Pari kysymystä liittyen Windowsiin ja MBR/GPT
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Raxama
Uudet osat matkalla, todennäköisesti huomenna tai ylihuomenna on uutta alustaa alla. Pari kysymystä kuitenkin pomppasi mieleen. Ensimmäisenä on se, että saanko nykyisen Windowsin aktivoitua uudelle alustalle ilman sen kummoisempaa säätämistä? Emo ja prossu kun kuitenkin vaihtumassa niin tuohan on vähän erilainen keissi käsittääkseni.
Toinen sitten liittyy tallennustilaan. Nykysellä koneella syystä X on molemmat kovalevyt (SSD ja perinteinen mekaaninen paska, menee varmaan vaihtoon hyvin nopeasti) MBR partitioilla. Windows kuitenkin tullaan asentamaan M.2 SSD:lle tuossa uudessa alustassa (ei hajuakaan pitääkö tuossa tehdä jotain eri tavalla, tikulta tullaan asentamaan, mutta tarviiko biosista jotain räpeltää?). Kysymys oikeastaan onkin se, että nuo oletettavasti ainakin toimivat ristiin? Eli jos tuo M.2 on GPT ja loput MBR, ei ongelmia pitäisi ilmetä? Tuon varmaan kyllä tulen muuttamaan, sillä molemmat levyt tulee formatoitua joka tapauksessa, mikäli nyt edes tuota mekaanista laitan lonksuttamaan koppaan. Ekalla boottikerralla ja käyttiksen asennuksen aikana en kuitenkaan kytke vanhoja kovoja kiinni, vaan vasta jälkikäteen.
Jos tuo M.2 on NVME levy, se toimii vain GPT:llä. Asennusvaiheessa ei tarvitse mitään kikkailla, kunhan boottaat asennustikun EFI-tilassa. Jos lisäät muut levyt sellaisenaan varastolevyiksi, toimivat ne myös MBR:llä, mutta alustaisin itse ne GPT-muotoon.
960 EVO eli joo, on NVME. Näin mä vähän aattelinkin että tuo ei välttämättä edes tue MBR:ää. Pitää tuo tikkukin tehä uusiks, viimeks joutu Rufuksella ton tekemään niin ei saanu molempia boottausmahollisuuksia laitettua samaan, toisin kuin Media Creation Tool tekee automaattisesti. Liekö toimi vieläkään toi Media Creation Tool :think:
...saanko nykyisen Windowsin aktivoitua uudelle alustalle ilman sen kummoisempaa säätämistä? Emo ja prossu kun kuitenkin vaihtumassa niin tuohan on vähän erilainen keissi käsittääkseni.
Lainaus linkistä: "Windows 10:ssä voit linkittää Microsoft-tilisi laitteen digitaaliseen Windows 10 -käyttöoikeuteen. Näin Windowsin uudelleenaktivointi aktivoimisen vianmääritystoiminnon avulla voi helpottua, jos myöhemmin vaihdat emolevyn tai teet muita merkittäviä laitteistomuutoksia."
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/20530/windows-10-reactivating-after-hardware-change
- Jos sinulla on jo käytössä MS-tili, eikä emon vaihdon jälkeen Windows ole aktivoitunut, niin käytä aktivoimisen vianmääritystoimintoa.
- Jos sinulla ei ole käytössä MS-tiliä, niin ennen emon vaihtoa ota käyttöön MS-tili ja sitten emon vaihdon jälkeen tarvittaessa käytä aktivoimisen vianmääritystoimintoa.
Jos aktivointiin on käytetty vianmääritystoimintoa, niin aktivoinnin jälkeen ei välttämättä tarvitse enää käyttää MS-tiliä.
Jos sinun USB-tikku ei ole Media Creation Tool -yhteensopiva eli et saa luotua työkalulla asennusmediaa USB-tikulle, niin voit luoda manuaalisesti Windows 10 USB-tikun, jolla boottaus onnistuu sekä UEFI että Legacy BIOS -tilassa.
diskpart
list disk
select disk # (valitse USB-tikku)
clean
create partition primary
format fs=fat32 quick
active
exit
Ja sitten resurssienhallinnassa avaa Windows 10 iso-tiedosto ja kopioi kaikki tiedostot USB-tikulle.
Nyt boottaus onnistuu Legacy BIOS -tilassa, koska USB-tikulla on käynnistyssektori ja aktiivinen osio.
Ja nyt boottaus onnistuu myös UEFI -tilassa (efi\boot\bootx64.efi -tiedostosta), koska USB-tikulla on FAT32-tiedostojärjestelmä.
Jos haluat USB-tikun joka toimii vain UEFI -tilassa, niin riittää kun resurssienhallinnassa alustat USB-tikulle FAT32-tiedostojärjestelmän ja kopioit kaikki Windows 10 tiedostot USB-tikulle.
Media Creation Tool ei toiminut sen takia kun antoi virhekoodia heti käynnistäessä, Googlettaminen paljasti että kyseessä on serveripuolen ongelma, eli tikussa ei ongelmaa. Tuostakin on jo aikaa, joten toivotaan että nyt toimisi, pitääkin illalla kokeilla.
Fall updatellakin antoi jotain virhekoodia mutta alkoi toimimaan kun käynnisti yhteensopivuustilassa....
Eipä tuo Media Creation Tool toiminut vieläkään, mutta Rufuksella saa lähestulkoon yhtä helposti tikun tehtyä niin tein sillä. Vanhan SSD:n ja mekaanisen romun alustin kanssa ja vaihdoin GPT:ksi niin siitäkin päästiin, Windowsikin hyväksyi vanhan tuotetunnuksen edelliseltä emolta suoraan, eikä ainakaan toistaiseksi ole valitellut mitään ja näyttää olevan aktivoitu. Rekisteröin tuotetunnuksen kuitenkin varuiksi s-postitunnukseen, vaikka siitä todennäköisesti tulee loppupeleissä olemaan tasan 0 hyötyä, koska en yksinkertaisesti suostu kirjautumaan sähköpostiosoitteella windowsiin ja jokaisella sisäänkirjaantumiskerralla kirjottelemaan sähköpostin salasanaa, sillä jotenkin tää pelkästään paikallinen käyttäjätunnus tuntuu paremmalta vaihtoehdolta.
KeisariLoL
