Pc ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rogi
Muutama päivä takaperin sammutin koneen ”päivitä ja sammuta” vaihtoehdolla, nyt ei lähde ollenkaan käyntiin enää? Näytönohjaimessa palaa pieni ledi kun johto seinässä. Mistähän lähtisi selvittämään?
r5 3600, rx580, msi pro carbon, seasonic focus gx550
Ei mulla itellään löydy, että kaupasta pitäis uus käydä hakemassa tota varten
Kokeile napata koneesta kaikki turha irti. Siis meinaan ihan hiirestä ja ylimääräsestä ramista lähtien.
Saa ainakin rajattua ettei mikään laite tai paskana oleva rammi estä käynnistymistä jonkun oikosulun tms takia.
Tosin, pitäshän ton koneen mennä edes siihen emon boottiscreeniin.
Jos tosiaan täysin mykkä muuten kun toi näyttiksen ledi, niin veikkaan että joko poweri tai emolevy kusahtanu.
Hankala lähtee hakee vikaa ilman vararautaa.
Joo, lähellä löytyy vaan Power jossa ei kauheesti vaihtoehtoja noitten virtalähteiden suhteen, varmaan se täytyy silti sieltä hakea joku millä saisi vaan koitettua onko vika siinä
Jos ei päivän päälle kiire, niin tilaa netistä. Saat varman 14 pvän palautusoikeuden.
Jos olisi mun kone: Resetoi BIOS (ota emon paristo noin ½ tunniksi pois & laita takaisin) ja koita sen jälkeen uudestaan. ||| Jos emossa on toinen täyspitkä PCI-E paikka, laita GPU siihen kinni ja koita uudestaan.
Onkohan kotelon virta nappi tullut tiensä päähän? Kokeilla että lähteekö emolevyn start napista käyntiin, jos semmoista siinä on. Ja tai käydä kaikki kaapelit läpi että on kunnolla kiinni emolevyssä.
No nyt on irti, katsotaan kohta uudelleen
Ei ole start nappia, mutta pinneistä koitin käynnistää, ei lähtenyt
Jos omistat yleismittarin niin PSU:n kunnon voi sillä tarkistaa. Tubesta hakusanoilla testing power supply löytyy jotain ohjetta. Itsellläni oli vähän samanlainen ongelma vuosi sitten. Korjaantui ihan vaan irrottamalla kaikki power-piuhat ja laittamalla ne takaisin. Yhden emon "korjasin" etsimällä netistä emon korjausmanuaalin, josta löytyi sulakkeen sijainti. Hyppylangalla ohitin ja emo heräsi. En suosittele kuitenkaan palovaaran vuoksi.
migueli
