Parin tonnin kone
Ajattelin päivittää konetta viimeistään syksyllä ja budjetti voisi olla jotain 1500-2200€ välissä. Ei ole kiveen hakattu.
Tuo musta Fractalin North kiinnostaisi koppana ja aiemmin ei ole ollut vesijäähyä koneessa niin nyt voisi ehkäpä laittaa myös sellaisen. Varmaan Ryzenillä menisin ja kortiksi ehkä joku nvidian 40x0 super tai 4080. Tarkoitus olisi kuitenkin mennä tällä koneella pidempi aika, saattaa jopa jäädä viimeiseksi pc hankinnaksi. Melko satunnaisesti tulee pelattua ja peleinä lähinnä fps-pelit (pubg, cs:go, ...).
Saisko joku fiksumpi tehtyä ehdotuksen kokoonpanosta noilla lähtötiedoilla? Ja onko tuossa vesijäähyssä mitään järkeä?
Nykyisen koneen voisin myydä, mutta onkohan tällä mitään jälkimarkkinaa ja minkä verran tällaisesta kehtaisi pyytää?
-Ryzen 5 3600, silentium pc fera 3
-rtx 2060super
-DDR4 3200MHz 16Gt
-psu 550w corsair
-Intel 660p m2 512Gt
-msi b450 gaming pro carbon
Timo 2
Premium-jäsen
-rtx 2060super
-DDR4 3200MHz 16Gt
-psu 550w corsair
Uusi gpu + 5800x3d on ihan hyvä yhdistelmä.
Tuossa aiempi 2300 € kone.
Hintaa saat pois 4080 super -> 4070 ti super
ja tuossa kaipaamasi north kopppa.
Timo 2
Premium-jäsen
Meinaan että sekin on ihan hyvä ratkaisu.
5800x3d maksaa n. 330 €.
5700x3d maksaa n. 250 €
Tuossa testi
N. 40 € 2x8gb kitti kaveriksi, jotta on 32 gb muistia. Ddr4 ei ole niin kranttu, niin pitäisi toimii vaikka ei ole identtiset kammat.
Ja kaveriksi tuo linkaamani 4070 ti super.
Toki tuo 7800x3d on nopeampi, mutta jos pelailu on satunnaista, niin kannattaako sitä vajaata tonnia laittaa?
Ja oliko virtalähteenä rm550x? Jos kyllä, niin tuolla ajelee tätä 5800x3d + 4070 ti super yhdistelmää.
Toisaalta vanhasta koneesta saa karkeesti nopsaa laskien ehkä 300 € tai 350 €
Okei no voisihab tuokin olla ihan varteenotettava vaihtoehto. Pitääpä miettiä, kiitokset!
Jos kuitenkin ostaisin uudet romppeet, niin miltä tämä kokoonpano vaikuttaa? Datatronicilta sama paketti oli aika paljon hintavampi.
Timo 2
Premium-jäsen
Droonikauppa(myi 3500 dronea venäjälle ja kuittasi sen myyntihuumalla) laittanut hyviä tarjouksia, mutta sulta jäi vissiin huomioimatta että sulta ostoskorista puuttuu ssd levy (160 € 2tb ssd levystä lisää hintaa, jimsin hinta voi olla jotain muuta) lisäksi mulla oli 4070 ti super, kun sulla on 4070 super. 4070 ti superissa on 4 gb enemmän muistia ja on vajaa 20 % nopeampi. Ja muistin loppuminen näyttää tältä
Joo on cherrypicattu, mutta tuo pointin hyvin esiin.
Gpusta sanoisin että tuo on hyvä ja hiljainen malli, mutta hintaa sen satkun enemmän kuin äänekkäämmällä mallilla.
Sulla emo oli parempi, jos noita joitain erikoisominaisuuksia hyödyntää (kuten temp sensor). Muuten aikalailla vastaavat. 3 kpl m.2 paikkoja, wifi 6 ja riittävä virransyöttö.
Psu oli mulla isompi. Tosta sama. Hintaa 20 € enemmän
Ja vastaavat muistit tuosta halvemmalla.
Hinta on ilman näytönohjainta ja ssd levyä aikalailla sama erona vain emolevy ja että datatronic kasaa ilmaiseksi. Näytönohjain ja ssd ei ole pakollinen kasaamista ajatellen.
Tarkoitin siis, että nuo samat osat jotka olivat minun listassani olivat datatronicilta aika paljon kalliimmat. Tuo Jimmsin droonisotku toki mietityttää, että haluaako tuollaista toimintaa tukea...
Mulla on ps5 4k yksinpelaamista varten. PC:llä pelaan lähinnä kilpailullisia fps pelejä. Siksi mietin, että tarvitsenko tässä vaiheessa kovin high end näyttistä. Ehkä tuo 4070 super voisi riittää, kun tähänkin asti olen vaan 1080p pelannut. Näyttökin tukee vain 1440p ja se on maksimi reso millä tulen PC pelejä pelaamaan.
Sopiiko nuo kaikki linkkaamani osat yhteen? Onko tuolla CL30 muistilla oikeasti käytännön eroa CL36 verrattuna?
Tuohon setuppiin voisin muutaman vuoden päästä ehkä päivittää kuitenkin näyttiksen, kannattaisiko varalta siis ottaa joku 850 tai 1000W psu?
Koneessa arvostan myös hiljaisuutta, niin olisiko tuohon prossun jäähyksi järkeä laittaa vesijäähy, esim. tämä:
Kovalevyksi meinasin hakea verkkikseltä tämän:
Suttuinen kuvankaappaus jonkun Jantterin videosta:
Käytännössä ei saanut mitään eroa noiden välille pelikäytössä, toki kannattaa ostaa nopeammat jos hintaerokin on pieni kuten se usein on.
Edit: 7800x3d prossulla erot voivat olla isompia, mutta luultavasti silti ihmissilmälle merkityksemättömiä, testit tykkää :)
Timo 2
Premium-jäsen
Eikös ne erot ole pienempiä? Iso välimuisti vähentää muistin viiveen merkitystä.
Hirvee hinta terasesta. Ota ennemmin linkkaamani 2 tb ssd.
7800x3d on virtapihi. Kuluttaa tyyliin 100w. Tuo pa120 riittää hyvin.
Tuolta saa arctikkia halvalla jos vesijäähyä haluaa(esim ulkonäkösyistä)
Riippuu oletko ostamassa sitä 5090/6090 näyttistä?
Kyllä tuolla noita hitaampia ajelee. Jos kovasti tulevaisuutta mietit, niin ottaisin tämän:
Ei graafisesti raskaisiin peleihin riittää tuo 4070 super etenkil fullhd resoluutiolla.
Riippuen pelistä 6900gre/6800xt on myös hyviä vaihtoehtoja, mutta cs2 peliin ottaisin geforcen.
No noin se käsittääkseni ainakin meni 5800x3d:n kanssa. Uudemman sukupolven kanssa ei ole tullut mitään kovinkaan kattavaa testidataa luettua niin annoin muistien viiveille mahdollisuuden, pienen mutta mahdollisuuden :D
Hinta/saatavuus on omasta mielestä nyt validimpi jos pitää valita esim 30/32 tai vaikka 30/36. Ykköseuroilla hintaeron ollessa tietysti nopeampi, mutta jos kymppejä niin tuskin on kannattava sijoitus.
Timo 2
Premium-jäsen
Noh, alle 120 € voi saada 6000 c38 kitin, joka kuitenkin maksaa sen 110 € vähintään, joten ostaisin nämä
Expo:sta ehkä kannattaa maksaa, mutta kaikki kitit pitäisi olla vakaita.
Kiitos taas vastauksista!
Pitkän speksauksen jälkee olisin päätymässä tällaiseen kokoonpanoon:
Tietyt komponentit nyt valittu ulkonäkösyistä kuten arvata saattaa.
Tuo cpu cooleri mietityttää. Ilmeisesti oikeen mikään ram-kitti ei mahdu tuon alle, ellei ota ulompaa coolerin tuuletinta pois. Riittääkö jäähdytysteho, jos kotelon etuosasta laittaa toisen 140 tuulettimen puhaltamaan kunnolla tuohon siileen ja cpu coolerissa on vain se keskimmäinen käytössä? Kattoon tulisi 2kpl noita lian lin 120 tuulettimia puhaltamaan pihalle ja kotelon takaosaan 1kpl - tuo 3kpl tuuletinkitti onnistuu ilmeisesti asentaa tuolla tavalla kahteen sarjaan?
Proartin rtx valikoitui hinnan ja ulkonäön takia. Suorituskyvyssä ei käsittääkseni ole juuri eroa muihin 4070S kortteihin? Pitäisi olla ihan ok jäähy ja kortin nopeus jotain prosentin luokkaa eroa kallempiin malleihin?
Ramien yhteensopivuutta emoon kun katsoo asuksen sivuilta, niin pitäisi toimia, mutta tuotekoodin perässä on jokin versionumero enkä löytänyt mistään tietoa mikä noiden ostoskorissa olevien ramien versio sitten on:
"CMH32GX5M2B6000Z30K Ver 5.43.13"
Mahtaakohan nuo toimia ongelmitta tuon emon kanssa? Pystyykö tota ramin rgb:tä ohjaamaan siten että saisi vaan tietyn värin staattisesti himmeäksi?
Paljon kysymyksiä ja arvostan jos jaksatte vastata. Jos tuossa setupissa on jotain tosi typerää (pl. Rgb) niin kommenttia ja komponenttien vaihtosuosituksia otetaan myös vastaan.
Tuosta videosta näkee hyvin, miten tuossa(kin) jäähyssä on rautalankakiinnitys tuulettimen laitolle, jolloin sitä voi nostaa ylemmäs.
Samoin videon lopussa näkyy miten hyvin tuo oikeasti peittää nuo ram-kammat joten niiden rgb-valot on hieman kyseenalaisia. Gskillin flaret tuonne alle mahtuisi (oletettavasti) etutuuletinta nostamatta.
ProArt on myös oman käsitykseni mukaan hyvällä jäähyllä varustettu vaikka ns slim-lineä nykyisessä markkinassa.
Tuulettimet on kyllä hintavat ja noin erilleen laitettaessa niiden suurin hyöty eli tuo johdoton ketjutettavuus osittain menetetään :(
Välijohdot mukana tulee eli on kytkettävissä noin kuiten haluat.
Expo-profiililla varustetut muistit Corsairilta niin ihan mutulla sanon että sopii Asuksen emon kanssa kuin nenä päähän.
Muistien rgb-valoja pystyy yleensä ohjaamaan ihan samalla lailla kuten muitakin, joko tässä tapauksessa Asuksen omalla softalla tai esin OpenRGB:llä.
Emolevyksi wifi malli, koska se sattuu tällä kertaa olemaan halvempi ja ikinä ei tiedä milloin saattaa tarvita.
Muistit ok, jos jaksat odottaa vähän pidempään. Jos et niin G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z5 Neo RGB, DDR5 6000MHz, CL30, 1.35V, musta - 151,90€
Ja jäähyksi ottaisin kyllä tämän ellet halua maksaa tuosta neliön muotisesta rgb listasta tuplahintaa. 7800x3d ei tarvitse massiivista ilmajäähyä. Ongelma ei ole jäähdytyssiilin kapasiteetti vaan prosessorin rakenne= toisin sanoen se käy kuumana joka tapauksessa, mutta on suunniteltu kestämään AMD:n mukaan tuo 89C lämpöraja vaikka se olisi siellä koko ajan. Näin ollen tuuletinprofiili coolerissa kannattaa asettaa niin ettei se hyökkää täysille esim. yli 80C asteessa kun se menee yli 80C kuitenkin eikä korkea tuuletusnopeus auta.
Peerless Assasinissä pitää vähän ottaa ensimmäistä prossu cooleria ylöspäin ettei ota rameihin kiinni, mutta tälläkään ei ole käytännön merkitystä lämpöihin.
Tuo on totta että jos nostaa niin ei hirveästi näy nuo rgb ramit. Sen takia olisi paras ajella vaan yhdellä tuulettimella jos nuo valot tuonne haluu. En ole ikinä omistanut mitään rgb vehkeitä enkä ajatelkut omistavanikaan, mutta jotenkin nyt tuli sellainen fiilis että voisi koittaa. En tiedä olisiko sittenkin fiksumpi laittaa vaan suorituskykyyn ennemmin nuo eurot :D
Olin mielestäni wifi emon tuonne koriin laittanutkin, mutta jostain syystä oli nyt ilman. Wifin tarvitsenkin vielä toistaiseksi kunnes kuidun veto on valmis.
Kiitos hyviä tipsejä noihin ryzenin lämpöihin liittyen :thumbsup:
Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI, ATX-emolevy (Tarjous! Norm. 209,90€)
179,90 €
AMD Ryzen 7 7800X3D, AM5, 4.2 GHz, 8-Core
379,90€
Asus GeForce RTX 4080 SUPER ProArt - OC Edition -näytönohjain, 16GB GDDR6X (Tarjous! Norm. 1199,90€)
1 099,90 €
Seasonic 850W FOCUS GX-850, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta (Tarjous! Norm. 129,90€)
102,90 €
GOODRAM IRDM DDR5 IR-6000D564L30S/32GDC MUISTIMODUULI 32 GB 2 X 16 GB 6000 MHZ
124,90 €
THERMALRIGHT PEERLESS ASSASSIN 120 SE SUORITIN JÄÄHDYTYSLEVY/JÄÄHDYTIN 12 CM MUSTA
36,90 €
KINGSTON TECHNOLOGY KC3000 M.2 1024 GB PCI EXPRESS 4.0 3D TLC NVME
99,90 €
Fractal Design North Musta
FRACTAL DESIGN NORTH MUSTA
143,90 €
Yhteensä 4080 superillä: 2168,20€
Yhteensä Rgb 4070 superillä: 1930,10€
Erotus 238,10€
Jos nuo rgb hommat unohtaa niin olisiko kuitenkin fiksumpi laittaa tolla 4080S? Kuinka paljon lisää suorituskykyä tolla n. 250e saa kokonaisuuteen?
Härkönen
Team H2O
179,90 €
379,90€
1 099,90 €
102,90 €
124,90 €
36,90 €
99,90 €
143,90 €
Erotus 238,10€
4080S on 38% nopeampi keskimäärin. RGB:tä saa jälkeenpäinkin lisättyä tarvittaessa. Ensin suorituskyky, sitten ulkonäkö.
248 202
yasj
