Passiivijäähdytystä(kö?)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ississ
Onko kellään kokemuksia esimerkiksi tällaisesta ?
ARCTIC Alpine 12 Passive, CPU-cooleri - 14,90€
Tuli vastaan mini-pc jossa on i7-4770T ja saman tyyppinen ohuet rivat+keskipakopuhallin kuin näytönohjaimissa.
Puhallin on sanonut sopimuksen irti ja ilman sitä keittää jo biosta tuijotellessa.
Ajattelin jos tuon saisi vaikka passiiviseksi, silloin riittäisi vain reikä kotelon kylkeen.
Puhaltimellinen jäähykin on tietysti mahdollinen mutta sitten pitää varmaan keksiä kotelokin ettei puhallin jää yksikseen ulkopuolelle törkittäväksi. Tai tarpeeksi iso ja jättää puhaltimen pois.
Ehdotuksia ?
Kyllä tuokin varmasti jotain ilmavirtaa tarvitsisi.
Ainakin jos kotelossa on muutakin läömmöntuottoa jota ei tuuleteta.
Niin arvelinkin. Kotelo on tyyliin 20x20x4cm josta tuo tulisi ulos. Käytännössä pitäisi olla kyljellään pöydällä jäähy ylöspäin...
Onhan siellä tietysti myös ssd, joku poweri koska sisään menee 19V, muistit ja piirisarja/vastaava jolla on oma pieni siili.
Hyvän tuulettimen saa käytännössä äänettömäksi kun kierrokset laskee tarpeeksi alas.
Tosin sopivan laittaminen tollaseen pikkukoppaan voi olla haastavaa.
Juu, sisälle ei oikein saa mitään muuta kuin alkuperäisen mallisen keskipakopuhaltimen. Korkeutta on vaan reilu sentti...
Kaveri teki täyspassiivisen kokoonpanon. Siellä oli top-of-the-line NoFan monta kiloa, passiivinen Seasonic (niillä oli passiivisia Platinum-malleja) ja käytti jotain passiivista näytönohjainta. Se oli täysin äänetön ja ei ollut miitän liikkuvia komponentteja.
Seasonic hajosi parin kesän jälkeen ja muut komponentitkaan ei minun mielestäni ole terveitä. Meni kyllä takuuseen, mutta tämä on taas niitä tapauksia, joissa käyttäjä aiheutti rikkoutumisen tyhmällä käytöllä.
Edes jonkunlainen pieni hento ilmavirta ja ehdottomasti edes päältä auki, että lämpö ei jää kattoon, niin ei käy kuin kaverilla.
Käytännössä alle 800 RPM 120mm tuuletin on minulle äänetön.
Itse askartelisin jotain tällaista kiinni ja laittaisin RPM:ää vielä pienemmäksi:
Scythe Laitetuuletin Slip Stream Slim 120mm, 1200rpm, 21.7dB - 7,40€
Jos miniPC on Kiinasta, niin varaosia saa myös sieltä.
edit: jos kuitenkin teet passiiviseksi, niin tutustu alikellotukseen ja koeta säätää prosessori kuluttamaan niin vähän, ettei se lämpene..
Mitpä jos siirtäisi hukkalämmön kotelon kuoreen? Muutama alumiinilatta ja lämpöpastaa väliin ;-)
Kotelo on suunnilleen tällainen eli tilaa ei ole juuri mihinkään. Valmistaja on Zotac, mallia en nyt muista ulkoa. Varaosia ei tietääkseni ole saatavilla ja löysin vain yhden toimittajan jenkeistä jolla olisi alkuperäisen mallisia puhaltimia. Sielläkin oli vain tarjouspyyntövaihtoehto eikä hintoja.
Poweri on vastaava klöntti kuin läppäreissä, siitä ei tarvitse huolehtia.
Tuo nh-l9i jäisi arviolta puhaltimen osalta ulkopuolelle, täytyy mittailla.
Tai ainahan voi tehdä kokonaan uuden kotelon...
Nyt ei ole kuvaa alkuperäisestä mutta näyttää vastaavalta kuin tämä:
Oletko kaivanut Ebayn:n läpi? Aasiasta voi löytyä. Toki aika harvinainen laitos kyseessä mutta itse tuuletin voi olla muuallakin käytetty.
Passiivikoteloita on markkinoilla esim. Akasa Euler Akasa Thermal Solution
Tuollekin luvataan tuki vain 35w prossulle ja painoa on 2,2 kiloa. Prosessori siis tulee suoraan kiinni tuohon koteloon ja emolevytuki on surkea. Isompi Euler M kotelokin lupaa vain 35w jäähdytyksen ja näyttää aika järeältä. Peruskotelon kyljestä ei paljon apua ole mutta itseäni kyllä kiinnostaisi tuollaiseen koteloon koneen kasaaminen. Nykyään saa aika tehokkaita 35w osia.
Oikea mslli löytyi mutta ei ole enää saatavilla mistään. Sehän olisikin ollut helpointa.
Tuossa on i7 4770T eli pitäisi olla juuri tuo 35W.
Varmaan olisi helpompi jos löytäisi vaikka normaalin mini-itx laudan ja kasaisi johonkin koppaan... tai unohtaa vanhat romut ja hommaa uuden ;)
Oletko muuten kattonut puhaltimen keskiöstä puhaltimen mallin. Todennäköisesti ei ole mikään juuri tuolle tehty erikoisversio, vaan ihan tarvikeversio jonkun tuuletinvalmistajan katalogista. Tuulettimesta löytyvän mallinumeron perusteella voisit löytää sopivan vastaavan.
Juu, yritin.
Oletettavasti mun google on rikki kun ei juuri löytynyt. Power Logic PLB05010B12H-3, DC12V 0.27A 4-pin pwm. Kovin huonosti löytyi. Tai muutama kyllä mutta $42 on aika kova hinta pienestä puhaltimesta... Tai $32 + $32 postitus.
Siksi lähdin miettimään kokonaan uutta jäähdytysratkaisua, 40€ saa jo aika ison jäähyn vaikka Jimmsiltä, ja todennäköisesti jäähdyttää paremmin kuin tuo alkuperäinen vaikka ei mahdukaan koppaan.
Näyttääkö samalta? 55mm NVIDIA Quadro Video Card Fan Replacement 39mm 4Pin PLB05010S12H 12V 0.27A B | eBay
Ero nimessä S vs B voi tarkoittaa sitä, että S on sleeve bearingilla ja B ball muttta tämä on arvaus. Joka tapauksessa, jos kiinnitys on samalainen, niin todennäköisesti sopii. Ja piuhan pitää tietysti sopia.
Tuota en viimeksi löytänytkään. Atin tarroilla olevia oli samalla koodilla mutta niissä oli matalammat siivet.
Täytyykin katsoa mitat kun pääsee taas koneelle. Kiitoksia löydöstä.
residentti
