Parketti rakoilee ja käpristyy?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja vlz
vlz
Uusittiin tossa pari vuotta sitten kesällä parketti. Parketti oli ostettu alan firmasta, eikä mitään halvinta mallia. Yksisauvainen lankkuparketti kyseessä. Asennus tapahtui kesän kuumimpina ja kosteimpina aikoina, materiaaleja seisotettiin muutama päivä kämpässä ohjeen mukaisesti.
Viime talvena katselin valoa vasten, kuinka lattia näyttää aaltoilevan. Osa enemmän, osa vähemmän. Joissain kohdissa näyttää, että yksi lauta olisi lähes suora ja viereinen ihan kaarella. Pitkittöiset liitoskohdat on korkeammalla kuin lautojen keskikohta. Monessa päätyliitoksessa tuntuu "selkeä" korkeusero ja liitos narahtaa kun siihen astuu. Yhdessä kohdassa pitkittäisen sivun liitos on auennut, ja talvella siinä oli jopa 4mm rako. Nyt kesällä on palautunut, mutta vieläkin 1-2mm rakoa. (Raon vieressä oleva lauta on kahden huoneen puolella, eli siinä on haarukkamainen leikkaus ja väliseinä menee siihen).
Parkettifirman vastaus oli, että käpristyminen johtuu liian kuivasta huoneilmasta, jonka pitäisi olla jotain 35-50%. Kämpässä on asuttu koko ajan, mutta kun ulkona on 25 pakkasta, niin putoaahan tuo huoneilman kosteus väkisinkin. Kommentin jälkeen ostettiin ilmankostutin, mutta vaikka sitä huudattaa täysillä, ei huoneilman kosteus nouse juuri yli 30%. Kämppä on 100 neliöinen ja kostutin semmonen iso ufox.
Kyselin myyjältä voiko olla, että parketissa oli säilytyksen jäljiltä ylimääräistä kosteutta, ei muut kuulma ole valittaneet.
Elikkäs:
1. Onko tosiaan siis ihan normaalia, että parketti käpristyy kun ei ole talossa ilmankostutinta? En ole tämmöiseen ongelmaan ennen törmännyt.
2. Se iso rako ei ole mennyt takaisin umpeen, vaikka on taas ollut kuumaa ja kosteaa. Eikö puu palaudu alkuperäisiin mittoihin kuivuttuaan?
3. Sinetöitiinkö kohtalomme jo siinä vaiheessa, kun asennus tehtiin kesähelteillä ja varmaan +80% suhteellisessa kosteudessa?
Et maininnut, mutta veikkaan että ilmankosteus tippuu talvella reilusti alle 20 %? Ja onko lisäksi lattialämmitys? sekin vielä pahentaa tilannetta. Mitenhän tuo kostutin sitten, eikös tuo puhalla sen kosteuden ylöspäin, eli vaikka mittarin mukaan ilmankosteus nousisikin, niin siellä lattianrajassa ilma on edelleen kuiva. Mutta tosiaan, itse en yhdistäisi lattialämmitystä ja parkettia.
Mutta tuo 2-4 mm rako joka ei umpeudu kuulostaa asennusvirheeltä.
Juu, kyllä se mittari asteikon alapäähän meni talvella. Lattialämmitystä parketin alla ei ole, mutta kai tuo ilma sekottuu sen verran, ettei katossa ole 80%, pöydällä 30 ja lattialla 10%, vaikka se höyry kattoon ensin menisikin. Ja ongelma on myös yläkerrassa.
Onko koneellinen ilmanvaihto? Jos koneellinen ilmanvaihto, niin katossa olevat poistoventtiilit tuppaavat imemään sitä kostutettua ilmaa ylöspäin niin herkästi se kostutettu ilma ei sitä parketin pintaa pääse kosteuttamaan, eli parketti oleilee edelleen kuivassa ilmassa. Pitäisi joskus mitata jollain kosteusmittarilla erikseen eri korkeuksilta.
Mutta tosiaan jos parketin alla olisi ollut lattialämmitys, niin ensiapuna olisin suositellut lämmityksen laskemista, mutta sekään ei tietenkään pitkälle kanna, jos kodin lämpötila on jo valmiiksi sellaisella tasolla, ettei kylmemmässä viitsi oleilla. Itse kun olen sellainen, että tykkään että kotona on 24 astetta, niin tämä yhtälö olisi aika myrkkyä parketille lattialämmityksen kanssa.
Elikkäs:
Pystytkö laittamaan pari kuvaa parketin pahimmista kohdista, niin ihmetellään yhdessä. Meidän tammiparketissa ei asennuksen jälkeen tässä reilun vuoden aikana ole ilmaantunut mitään kummallista. Talvella saattoi jalan alla hieman risahtaa paikassa missä ei yleensä kävellä. Kevään tullen ei enää niitäkään ääniä, samoin saumat on edelleen raottomat eikä kohoumia ole.
Tässä kevättalvella otettu kuva tuosta aaltoilusta. Ongelma korostuu tuossa aika voimakkaasti, ei se sentään päivänvalossa tuolta näytä, mutta pimeällä tuo kaapin takaa tuleva valo tekee lattiasta aika "mielenkiintoisen" näköisen.
    70,2 KB · Luettu: 260
Reactions: MI7
Näyttää ettei parketilla ole tarpeeksi liikkumatilaa sivusuunnassa, siksi sauman kohdalta nousee ylöspäin. Yleinen ohje on jättää n.5mm ( maksimi on 6mm ) rako seinän ja parketin väliin, tällä ehkäistään mahdollisen elämisen synnyttämä kupruaminen.
Rako sinne kyllä jätettiin. Se on itseasiassa kasvanutkin sen verran, että paikoittain jalkalista ei enää peitä sitä. Eli vaikuttaisi siltä, että parkettilaudat on kutistuneet (kuivuneet) voimakkaasti.
Parkettien täytynyt olla erityisen kosteita asennusvaiheessa jos eläminen ollut noin voimakasta.
Tietääkseni on ihan normaalia, että parketti on talvella (sisäilma kuivaa) reunoiltaan hieman koholla ja kesällä (kosteaa) keskeltä hieman koholla. Puulaji ja parketin paksuus varmaan vaikuttaa elämisen määrään. Isot raot tai olemattomat välit voivat olla asennusvirhe.
Tuosta säilytyksestä vielä. Meille parkettifirmasta suositeltiin että tuoda parketti sisälle jo pari viikkoa enne asennusta, että ehtii tasaantumaan. siihen nöhden tuo pari päivää kuulostaa lyhyeltä.
Reactions: MI7
Talvella kun huoneilma on kuivaa, on normaalia että parkettien välit kasvaa ja taas kesällä kun huoneilma on kosteampaa raot menevät kiinni, tämä on se optimaalinen tilanne. Tasaista on joka tapauksessa koko ajan.
Olisiko se kostea ja lämmin ajanjakso sitten ollut huono asennukselle? Mites alustan kosteus?
Se käpristymisen määrä riippuu parketista ja olosuhteista, kuten sanoin.
Kanadanhanhi
