile toista virtalähdettä jos saat jostain sellaisen lainattua.
Old revisions (2017-2018) will shut off on some GPUs (970, 1080 ti, vega 64, Vega VII, 2080 ti). it'll will trigger the overcurrent protection, and will shut down immediately. This is likely due to the high transients the GPUs are known to put out
On kyllä hemmetin mystinen ongelma, kun noin pitkään pystyy vakaasti pelaamaan. Tuo laitteistovirhekin on hyvin ympäripyöreä (jotku väitti GPU:n toimintaa Microsoftin foorumilla), mutta voi tuo olla muustakin johtuvaa. Virtalähde tosiaan kaataa yleensä koko koneen kuten ylempänä kirjoitettiin, se Seasonicin OVP -keissi siis. Ennen kuin lähtee vianrajauksella etsimään aivan laatikon ulkopuolisia asioita, niin yksi voisi olla kokeilla näytönohjainta toisessa koneessa jos toinen kone löytyy.
Aiempana viittailtiin emolevyn PCIE-portin toimintaan, ja siihen voi liittyä myös. Mulla oli mystinen vika aikanaan joka kaatoi pelejä ja emolevyn uusi BIOS korjasi PCIE-portin toimintaa. @Oscar alkoiko vika siis ilman että oli mitään muutoksia koneen komponentteihin, eli ei ole uutta emolevyä tullut tms. ?
Vastasin vähän suppeasti, tässäpä Seasonicin koko vastaus:
Hello,
Thank you for contacting Seasonic and sorry to read your issue.
The issue encountered by first batch of FOCUS Plus was specific only to high end model (Vega 56/64 or GTX 1080/Ti at that time). Your PSU is not from a batch that is involved with this issue and your graphic card is not having an important consumption under load to trigger the PSU.
So we would recommend as much as possible to:
  1. Unplug all DC cables from PSU and components and plug them again. Sometimes, with time, they can get loose and cause such issue.
  2. If possible, try your PSU in any other computer to see if you can replicate the issue and/or try another PSU with your computer.
From there and depending of the results, RMA might be needed. Please let us know your country and date of purchase to see who will be in charge of this.
Thank you. "
Koneen kun kasasin noin 3v sitten oli ensi alkuun BSOD ongelmia, aihetta setvittiin täällä ja syyllikseksi paljastui vanhasta koneesta otettu SSD-levy (vanhassa koneessa se toimi kyllä täysin vakaasti). Tämän jälkeen kone toimi ihan ok pari vuotta, pelejä pääsi läpi kertaakaan pelin kaatumatta, mutta kyllä joskus joitakin crasheja oli, toisaalta kaatuvathan pelit joskus muutenkin. Tämän vuoden keväällä rupesin pelaamaan kymmeniä tunteja vaativia yksinpelejä, eikä mitään päässyt läpi etteikö kerran tai pari kaatuisi. Sanoisin, että kone ei ole ehkä ollut missään vaiheessa 100% vakaa näin jälkeenpäin kun miettii.
Pitää katella jos löytisi tuohon toinen PCIe-kaapeli, ainakin heitän tuon seuraavaksi toiseen PCIe väylään. Toista konetta ei ole missä kokeilla.
Noniin, näyttis ollut nyt muutaman viikon emon PCIe 2.0 liittimessä. Tämä PCie 2.0 slotti toimii kuitenkin x4 modessa, joka hivenen jarraa korttia (Time Spy pojot 7000 > 6500). Pelitunteja on takana nyt noin 30, pelisessiot yleensä 1-2h mittaisia, pisimmillään reilu 5 tuntia. Kertaakaan ei ole pelit nyt kaatuneet, kone vaikuttaa olevan nyt täysin vakaa.
Olisiko tästä nyt pääteltävissä että emossa jotain vikaa, vai olisiko vielä jotain esim. BIOS asetusta mikä voi aiheuttaa nuo kaatuiluongelmat? Muita ideoita?
Pelaatko muuten ohjaimella vai hiiri/näppis?
Mulla xboxin ohjain langattomana käytettäessä aiheutti satunnaista kaatuilua lähes jokaisella pelisessiolla.
Mulla oli vähän samantyylistä ongelmaa, mutta oot jo noita muistien kelloja laskenu. Jotkut muistit just kriittisiä lämmöille ja sit pitkässä pelisessiossa ne lämpenee sen verran, että alkaa heittää virhettä ja itellä kaatuili pelit ilman virheilmotuksia ja eri eventlogi ilmotuksia oli aina.
Toisaalta voishan ne näyttiksen muistitkin samaa tehdä.
Voithan sä kokeilla jos biosista saat sen pcie3.0 slotin 4x tilaan tai sit teippaat sen 4x tilaan, että heittääkö se siinä slotissa hitaammalla kaistalla virhettä.
Yks halpa homma minkä voi 4+ vuotta vanhemmissa koneissa ihan varmuuden vuoksi vaihtaa on cmos patteri vaikka viat ei kyllä viittaa siihen tässä.
Sitten tietenki prossun ja muistien reseattaus jos ei ole kokeiltu ja kun sun kokemuksesta ei tietoa niin muistutan, että varmasti oikeissa sloteissa muistit.
Parasta olis just päästä kokeilemaan eri komponenteilla, mutta jos ei iteltä tai naapurilta löydy niin sit menee vaikeeks tämmöstä löytää.
Nostellaanpas vanhaa omaa ketjua taas eloon. Ajoin tuota 1070Ti korttia tuossa emon PCI-E 3.0 liittimessä X16, X8, X4 ja PCI-E 2.0 X16 modessa, ja kaikilla asetuksilla kaatuilee. Mainittakoon että varsin kevyt Halo Master Chief edition meni vain yhdellä crashilla läpi, 45h pelattu yhteensä. Pelissä myös asetettuna max. 120fps (muutoin olisi noin 200fps, eli ei joudu kone täyteen rasitukseen).
Tämän jälkeen God Of War tulille, kaatuilee muutaman tunnin välein. Tässä kohtaa vaihdoin näyttikseksi 6700XT, kaatuilee silti...
Pitäisiköhän kokeilla seuraavaksi eri poweria, vai onko se edes mahdollista että poweriongelma kaataisi vain pelin? Emolevy?
248 260
oxx
