Paras virustorjunta/softapalomuuri?
jjjjussi
pelinjohtaja
BANNED
VPN -palvelut tekevät käytännössä saman, kuin mitä osoitteenmuunnos tekee reitittimessä, vain isommassa mittaskaalassa, eli siitä tulee vielä se kolmas muuri saapuvalle liikenteelle.
Lähtevää liikennettä mikään näistä ei kuitenkaan vakiona rajoita, eli siihen täytyy kiinnittää erityistä huomiota, jos haluaa lisätä tietoturvaa- ja suojaa.
No mutta kun rajoitin kaiken sen niin eihän se toiminut ollenkaan. Siis pitääkö yksittäsiä ohjelmia ajaa "lakkoon" niin sanotusti?
Voit joko estää kaiken lähtevän liikenteen, ja sitten erikseen sallia haluamasi sovellukset, tai sitten sallia kaiken lähtevän liikenteen, ja erikseen estää haluamasi sovellukset.
Ensimmäinen vaihtoehto on paras, jos palomuuri osaa kysyä käyttäjältä automaattisesti, että miten toimitaan, kun tuntematon sovellus yrittää avata yhteyden. Tämä ominaisuus kuitenkin puuttuu Windowsin palomuurista, jonka takia tuo jälkimmäinen vaihtoehto saattaa olla käytännöllisempi.
Kolmas vaihtoehto on täydentää Windowsin palomuuria jollain sovelluksella, tai korvata se kokonaan toisella. Itse en ole löytänyt mitään hyvää ilmaista (Windows 10:lle), mutta esim. tuo WFC (Windows Firewall Control), mistä aiemmin keskustelimme, saattaa olla hyvä kompromissi. Windows 7:ssa käytin TinyWallia (TinyWall - A free, lightweight and non-intrusive firewall), mutta se ei enää tosiaan toimi ainakaan tässä uusimmassa Windows 10:ssä. Maksullisia sitten löytyy vaikka kuinka.
Toimii Tinywall ainakin tässä w10 1803
Mulla sen asennus kaatui johonkin virheeseen reilu viikko sitten tässä 1803:ssa. Tuossa aiemmin oli muillakin vastaavia ongelmia:
Mikäs olisi hyvä ja kevyt palomuuri TinyWallin korvaajaksi? TinyWall tosiaan aiheuttaa pienen nettikatkon aina kooneen käynnistyksessä ja nyt tän uuden Windows 1804 ei oikein enää pelitä eikä asennu. Pitäisi nopeasti keksiä joku korvaaja tilalle. Ainut vaatimus on että kaikki nettiliikenne blockattu ellen itse salli ohjelman pääsyä nettiin.
Sitähän ei ole päivitetty nyt reiluun kahteen vuoteen (https://tinywall.pados.hu/changelog.txt), eli siinä todennäköisesti alkaa yhteensopivuusongelmat kasaantua tämän Windows 10:n kanssa.
WFC vaikuttaa muuten hyvältä, mutta tuo kaipaamani ominaisuus löytyy vain maksullisesta versiosta, ja sekään ei ole enää saatavilla.
Tuossa on tosin "View recently allowed and blocked connections and create new rules from the Security log.", joka kuulostaa melkein yhtä hyvältä. Mietin vain, että käyköhän tälle nyt samalla tavalla, kuin TinyWallille, jota ei enää ylläpidetä, eikä sen takia enää toimi tässä jatkuvasti päivittyvässä Windows 10:ssä.
Kehittäjän mukaan kriittiset bugit korjataan jatkossakin, mutta uusia ominaisuuksia ei enää tule.
"P.S.: WFC is not abandoned. It will receive fixes for critical bugs but new features will not be implemented anymore in WFC. New features will be part of the new product on which I will start working from July." @ Windows Firewall Control (WFC) by BiniSoft.org
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Tarviiko nykyään enään virustorjuntaa Windows 10 kanssa? Windows 10 on jo mukana virustorjunta, niin miksi laittamaan ulkopuolista virustorjuntaa konetta hidastamaan?
Jossakin näkemäni testin mukaan se mukana tuleva versio oli kovimpia koneen hidastajia kun noita tietoturvaohjelmistoja testattiin sen suhteen. Toisaalta kukin tyylillään.
Ja hidastuminenkin on laaja käsite, oli se tietokoneen ollessa idlessä, virustarkastuksen tai ohjelmien käynnistyksen yhteydessä. Pitää tietty osata tsekata mitä virusturvan asennuksen yhteydessä asentaa ja mitä suojia siellä on päällä mitkä aiheuttaa sen hidastumisen.
Kyllähän virusturvan ja palomuurin valintaan vaikutaa eniten kuka konetta käyttää ja miten. Omassa käytössä riittäisi ihan hyvin palomuuri, mutta avast free av ja comodon palomuuri vaan on paljon windows defenderiä kevyempi, enemmän räätälöinti mahdollisuuksia.
Windows defender on ihan jees ja räätälöitynä siitä saa vielä enemmän irti, varmasti riittävä monelle ja tosi helppokäyttöinen. Kokeilemalla kuitenkin löytyy itselleen paras vaihtoehto
AV-TEST – The Independent IT-Security Institute
Real-World Protection Test April 2018 – Factsheet | AV-Comparatives
Edit:
Kaspersky Free 2019 latauksiin on ilmestynyt myös "EU" versio, joka on yhteensopiva "GDPR":n kanssa. Mutta edelleen on suomi versio erikseen ja tälläinen teksti siellä latauksen alla:
If you are in the territory of the European Union (EU) and/or plan to use the software in the territory of the EU, then you must select the “The European Union” from the drop-down menu in order to download the software intended for use in the EU. This will ensure you download the software compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR).
Edit2: Index of /fi-FI/KFA/19.0.0.1088/
Näköjään tuoltakin löytyy noita gdpr tiedostoja, asennuksen aikana pitäisi tulla vaihtoehdot myös GDPR jutskille, kuten markkinoinnille yms.
Edit:
Asetuksista saa säädettyä asennuksen jälkeen kohdistetun markkinoinnin, nykyään tuo kfa on sama kuin kav, mutta et pysty säätäämään yksittäisiä asetuksia vaan pitää valita tietoturvan taso kouluasteikolla.
Testailin eilen tuota kfa, meni poistoon. Jos jollekkin mummolle, äidille, isille pitäis laittaa koneelle av niin tuo kaspersky 2019 ois kyllä idioottivarma. Ei jaksa pitää ite kfa koneella kun netin käyttö hidastuu hieman, koska ei räätälöinti mahdollisuuksia
Av testit on yhtä tyhjän kanssa
Joo tuossa KFA 2019 ei voi enää ottaa pois käytöstä ns. "turhia" suojauksia.
escalibur
"Random Tech Channel" @ YouTube
..tai sitten rajattu käyttäjätunnus, Windows Defender, Windowsin palomuuri, Firefox/Chrome uBlock Originilla järkevillä estolistoilla = ilmaista ja miltei pomminvarma valinta. Tämä olettaen että mummot ja tädit eivät wareta ja/tai katsele kyseenalaista materiaalia netissä. :)
Mikäli mummo tai täti ei tarvitse nimenomaan Windowsia (esim. MS Officen vuoksi), esim. Linux Mint voi olla harkitsemisen arvoinen vaihtoehto. Kevyt ja oikeasti toimiva surffailukäyttis.
Mitenhän Linuxilla noi java ja flashlisukkeet mihin vanhukset tuntuvat eksyvän kokoajan jostain syystä? En ole linuxkäyttäjä, mutta eikö noissa jotain ongelmia tulisi?
Adblockerit estävät monen sivuston käytön kokonaan ruutu.fi jne. jotka ilmoittavat että sinulla on mainoksenesto. Sitten saa olla lopunikää opastamassa että miten se blokkaus ohitetaan. Ja kyllä... sen joutuu opastamaan viikosta toiseen uudestaan vaikka se olisi miten helppoa. Voi olla että noihin nykyisin valmis filtteri joka ei pistä estoja jos se estää sivuston toiminnan, mutta ainakaan vuosi sitten kun viimeksi kokeilin ei moisia löytynyt.
Bitdefender total security 2018 ainakin lentää mäkeen jahka expiroituu. Randomilla jättää nettisivun lataamatta kokonaan ja joutuu refreshin kautta ottamaan vauhtia. Yhtään pöpöä ei ole näkynyt, mutta ei kyllä näkynyt windows defenderinkään kanssa kun on freedomet, adblokkerit jne käytössä..
escalibur
Äkkiseltään en keksi mihin vanhukset tarvitsisivat Javaa ja Flashia, yleisesti? Ruutu.fi:n, verkkopankin, virastot yms sivustot voi laittaa suosiolla uBlock Originin white-listalle, niin ei pitäisi olla ongelmia.
No eilen viimeksi yritin VRltä junalippua varata niin ei pysty paikkaa valitsemaan ilman flashia.
escalibur
Siltä vähän näyttää. Hienoa työtä devaajilta. :facepalm:
ps. Joka tapauksessa epäilen että jokainen täti ja mummo varailee VR:n junapaikkoja päivittäin. Toimisikohan mobiiliversio?
svk
Apua, avatarini on sormi!
Vieläkö malwarebytes tms. on kelvollinen virusskanneri?
Malwarebytes ei ole koskaan ollut virusskanneri, se on suunnattu spywarea ja adwarea vastaan. Siinä se olikin erinomainen ennen kolmosversiota jonka kusivat aivan totaallisesti. Voi olla että se toimii nykyään paremmin mutta ainakin minun luotto malwarebytesiin oli ja meni.
escalibur
Samoin spywarekin jäi historiaan. HitmanPRO taitaa yhä olla tehokkain "satunnaisskanneri".
RageDaddy
Team R&T
Vaihdoin prossun ja muutaman päivän jälkeen asensin W10 uudestaan koska asensin ja tällä kertaa tietoturvajuttuihin tuli uusia tuulia! Joku noheva kynäniska on pykännyt windows defenderille yksinkertaisen, mutta toimivan konffisoftan ja eikun kokeilemaan. Tähän mennessä ei mitään negatiivistä sanottavaa defenderistä. Prossuna uusi kahvijärven pentium (G5400) ja kun defenderin pitäisi olla niin maan perkeleen raskas kaikkien testien mukaan niin senhän pitäisi vetää koko kone solmuun, mutta ei? Tuohon kylkeen kö nasauttaa defender selaimen lisäosan niin a vot (chromelle, firefoxille yms tarkoitettu selaimen lisäosa joka löytynee sen oman selaimen lisäosamarketista nimellä windows defender browser protection) :vihellys:
AndyFul/ConfigureDefender
Malwaretipsin ketju tuosta Configure Defenderistä:
ConfigureDefender utility for Windows 10
Joskus O&O turpa kiinni kymppiä käyttäneenä mutta sillä koko vitun vehkeen solmuun saaneena törmäsin malwaretipsin foorumilla tämmöseen ja iskin oitis kokeiluun. Toistaiseksi kirkkaasti parrain windowsin turpa kii softa mihin itte törmännyt:
WPD
Saatavilla vain Chromelle.
RageDaddy
Team R&T
All sprite eli chromelle, vivaldille, operalle, comodo dragonille, iridiumille jne jne mutta ei firefoxille tai sen spin offeille.
Kaveri pyysi katsomaan josko löytäisin Bitdefender Total Securityn asetuksista säädön jolla saisi sen ilmoittamaan että pitäisi kone käynnistää uudelleen mutten millään löytänyt.
Kaveri siis sanoi että joutuu käydä usein katsomassa ohjelman hallintapaneelista josko sattuisi vaatimaan uudelleen käynnistystä päivitykset ja usein päivitykset Bitdefenderillä siis koneen uudelleen käynnistyksen vaatiikin.
Voiko todella olla noin typerästi ettei mistään saa ohjelmaa ilmoittamaan että pitäisi käynnistää uudelleen?
Eli jollei käy joka päivä tarkistamassa sieltä niin kone saattaa olla pitkäänkin ilman viruspäivityksiä ja tietämättömimmillä vielä ties kuinka kauan...
Tuolta asetusosioistakaan ei päässyt mitään tarkemmin koekilemaan kun olivat harmaalla eli et voi mitään säätää...
Imgur
Imgur
Onko windowsista sallittu ilmoitusalueen käyttö kyseiselle ohjelmalle?
Eipä tuo bitdefenderi minulla paljoa mistään ilmoittele vaikka ilmoitusalueen käyttö sallittu. Ja täysin paranoidi tuo aktiivinen suojaus, yhtäkkiä saattaa joku täysin viattomasta ohjelmasta hävitä .exe eikä mitään ilmoiteta. Siellä karanteenissahan se oli, mukanaan puolet ohjelman /appdata kansiosta ja sitten niitä saa yksitellen sieltä sallia. Ja vaikka jonkun kansion olisi laittanut sallittujen listalle, ei se anna kopioida sieltä tiedostoa joka on ilmoitettu saastuneeksi (muutaman kilotavun lokitiedosto)
Menee varmaan vaihtoon kunhan löytyy jotain sopivaa korvaamaan tuon.
Parasta on että ainakin tutuilla ja netistäkin lukenut että tuo kytkee itsensä välillä kokonaan pois päältä. Kone on sitten ilman virustorjuntaa ja palomuuria niin kauan kun käyttäjä sen huomaa ja kokemattomat käyttäjät eivät ole aina huomanneet sitä ennen kuin olen mennyt katsomaan itse konetta kun ollut jotain muuta vialla...
Ihmetyttää tuo jatkuva testimenestys mutta noissa testeissä ei taideta ottaa tälläisiä kivoja pikkujuttuja huomioon.
Kuvittelisin että mitä enemmän siinä ohjelmassa on ominaisuuksia ja mitä syvemmin se itsensä tunkee koneen ja käyttäjän väliin sitä suuremmalla todennäköisyydellä niitä ongelmiakin ilmenee bitin mennessä vinoon. Tähän vielä päälle ne normaalit ongelmat näppiksen ja penkin välissä ja varsinkin nuo Windows 10:n suuremmat päivitykset kun niiden jälkeen voi olla joidenkin ajureiden ja ohjelmien uudelleen asennus paikallaan.
Itse uskon että kolmannen osapuolen skannerilla saa luultavasti enemmän ongelmia kuin hyötyä (olettaen että se koneen käyttäjä ei ole täysin jäämerellä), mutta onpahan vaan minullakin mennyt defender kerran jumiin windowsin päivityksen jälkeen. Ja kerran taustaskannaus jurnutti yhtä tiedostoa yli tunnin käyttäen 25-30% prosessorista. Eli eipä noista mikään täydellinen ole.
Tähän updatea, kuppi meni nurin ennen expiroitumista ja nakkasin bitdefenderin mäkeen reilu viikko sitten. Samalla loppui myös yllä mainittu ongelma ja nyt surffaus on taas sujuvaa.
Juu et todellakaan ole ainut kellä Bitdefender tehnyt/tekee tuota että jättää satunnaisesti sivuja lataamatta...
Tuostakaan ei testeissä mainita koskaan mitään. Nuo testit on niin pintapuolisia että oikein itkettää. Toki osa testeistä on maksettujakin.
Real-World Protection Test May 2018 – Factsheet | AV-Comparatives
Note: During May testing, Panda’s protection rate fell below its usual standard. After the test, when we provided Panda with the relevant test data, they discovered a bug in their products caused by a recent update. This meant that some few malware samples were reported in the logs, but not blocked or warned about. Panda rapidly fixed the bug, and Panda products now protect fully against all their missed test cases.
Olin ihmetellyt miksi nettisivut latautuu todella hitaasti kun vpn on päällä. Menee joskus jopa 10s että sivu ilmestyy selaimeen.
Kytkin bitdefenderin pois päältä ja nyt ne latautuu välittömästi. Ei tätä kannata todellakaan käyttää.
Itse kyllästyin kun kone kaatuili ajoittain. Joku yhteensopivuusongelma oli jonkun ohjelman kanssa. Virhekoodi viittasi suoraan heidän softaansa, mutta ei helposti ratkennut että mikä ohjelma sekoilee sen kanssa niin vaihdoin vaan takasin Aviraan. Tän kanssa eio itsellä koskaan ollut ongelmia.
RageDaddy
Team R&T
No nyt! Juuh elikkäs HitmanPro.Alert taitaa olla The One...! Tästä voi jo hyvällä omallatunnolla maksaa tuon 29.95€/vuosi! Pientä kikkailua vaatii exploit mitigationin exclude asetusten kanssa (mm. media player classic ei toimi ilman excludea yms) mutta muutamien minuuttien juttuja, kaikenkaikkiaan ensimmäinen AV and such mille annan 5/5. Ei vaikuta selailuun tai ylipäätään netin nopeuteen yhtään mitenkään ja köykäinen reusursseille eli pitäisi toimia jossain mummon wanhassa matolaatikkossakin?
Jokainen voipi keskenään testailla tuon 30 päivän trialin ajan ja löytyy täältä:
HitmanPro.Alert Ransomware Scanner, Anti-Exploit Tool | Download HMP.Alert with CryptoGuard | hitmanpro.com
Edit. Kohtalaisen pitkä ketju hitmanpro.alertista...:
HitmanPro.ALERT Support and Discussion Thread
:speak:
escalibur
HitmanPro.Alertista on puhuttu täällä/vanhassa paikassa ennenkin. Niin hyvä ajatus kun onkin, softa on todella turhauttava käyttää jatkuvien yhteensopivuusongelmien vuoksi. Varaudu siis mahdollisiin BSOD:eihin, softien odotamattomiin käyttöksiin yms asioihin. Softan idea on loputon suo joka kaatuu omaan mahdottomuuteensa.
Nm. Aikoinaan beta-testaajana toimineena.
RageDaddy
Team R&T
Tähän mennessä ainoa "ongelma" on ollut se että MPC ei toiminut ennen lisäämistä excludelistalle. Sen jälkeen kun Sophos koko Hitmanhässäkän osti niin onhan tuota kaiketi päivitelty isommalla/osaavammalla porukalla? Lisätty myös bussinesshässäkkään niin en usko että laittaisivat yritysten tietoturvahässäköihin mitään mikä ei toimisi?
HitmanPro for Business: Enterprise Anti-Ransomware with CryptoGuard | hitmanpro.com
escalibur
Historia sanoo toista: Paras virustorjunta/palomuuri?
Konkreettisia business/enterprise-kokemuksia odotellessa. HitmanPro.Alertin juna meni myös ransomwaren suosion kadotessa coin-mainausten tieltä. Tällä hetkellä ransomware-tartunta vaatii jo vaivaa.
IT threat evolution Q1 2018. Statistics
Latest Virus Threats - Bitdefender Real-Time Virus Reporting
RageDaddy
Team R&T
Ilmaisversiosta voi puuttua vaikka mitä, mutta kyllä minä tästä 29.95€ maksoin ja ei tämä nyt pelkkä ransompaske ole? Eikä vedä nettiä jumiin niin kuin esim. Bitdefender?
240 201
Hedelma
