PC ei käynnisty sähkökatkon jälkeen
Olinpa ajattelematon ja pistin koneen joko sleepiin tai jätin päälle - vaikka tiesin seuravan yön neljän tunnin sähkökatkosta. Seuraavana aamuna kone oli sammunut, mutta ei lähde enää käyntiin.
Kone on Asrock:n emolevyllä oleva vanhempi "pöytäkone". Kokeiltu on jo irrottaa sähköjohto 15 minuutiksi. Irrottaa sähköjohto ja painaa käynnistyspainiketta yli 10 sekuntia. Sähköt päällä painaa käynnistyspainiketta 10 sekuntia.
Ei edes lupaa. Voisiko biosin patteri tyhjentyä tuollaisessa tapauksessa - jos se on ollut huonossa hapessa? Jos se tyhjenee, käyttäytyykö kone siten ettei käynnistysnapista tapahdu mitään? Mitä kokeilla seuraavaksi?
Maailma ei ehkä kaadu jos tää kone ei lähdekään enää käyntiin. Rinnalla on jo paljon tehokkaampi läppäri, mutta silti tullut vanhaa pöytäkonetta huudatettua, kun se nyt vain on ollut siinä aina ja kytketty näyttöön ja näppikseen :D
Onneksi tärkeät datat on tallessa.
Kokeileppa biosin nollaamista emolevyn ohjeiden mukaan, jos löydät sellaiset jostain. Tai sitten vaan hetkeksi biosin paristo irti joksikin aikaa ja takaisin.
Kannattaahan se pariston vaihto kokeilla - samalla nollautuu BIOS asetuksetkin - mutta epäilen enemmän virtalähteen sanoneen heipat virtakatkon myötä.
Toisaalta tätä kirjottaessa tuli mieleen: eihän ole se sulake lauennut, jonka takana on pistorasia, jossa kone kiinni?
Ei ole sulakkeesta kiinni. Saman rasian takana kaikki muut toimii.
Samanlaista vikaa oli itselläkin, tosin Asuksen emolevyllä. Emo sai virtaa mutta ei postannut. Cmos resetointi napista takaa auttoi asiaan. Syy kaatuiluun taasen on vielä hämärän peitossa.
Jos ketjua lainaa niin mikä asetus voi olla pielessä sigu koneessa kun sähkökatkon jälkeen kone lähtee uudelleen tulille vaikka biossis on after power loss power off enabled. kaikki muutkin on disabled.. nää wake on lan ja muut jutut
Vastaava oli tuttavan koneessa taannoin kun oli huoltotöiden takia sähköt poikki pari tuntia, kone toimi kyseisen päivän aamuna vielä hyvin mutta katkon jälkeen ei mitään. :smoke:
Kävin katsomassa ja avasin, standby-valo vain vilkkui emolla, uusi poweri kiinni ja taas mentiin, vanhan powerin kun avasin mielenkiinnosta niin standby-puolella oli konkka pullollaan.
Eikös noissa yleensä ole after power loss power ON eikä off?
Virtalähteen konkat lopussa. Lämmitä poweria tukankuivaimella niin saattaa lähteä käyntiin.
Ei välttämättä nollaudu. Yhden X570 emon myin mikä seisoi yön yli ilman paristoa jotta bios nollautuisi, mutta samat asetukset olivat biossissa säilyneet. Jumpperilla piti kaksi pinniä yhdistää niin sitten vasta nollautui.
Testaa virtalähteen toimivuus 24pin testipalikalla tai sitten vaikka klemmarilla shorttaat 24pin-liittimestä käynnistyspinnit jos testipalikkaa ei löydy valmiina.
Täysin simahtanut kone mikä ei inahdakkaan kielii hajonneesta virtalähteestä.
Kakskytkaks
