PC ei aina käynnisty lepotilasta
HikinenM
Tukijäsen
Olisiko täällä viisaampia neuvomaan mikä konettani riivaa?
Päivitin jonkin aikaa sitten koneeseeni emolevyn (Asus ROG STRIX X470-F GAMING - > MPG B550 GAMING CARBON WIFI) ja prosessorin (AMD Ryzen 2700x -> AMD Ryzen 5600x) ja sen jälkeen ei lepotilasta herääminen ole toiminut aina ja kone jäätyy.
Kun koneen joskus herättää, tuulettimet alkavat pyörimään, mutta mitään muuta kone ei tee. Kotelon virtavalokin vilkkuu tuolloin samalla lailla kuin se tekee kun ei ole päällä. Konetta ei voi myöskään käynnistää uudelleen reset-napista eikä virtanapista. Edes virrankatkaisu ei toimi painamalla virtanäppäintä viisi sekuntia.
Ainoa tapa korjata tilanne on katkaista virtalähteestä virrat ja silloinkin vähintään pariksi sekunniksi, muuten kone lähtee heti virtojen tullessa itsestään takaisin "päälle" samalla lailla kuin aiemmin. Jos virrat katkaisee tarpeeksi pitkään niin koneen voi laittaa virtanapista päälle ja käynnistyy aina normaalisti eikä ikinä tule ilmoituksia että jossain olisi mennyt jokin vikaan. Kone myös lähtee sammuksista aina päälle normaalisti eikä kaatuile muuten jne. Ongelmana on ainostaan lepotilasta paalamisen ajoittainen jäätyminen.
Ensin luulin että kyse johtuisi muistien kellotuksesta jotka laitoin samaksi kuin aiemmalla emolevy+kombolla, mutta kone tekee samaa myös biosin vakio-asetuksilla. Jossain vaiheessa epäilin myös Windowsin olevan sekaisin, mutta luulisi että kun herättää koneen lepotilasta niin siinä ei käyttöjärjestelmällä ole aluksi osaa ja arpaa prosessiin.
Onko kenelläkään kokemuksia tälläisestä tai antaa muuten vinkkejä miten lähteä ratkomaan ongelmaa? Kiitos!
Sellaista kokemusta löytyy, että nykyään kytken fast bootit ja muut virransäästökikkareet ensitöikseni pois päältä. Tuntuvat aiheuttavat jos jonkinlaista ongelmaa.
Ei taida olla minulla käytössä tuota. En edes löydä biosista kyseistä optiota.
Windowsin asetuksista löytyy myös asetukset noihin lepotiloihin, fast bootiin yms.
Mulla oli samanlainen ongelma edellisellä emolla + prossulla, tutkin vikaa ihan maailman ääriin, mutta ei koskaan selvinnyt. Lopulta piti ottaa lepotila yksinkertaisesti pois päältä, ja pitää kone päällä 24/7 tai sammuttaa kokonaan. Vika korjaantui lopulta kun rakensin uuden tietokoneen ihan päivittämisen tarpeesta (kaikki osat uusiksi) ja tein puhtaan Windows asennuksen. Mun tapauksessa kuitenkin reset nappi ja virtanapin pitäminen pohjassa korjasi tilanteen, sulla hieman tiukempi jumitus.
Jos windowsin uudelleen asennus tai muu softapuolen juttu auta, niin suosittelen lainaamaan / ostamaan toisen prossun sekä emolevyn, ja kokeilemaan toistuuko vika edelleen. Pidän sun kuvauksen perusteella mahdollisena, että prosessorissa tai emossa on jotain vikaa. Mulla oli aikanaan myös viallinen prosessori, ja kone meni jumiin aina kun kone oli pitkään idlenä (ei kuitenkaan lepotilassa). Esim öisin konetta ei voinut pitää päällä, sillä aamulla kaikki oli jumissa, mutta tässäkin tapauksessa virtanapin pitäminen pohjassa sammutti koneen. Prossun vaihto takuuseen auttoi.
Tuollaista rautavikaa vähän epäilen ja pelkään, mutta todentaminen on vaikeaa. Pitää tutkia vaihtoehtoja.
Taistelin vähän samankaltaisen ongelman kanssa kun päivitin Ryzen 3700X + Gigabyte X570 I kokoonpanoon.
Taistelun tuoksinnassa tuli kokeiltua mm. seuraavaa:
1. Fastboot pois
Tämä ei omalla kohdalla auttanut.
2. NVMe SSD:n firmiksen päivitys
Corsair MP600 release noteissa oli maininta sleep ongelmista, mutta tämä ei ongelmaa korjannut
3. Windows pagefile ja hiberfil resetointi defaultille
Ei korjannut ongelmaa, mutta ainakin hiberfil pitäisi kai olla suhteessa keskusmuistin määrään - jos siis kone siirtyy sleepistä horrostilaan.
Edit: Horroksen voi myös powercfg-komennolla poistaa käytöstä ongelman rajaamiseksi. Sleepistä horrokseen vaihtuminen pitäisi myös näkyä EventViewerissä.
4. Windows virransäästöprofiilien resetointi defaultille
Ei korjannut ongelmaa minulla.
5. Muistien XMP profiilit pois
Tämä korjasi ongelman heti, mutta sapetti kun muistit olivat sitten niin hitaat.
En ole ihan varma mikä oikeasti ongelman korjasi, mutta vahva veikkaus on tuo muistien säätö.
Lopulta jätin XMP-profiilit päälle, mutta nostin muistien jännitettä hieman ja nyt on toiminut aika luotettavasti.
Itsellä Ryzen kokoonpanolla kanssa hieman samantyylistä ongelmaa. Mutta tietokone ei ole jumissa, mutta kuvaa vain ei tule. Täytyy vaihtaa töllöstä toinen HDMI syöte ja sitten takaisin siihen HDMI syöttöön mihin tietokone on kytketty, niin sitten kuvakin palautuu.
Huomasin, kun joskus lepotilasta palattua spotify jatkoi soittamista, mutta ruutu mustana.
XTRanza
