Paremmat diskantit Wharfedalen kajareihin
Minulle jäi tuossa ylimääräiseksi wharfen diamond 9.5 tornit, eivätkä ne kenellekkään kelvanneet torissa kunnostettaviksi. Toisesta on diskantti pimeänä ja ylipäätään noiden ääni on turhan tumma. Jokin kirkkaampi diskantti piristäisi niitä kummasti. Olisiko kenelläkään vinkata mistä ostaa sopivat diskantit näihin? Ei siis tarvitse samaan reikään sopia, työkalut pysyvät kyllä kädessä. Jakosuotimeen en ajatellut koskea. Vai meneekö bi-amp kytkentä kajareissa suoraan diskanteille? En ole koskaan testannut bi-amppia vaikka sitä tukevia vahvareita ja kajareita on pitkään ollut.
Tuo on kyllä ihan mahdoton sanoa mikä käy ja miten soi, kun se jakosuodin tehdään käytettävien elementtien mukaan, eikä päin vastoin ja se vaati taas pitkällistä testaamista.
Oletko tutkinut löytyykö alkuperäistä ja joillain elementeillä taitaa olla uudempia korvaavia malleja.
Niin, ei tämä ihan helppo pähkinä ole purtavaksi. En ole tutkinut, nyt lähdin tutkimaan ja kyselemään. En halua alkuperäisiä vastaavia elementtejä vaan vähän raikkaammin soivat. Jotkin niihin vaihdan ja sitten kuulostelen miten hyvin onnistui. Eivätköhän ne paremmin soi kuin pari joista toinen on rikki.
Yksi vaihtoehto voisi olla käyttää diskanttien mukana tulevia jakosuotimia ja vetää niille suoraan johdot bi-amp liitännöistä. Autokäyttöön myydään paljonkin diskantteja joissa tulee suotimet mukana.
Kannattaa muistaa että liian kirkas/liiallinen diskantti on erittäin rasittava kuunneltava ja mitä tuossa vähän tuli revikoita tuosta katsottua ei ainakaan pikaisesti tullut mitään negatiivista diskantista, myös vahvistin ja kaiutinkaapelit vaikuttaa tuohon.
Edellinen vahvistin oli Musical Fidelity Tri-Vista 300 Limited Edition joka soi kirkkaammin, kuin nykyinen Rega Brio R, mutta Rega taas soi pienemmillä äänenvoimakuuksilla paljon miellyttävämmin, eli ei tarvitse soittaa niin kovaa kuin Musical Fidelityllä jossa teho on paljon verrattuna Regaan.
Itsellä tätä, mielestäni hyvin neutraali kaapeli.
Kyllä se jakosuodin kannattaa laittaa uusiksi samalla. Jos siinä on elkoja signaalitiellä, niinkuin halvimmissa on, niin ei se "raikkaus" sieltä itsekseen löydy.
Yksinkertaistaen, helpoin jakosuodin on kondensaattori. Mutta se on 1. asteen jakosuodin.
Ota se kaiuttimien jakosuodin irti ja kuvaa se tähän.
edit: jakosuodin tekee mahdollisesti muutakin , kun säätää jakotaajuudeen. Pahin tapaus: uusi viritelmäsi on eri vaiheessa ja sotkee toinen toistensa toiston.
Ainakin Seas myy samantyyliset mutta sopivuudesta en osa sanoa ja tarvitsisi alkuperäisten diskanttien tekniset tiedot.
Se kyllä hyvinkin voi olla Seassin elementti, en tiedä myykö kukaan Suomessa nyt, kun Hifitalo meni konkkaan.
Koitin etsiä mutta kun ljudia kauppa ei myöskään enää löydy niin joutuu varman ulkomailta tilamaan.
Joku paremmin asiaaan perehtynyt voi kommentoida.
Jos diskantti löytyy, niin noille kaiuttimille parasta hoitoa on ecutus suoraan vahvistimesta. Itselläni on kaiuttimina Diamond 9.1:t ja niiden soundi vakiona on erittäin tummasävyinen ja suorastaan tukkoinen. Jo pelkkä kotiteatterivahvistimen huonekorjauksen ajaminen sai ääneen huomattavan parannuksen, erityisesti korkeampaan päähän.
Diskantti menee rikki, jos sille suoraan tunkee kaikki alataajuudet myös - vaikka vahingossa.
Nyt kävi sillain että huomasin myös ylimääräiseksi jääneen wharfen keskikaiuttimen diskantin samankaltaisen ulkonäön. Nappasin sen irti ja totesin että kyllä, se on tasan sama elementti. Vaihdoin rikkinäisen elementin, kytkin kaiuttimet bi-amppina ensimmäistä kertaa elämässäni, ajoin vahvarin audyssey-kalibroinnin ja voila, nehän soivat varsin nätisti.
Ei päivityksen tarvetta, mutta huomasin tutkiessani uusissa wharfeissa käytettävän amt-diskantteja. Mielenkiintoinen elementti sinänsä.
Usein keskikaiuttimessa käytetään samoja elementtejä, että ääni toistuisi mahdollisimman samanlaisena pääkaiuttimien kanssa.
Voisi olla yhteydessä wharfedale suoraan jos ne pystyy lähettämään uudet elementit.
Ei ole kokemusta heidän tuesta mutta vanha yhtiö niin voi olla ihan ok.
Tuossa löysin jotain vara elementtejä en tiedä onko tuosta hyötyä.
Almedin
