Pätkivä tuuletus
Mulla on sellainen ongelma et tuuletus menee kokonaan pois ja hetkenpääst se käy taas täysillä ja sit taas hiljenee? Mistä kannattaisi vikaa lähtee ettimään? Koppana corsair stryker jossa 1 200 katossa edessä 2 140 ja takana 1 120 tuuletin jotka on kytketty kopan omaan virtaan. prossussa noctuan nh-u12 se-amd ja näytönohjaimena red devil 5700xt joka ei pyöri kun rasituksessa emolevynä rog strix b450-f josta koitin optimoida tuulettimet mut ei auttanu yhtään. Kiitos jo etukäteen
Meet UEFIin ja asetat tuuletinkäyrät käsin sellaisiksi kuin haluat. Lisäksi kannattaa asettaa joku hystereesiraja siten että esim. 2 asteen ylitys/alitus lämpötilarajalla ei heti lähde muuttamaan nopeuksia.
EDIT: Kappas tosiaan, tuulettimet tietty emolevyyn kiinni ensin.
Onko tuulettimet siis asennettu johonkin kopan omaan splitteriin, johon tulee vain virtalähteeltä, esim. Molex 4-pinniseltä virta eikä mistään (esim. emolevyltä) ohjausta? Eli onko vika emolevyssä tai sen liittimessä vai kopassa?
Laittaisin tuulettimet suoraan emolevyyn kiinni, mikäli saa. Jos ei saa, niin kannattaa harkita esim. Arctic P12/P14 (tai F12/F14) hommaamista noiden tilalle ja ne suoraan emolle.
@edup okei kiitti pitääki ottaa pois tost splitteristä miksköhän se toimi entisen asus z-87 ilman pätkintää?
Oranta
