Paras softa tiedostojen palautukseen
Nyt pitäisi saada pelkkiä deletoituja tiedostoja palautettua ja mielestäni noiden päälle ei pitäisi olla kirjoitettu mitään.
Ei ole kyseessä mitkään maailman tärkeimmät tiedostot, joten ilmainen softa hakusessa.
Lähinnä 100-200 pdf- sekä doc-tiedostoa pitäisi saada kaiveltua takaisin + muutama video.
Recuva jo testattu ja ainakaan ilmainen versio ei löydä yhtään mitään järkevää. Ei edes videoita.
Nyt ruksuttaa Puran file recovery ja tuo löyti ainakin videot, joten ne saanee talteen.
Äkkiseltään mulkoiltuna löytää paljon doc- ja pdf-tiedostoja, mutta tiedostonimet ovat suurimmalta osalta siansaksaa ja sisältö sitä samaa. Osassa toki sisältö ihan selkokielisenä joten muutaman saanee tuollakin talteen, kunhan ensin manuaalisesti tarkastaa sisällön muutaman vuoden sisällä tehdyistä tiedostoista (Ja niitä on aika paljon...).
Kaikkea turhaa paskaa löytyy vuodelta 2008 asti, mutta user-kansiossa olleet vähän aikaa sitten poistetut tiedostot eivät halua löytyä.
Olisi pitänyt itse siirtää nuo tiedostot vanhan läppärin levyltä usb-sovittimen avulla uuteen läppäriin, kun tämä tiedostojen omistaja päätti jostain syystä poistaa tiedostot vanhalta levyltä sen jälkeen kun ne olivat muka siirtyneet uudelle levylle.
Tarinan mukaan ne poistuivat automaattisesti uudeltakin levyltä samalla kun ne poisti vanhalta...
En tiedä siis tarkkaan mitä tuossa on kohellettu, mutta kaikkia tietoja on tuskin ylikirjoitettu, koska levy on ollut irrallaan sen jälkeen ja pieni osa näyttää löytyvän pikaisesti kaiveltunakin.
Uuden läppärin SSD:ltä tuskin turha mennä enää mitään etsimään, kun en edes usko, että tietoja on sinne koskaan siirretty ja muutenkin ovat ylikirjoitettu jo sataan kertaan.
Palautussoftia näkyy olevan kymmeniä, joten ei jaksaisi ihan kaikkia testata.
Pitäisi tosiaan jaksaa tehdä tuosta levystä jollekin wanhalle levylle image, mutta ei oikein inspiroi.
Jos Kymppi on niin tyhmä, että kirjoittelee ilman lupaa jotain paskaa tuolle levylle, niin suurin osa tiedostoista on varmaan jo menetetty.
Toki ulostan palautettavat tiedot eri levylle.
Puran file recoveryllä näkyi löytyvän eniten tavaraa ja aika arviolta puolet oli ihan oikeilla tiedostonimilläkin.
Photorec tilttasi tunneiksi ja edistymispalkki seilaili 2-4 prosentin välillä jos laittoi koko 320 gigaisen levyn etsintään kaikilla tiedostoilla. Lopuksi ilmoitti, ettei tila riitää, vaikka tallennuslevyllä oli 600 gigaa tyhjää ja Photorec-kansiossa oli pelkästään 50 megaa tavaraa.
Pelkkiä DOC-tiedostoja etsiässä homma toimi, mutta Puran tuntui löytävän enemmän pelastettavaa.
Ainakin osa on nyt tallessa ja tietojen omistaja saa itse plärätä läpi, että pitääkö levyä tonkia vielä lisää.
Onhan noita testattavia softia vielä vähintään joka sormelle.
R-studio taitaa olla paras softa palautuksiin tosin ei ole ilmainen. Voit koitaa saada heidän myynnistä ilmaisen demon jos sillä onnistut palauttaa.
Meillä kävi kämmi ja muija tuikkasi ulkoisen kiintarinsa (joka FAT32-muodossa, sisälsi tuhansia jos ei kymmeniä tuhansia kuvia, videoita, tekstitiedostoja yms. vuosien varrelta) OTG-adapterilla Galaxy S7:aansa kiinni, puhelimessa ilmeisesti tuli joku pop-uppi tai notifikaatio, joka pyysi alustamaan lätyn että sitä voi käyttää puhelimessa ja näinhän siinä sitten ilmeisesti kävi, alustus puhelimessa ja levy tyhjäksi.
Noh, eikun palauttelemaan. Recuva oli tyhjä arpa, löysi jonkun köykäiset 1090 kuvaa eikä muuta (tosin sanoi "ohittaneensa" ~9000 tiedostoa), eikä myöskään osannut palauttaa kansiorakennetta vaikka tällainenkin asetus softasta löytyy. PhotoRec rullaamaan (Brute Force enabled) ja se on jo nyt reilun kymmenen minuutin aikana löytänyt lähemmäs 2000 kuvaa (ja järjestellyt ne ilmeisesti oikeisiin kansioihinkin. Tiedostonimet nyt ovat mitä sattuu). Valitsin myös että palauttaa korruptoituneet tiedostot, jos sellaisia löytyy, niitä voi sitten yrittää jollain toisella softalla sörkkiä toimiviksi. Estimated time senkun kasvaa tätä kirjoittaessa ollen nyt jo 35 tuntia, mutta aikaahan tässä on joten antaa hurista.
Kysyisinkin, onko vielä jotain tehtävissä? Toistaiseksi tuo PhotoRec vaikuttaa lupaavalta ja Puran File Recoveryn latasin myös, jota arvelin kopaista kunhan tuo PhotoRec saa ruovittua homman läpi.
Älä nyt ota vittuiluna, mutta tärkeistä tiedostoista AINA backupit. Se levykin voi vaikka hajota.
Yksi mitä voisi myöa kokeilla on testdisk. Tuolla saattaisi saada palautettua vanhan osion takaisin.
Ohjeet käyttöön tässä: TestDisk Step By Step - CGSecurity
Älä kuitenkaan missään nimessä kirjoita muutoksia levylle ennen kun näet tiedostot testdiskilla.
Ottaisin itse myös varmuuden vuoksi täyden imagen levystä.
GetDataBackillä onyleensä tuollaiset lähteneet parhaiten.
Edellämainittuja tosiaan kannattaa kokeilla.
Joskus aikoinaan eräästä kiintaristani meni ihan itsekseen levykirjanpito aivan sekaisin ja levy näytti blankolta. En siis itse ollut dellaillut mitään vahingossa. Enivei, TestDisk-softalla sain levyn "näkymään" ja GetDataBack for NTFS -softalla kopioin kaikki filut toiselle kiintolevylle. Kaiken datan sain seivattua takaisin elävien kirjoihin.
Sensijaan joskus toisen kerran vähän kämmäsin shift-deleten kanssa ja eräs videohakemisto (muutama sata gigaa) hävisi taivaan tuuliin. Recuvaa kokeilin huonolla menestyksellä. Ensinnäkin se löysi vain osan tuhotuista fileistä ja sitten restauroidessa nimesi ne uudelleen tyyliin 0000000001.mpg, 0000000002.mpg. Myöskin kaikki muu "metadata" eli päiväykset ym. olivat kateissa tottakai. Joten aika lailla hyödyttömäksi jäi tuo yritys.
Nostetaan vanhaa.
Olin siirtämässä SD-kortilta tiedostoja koneelle kun USB-hubista katkesi virrat, meni näppis ja hiirikin hetkeksi pimeäksi. Nyt osa kuvista katosi bittiavaruuteen.
PhotoRec löytää kortilta kuvat jotka ehdin siirtää + >600 muuta kuvaa, aina vuoden alusta lähtien jolloin kortin olen varmaan kameraan laittanut. Mutta kaikki loput siirrossa olleista kuvista on ja pysyy hukassa. Mitä ihmettä niille ehti tapahtua? Pitääkö koittaa jotain "järeämpää" ohjelmaa, tai olisiko ne ehtinyt johonkin Windowsin cacheen???
Ei nyt ollut onneksi elämän tärkeimmät kuvat, mutta joutuu työpuolesta tekemään ylimääräisen 600km kierroksen että saa uudet, PRKL!!!
Nostetaan vanhaa.
Katsiin kopioida, ei siirtää ja sitten vasta tuhotaan.... Tällä välttää mainitsemasi ongelmat.
Mikä avuksi, kun kuolemaisillaan oleva ulkoinen kovo toimii ehkä n. minuutin ajan kytkemisestä, sen jälkeen hidastuu ja lopulta antaa I/O-erroria kun yrittää kopioida tiedostoja toiselle kovolle talteen? Jääkaapissa pito ennen operaatiota auttaa hieman, jaksaa kymmeniä sekunteja pidempään kopioida.
Onko Linuxille jotain kätevää komentoa/softaa, joka kopioisi tiedostot ja säilyttäisi kansiorakenteen, näyttäisi etenemisen, pystyisi manuaalisesti katkaisemaan kun siirto hidastuu/tulee I/O-errori, ja osaisi jatkaa siitä mihin jäi edellisellä rupeamalla? Todella tuskaista käsipelillä yrittää Ubuntussa Filesin kautta..
DDRescue (Ddrescue - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)) ?
Onko kenelläkään kokemuksia "UFS Explorer" palautussoftasta? Muita suosituksia?
Palautuksista puhuttaessa toistuu suositus "imagen ottamisesta" levystä. Millä softalla tuollainen olisi helpoin tehdä?
Hiren's BootCD ainakin aikoinaan sisälsi Ghost-ohjelman jolla oli aika helppo tehdä levykuvia...en sitten tiedä sisältyykö enää pakettiin...Tästä on jo aikaa...
Xmies
