Paras PDF ohjelma millä editoida dokumenttia?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dissU
  • Avainsanat Avainsanat
    pdf
Adobe Pro on tiedossa, on vaan turhan kallis kun maksaa ~200€/vuosi/käyttäjä.
Muita hyviä ohjelmia? Ei haittaa vaikka maksaa 50-200€ kertamaksulla ilman kk maksuja.
Edit: tarkennuksena riittäisi, että ohjelmalla voi lisätä allekirjotuksen, lisätä muistiinpanoja (annotations?), muokkaus "kynällä" ja "kumilla" jos mahdollista eli kirjoittaa dokumenttiin kommentteja ja kumilla tarkoitan, että voisi poistaa logoja tai tekstiä "pyyhkimällä" ne puhtaaksi. OCR on plussaa mutta ei välttämätön.
Riippuu tietysti mitä editointi sisältää? Kaikkeen ei esim. Acrobat Pro riitä, tarvitsee joskus jonkun kalliin plugarin kaveriksi. ;)
Acrobatia saa muistaakseni myös kuukausiveloituksella, jos käyttö on harvaa.
Alkuun disclaimer, että en tiedä mihin kaikkeen pdf taipuu ja mitä kaikkea editointi voi ylipäätään sisältää.
Kantsii vilkaista pdf xchangea.
Jos koneelta löytyy jo valmiiksi MS Word, niin sitä kannattaa kokeilla ensimmäiseksi.
Se tosin ei muokkaa pdf-tiedostoa suoraan, vaan konvertoi/tulkitsee sen wordiksi ja sitten talletusvaiheessa mahdollisesti taas pdf-muotoon. Usein tämä riittää, mutta konversioissa saattaa jotain hävitä.
Tuo on erittäinkin hyvä. 40e ja plus versio 51e. Taitaa vuoden updatet saada mukaan, mutta itse ohjelma ei ostettuna happane. Tai happanee mutta käyttöoikeus ei poistu.
Edit. allekirjoitukset lisää stamp toiminnolla kätevästi.
Kiitos kaikista vastauksista tähän mennessä! Pitääpä lähteä testaamaan näistä mikä sopii meidän käyttöön.
Nitro PDF käytössä meidän yrityksellämme. Tuolla on tullut tehtyä muutama interaktiivinen lomake ja vaikuttaa ihan pätevältä ohjelmalta. Hintaa taisi yhdellä ikilisenssillä olla n. 100 euroa kun ostettiin kokeilujakson päätteeksi saapuneella alennuskoodilla.
Jos käytössä on iPadejä niin kannattaa kokeilla Onedriven pdf-työkalua. Etenkin Apple pencilin kanssa minusta ihan ylivoimainen yhdistelmä, jos tarve on korostaa tekstinpätkiä ja kirjoittaa muistiinpanoja. Edellä ehdotettu Pdf XChange on kanssa hyväksi havaittu.
Pdf-Xchange Viewer ilmaisista paras kokeilemani. Ilmeisesti tuo on korvattu tosin PDF-Xchange Editorilla. Löytyy lähes kaikki tarvittavat työkalut, ja asetuksia voi muokata kohtuullisen paljon.
Jos tarkoitus on tiimin kanssa lukea pdf tiedostoja, niin niiden kommentointi onnistuu millä tahansa ilmaisella pdf-lukijalla. Kommentit näkyvät sivupalkissa listana, jonka voi järjestää sivunumeron, lisäyspäivämäärän jne. mukaan. Jos pitää allekirjoittaa dokumentteja, niin Adobe Acrobat Reader tai Foxit Reader on ilmainen sovellus tähän.
En keksi äkkiseltään miten pdf-tiedostojen muokkaaminen edistäisi niiden lukemista merkittävällä tavalla. Jos tiimin on tarkoitus työstää omia dokumentteja, niin silloin pdf ei voi olla työstämiseen käytetty tallennusmuoto. Jos puolestaan tiimin tehtävä on lukea säännöllisesti skannattuja dokumentteja, jotka tiimi ei tuota itse, niin silloin skannausten muokkaaminen saattaa olla hyödyllistä luettavuuden parantamisen kannalta (erityisesti OCR jotta tekstiä pystyy valitsemaan ja kopioimaan). Tähänkin vaikuttaa paljon se tulevatko skannaukset samasta paikasta vai eri paikoista. Jos osapuolia on kaksi, eli yksi skannauksen tekijä ja niiden lukijat, niin skannauksen tekijä pystyy tuottamaan skannaukset saman tien helposti luettavaan muotoon. Kyse on tällöin hyvästä skannausohjelmasta, jota tämä skannaaja käyttää säännöllisesti. Käytännössä tämä on älypuhelimen tai tabletin sovellus, joka synkronoi skannaukset jaettuun kansioon. Tabletin käyttö voi olla hyödyllistä silloin jos sivumäärät ovat pieniä mutta sivuilla on paljon yksityiskohtia, jolloin isommasta näytöstä näkee helpommin skannauksen lopputuloksen. Toisaalta kun skannattavia sivuja on enemmän, niin tablettia voi olla raskasta pitää käsissä pitkiä aikoja. Joissakin erikoistapauksissa myös telineellä varustettu skanneri voi olla oikea ratkaisu, kun tarkoitus on digitoida irtonaisia papereita kirjojen tai lehtien sijasta. Jos lehti tai kirja ei ole arvokas, niin siitähän voi myös tuhota sidonnan jotta yksittäisten sivujen skannaaminen onnistuu automaattisesti. Jos lukeva osapuoli saa skannauksia monilta eri osapuolilta, niin silloin pitää varautua siihen että skannausten laatu ei ole hyvä. Erityisesti OCR:stä voi olla paljon hyötyä, koska silloin kommentin voi kohdistaa tarkasti tiettyyn tekstiosuuteen. Toinen hyöty voi olla tuntemattomien termien copy/paste dokumentista sanakirjaan/hakukoneeseen. Tuo on vähän nopeampaa kuin termin kirjoittaminen manuaalisesti.
Itsellä on Foxitin PhantomPDF käytössä. Käytettävyydessä valovuoden Adoben tuotetta edellä. Adoben Acrobat on sellaista sontaa, että suosittelen välttelemään. Tulee vaan paha mieli. Ellei sitten käytä Acrobat 5.0:aa. Se oli viimeinen toimiva Acrobat.
Täältä vielä ehdotuksena Affinity Designer. On tähän asti avannut kaikki PDF:t mitä olen kokeillut ja pystynyt muokkamaan tekstejä jne. helposti.
Kyseinen ohjelma usein tarjouksessa alle kolmella kympillä (kuten esim. NYT) kertamaksulla. Tekee toki paljon muutakin eli ihan täysiverinen vektorigrafiikkaohjelma.
Minkä takia muokkaatte pdf tiedostoja? Yksi syy voisi olla huonon skannauksen korjaaminen jälkikäteen. Entä muita käyttötapauksia?
pdf lomakkeiden täyttö ja allekirjoitusten lisääminen + muu tarvittava retusointi :geek:
Tässä vielä oleellista tietoa Adobe Acrobat Reader -sovelluksesta (lainaus Adoben omilta sivuilta):
Adobe Acrobat Reader on kansainvälisesti johtava ratkaisu PDF-tiedostojen luotettavaan tarkasteluun ja käsittelyyn. Maksuttomalla sovelluksella voit täyttää ja allekirjoittaa Adobe Scanilla luodut PDF-tiedostot, tehdä niihin merkintöjä ja korostuksia sekä hakea niistä tekstiä.
Tarkempi kuvaus Adobe Scan -sovelluksesta (saatavilla Android/iOS):
Automaattista tekstintunnistusta ja Adobe Sensein tekoälyä tukeva, maksuton Adobe Scan ‑mobiilisovellus mahdollistaa papereiden ja luonnoslehtiöiden vaivattoman tallennuksen mobiililaitteella. Muunna dokumentit, lomakkeet, luonnoslehtiöt, kuitit ja käyntikortit nopeasti korkeatasoisiksi Adobe PDF ‑dokumenteiksi, jotka mahdollistavat haun, merkitsemisen, täytön, allekirjoittamisen, muokkauksen ja paljon muuta.
Foxit phantom - kutistaminen, usean tiedoston pakkaaminen... Miksi en aiemmin hankkinut tuota. Ennen teki kaikista pdf:iä enemmän tai vähemmän kätevästi, nyt syöttää phantomille kaikki tiedostot muodosta riippumatta ja masiina jauhaa ne yhdeksi tiedostoksi sisällysluetteloineen (linkit tottakai) - ainoa mitä ihmettelen on miksi se ei heti "kutista" tiedostoja.. Vielä kun tuohon saisi yhden napin intergraatiot johonkin allekirjoituksia kysyvään värkkiin..
Edit: tottakai ocr on tärkeä - tekstin pitää olla hakukelpoista.
Haluaisitko vähän avata enemmän omaa työskentelyäsi? Asetelma on siis se että joudut tuottamaan sisältöjä useilla eri ohjelmilla ja Foxit Phantom auttaa siinä että pystyt niputtamaan kaikki sisällöt yhteen nopeasti? Tässä täytyy huomioida että ohjelma maksaa 139€/käyttäjä, eli ohjelman käyttö pitäisi olla päivittäistä, jotta siitä olisi merkittävää hyötyä tehokkaan työskentelyn kannalta.
En keksi miksi niputtaminen olisi hyödyllistä itselle, koska sitä varten on tiedostoselain ja kansiot. Jos yksi tehtävä on lukea painettua materiaalia digitaalisessa muodossa, niin tähän soveltuu hyvin Adobe Scan. Kun skannaukset menee suoraan pdf-muotoon, niin jokaista sivua ei tarvitse erikseen avata omana tiedostonaan.
Toinen näkökulma on työskentely muiden kanssa. Tässä voi käyttää jaettuja kansioita. Jos on tarkoitus työskennellä itselle tuntemattoman kanssa, niin tähän tarkoitukseen yhdistetty pdf-tiedosto on hyvä koska kansion jakaminen edellyttää että hän on tottunut työskentelemään Googlen tai muiden palveluiden kanssa, mutta sitä ei tiedetä. Yhden pdf-tiedoston lukeminen voi olla kätevämpää kuin kansiosta eri tiedostojen availu, mutta tässä täytyy ottaa huomioon myös pdf-tiedoston luomiseen käytetty aika. Hidas prosessori saattaa käyttää vaikkapa 30 sekuntia tiedostojen niputtamiseen. Tiedoston sulkeminen ja availu ei ole hirveän iso vaiva, varsinkin jos yksittäisen tiedoston tarkasteluun kuluu merkittävästi aikaa. Lisäksi cmd + Q (macilla) nopeuttaa tiedoston sulkemista ja esikatselukuvat ja kuvaavat tiedostonimet vähentävät tiedoston avaamisen tarvetta. Windowsilla on universaali näppäinyhdistelmä alt + f4, mutta tämä on hyödytön, koska se vaatii molemmat kädet ellei halua rasitusvammaa yhteen käteen.
Ihan samaan tapaan ihmettelen miten jotkut ominaisuudet on muille tärkeitä... Usean yhtiön tj, rakennutan, eli esityslistoja, pöytäkirjoja tiedotteita, kuvia, exeleitä ja lopuksi olisi kiva, että ne olisi vielä helpolla arkistoitavissa.
Edit toki ocr on ihan must - että tietoa myös löytää..
Niin eli asioiden niputtaminen sen takia että työskentelet itselle tuntemattomien kanssa? Normaalisti ison määrän tiedostoja pystyy jakamaan yhden linkin avulla. Sinun vastauksessa ei käynyt ilmi, miksi pilvipalveluiden käyttäminen ei korvaa kokonaan yhdistettyjen pdf-tiedostojen käyttämistä. Yksi etu yhdistetyissä pdf tiedostoissa on nopea tulostaminen. Jos tapaat fyysisesti ihmisiä paljon, niin silloin kommunikointi tulosteiden kanssa on erittäin tehokasta. Mielestäni etätapaamisissa ei ole tämmöistä etua, koska siinä pystytään helposti jakamaan url-osoitteita. Jos pidät tiimille esityksen, johon liittyy monia tiedostoja, niin periaatteessa yhdistetty pdf-tiedosto säästää tiimin aikaa, koska sinulta jää monien tiedostojen availu ja niiden välillä siirtyminen pois. Varsinkin jos teet yhdistetyn pdf-tiedoston valikoiden, niin silloin tiimi säästää paljon aikaa kun sinun ei tarvitse miettiä mitä tiedostoja haluat esittää.
Mitä tulee tuohon arkistointiin, niin toki yhdistetty pdf on hyvä jos arkistoidaan paperina. Jos taas arkistoidaan digitaalisesti, niin en ymmärrä miksi ei voida kopioida kansioita. Sanahakujen tekeminen onnistuu helpommin pdf-tiedostoon kuin kasaan eri tiedostoja, mutta en usko että tällä on paljon merkitystä. Esim. Windowsissa pystyy hakemaan käynnistävalikon kautta tietoja, jotka ovat docx tai xlsx tiedostoissa. Tästä jää pois käsinkirjoitetut muistiinpanot, mutta kuten sanoin aiemmin, nämä pystyy digitoimaan heti kättelyssä haettavaksi pdf-tiedostoksi Adobe Scan ohjelmalla. Toki jos vastaanotat toiselta henkilöltä käsinkirjoitettuja muistiinpanoja, niin tämä ei ole automaattisesti haettava pdf-tiedosto.
Tuossa on ilmainen pilvipohjainen pdf-palvelu: Merge PDF - Combine PDF files online for free
Rajoitus: 2 dokumenttia päivässä
Siinä ei suoraan kerrota, mitä eri tiedostomuotoja merge tukee, mutta selvitin että ainakin png ja pdf on tuettu samanaikaisesti. Vedä ja pudota toimii useamman tiedoston kanssa. Jos vetää monta tiedostoa peräkkäin, niin ensimmäisen pudottamisen jälkeen pitää valita file mode (näin ainakin ilmaisessa versiossa). OCR-ominaisuutta ei ole ilmaisessa versiossa, mutta se löytyy pro-versiosta.
Pro-version hinta: 10 e/kk (1 käyttäjä) tai 8 e/kk (2-50 käyttäjää)
Pro-versioon sisältyy offline-käyttö erikseen asennettavan sovelluksen kautta.
Tietoa palvelun tietoturvasta:
Smallpdf is GDPR and CCPA compliant and ISO 27001 certified. We secure all file transfers with an advanced SSL encryption level and remove files automatically from our servers after one hour of processing (for most tools).
Foxit readeriin itse ollut tyytyväinen. Saa auki myös 3d pdf-tiedostot, voivat pomotkin katsella mallinnuksia ilman solidworks lisenssejä
Se tunteeko yhteistyökumppanit vai eikö tunne ei mielestäni liity mitenkään pdf-ohjelmaan... Miksi keskityt mihin teen ja mitkä minun tarpeet on, kun se ei ole relevanttia. ja ihan vain kommenttina - kansiota en jaa, koska siellä on usein myös ns. työkappaleita ja muuta materiaalia, jotka liittyy aiheeseen.. jakaminen ei muutoinkaan ole vielä tätä päivää, omissa prosesseissa kuin tietyissä tilanteissa.
Asiaan: vielä kun tähän saisi integroitua sähköisen kierrätyksen/allekirjoitusten keräämisen ilman, että tarvitsee kikkailla - eli allekirjoittajan puolesta prosessin pitää olla helppo.. (lienee jo jollain olemassa, mutten osaa käyttää?)
Uskon että ymmärsit väärin. En ollut kiinnostunut siitä mitä teet tarkalleen, vaan siitä miten hyödynnät pdf-ohjelmia.
Miksi et tee uutta jakokansiota niille tiedostoille jotka voisit jakaa? Mihin tiettyihin tilanteisiin viittaat siitä, että jakaminen "ei ole tätä päivää"?
Laitetaas tänne kun en muutakaan paikkaa äkkiseltään keksinyt. Onko jollain kokemusta löytyykö ok-laatuista ja ilmaista matkapuhelinsovellusta, jolla voisi puhelimen kameralla skannata paperit esim. PDF-muotoon? Tähän saakka ollut käytössä iScanner ja maksaa ~euron per kuukausi, ei siis kallis mutta säästöhän se pienikin säästö on :D
Tää on ainakin ollut ihan toimiva. Osaa aika hyvin oikaista vääristymiäkin.
Itse tulee käytettyä GIMPiä. Etenkin Linux puolella varmasti paras, toimii toki kaikilla alustoilla ja on Open Sourcea.
Edit: olikin ikivanha keskustelu. Mobiili puolella tulee itse käytettyä ihan Google Cameraa, joka osaa scannata myös PDF tiedostoja.
Minun mielestä PDF on viimeistelty tiedostomuoto, sitä ei editoida muulla kuin kuvankäsittelyohjelmalla piirtelemällä sen päälle. Tarvittavat muutokset kannattaa tehdä ennen .pdf:ksi kääntämistä.
Riippuu dokumentista. Vastaesimerkkinä pdf-lomakkeet. Aikoinaan tuli ongelmia, kun työpaikalla oli tehty sisäisen raportoinnin lomakkeita Acrobat Pro:lla. Niiden täyttäminenhän sujui suunnilleen ohjelmalla kuin ohjelmalla, mutta sitten nimettiin organisaatiota uusiksi ja lomakkeiden otsikoita ja muita tekstejä olisi pitänyt päivittää vastaamaan uutta tilannetta. Ja tässä välissä oli vaihdettu halvempaan PDF Xchangeen. Ei muuten onnistunut sillä lomakkeiden editointi, vaan piti tehdä uudet. Onneksi niitä ei ollut kovin montaa.
Tästä on jo reilut viisi vuotta, joten yhteensopivuus voi olla nykyään parempi.
Open Note Scanner. On ilmainen ja koodi avoin, joten voit olla varma, että ei lähetä dataa eteenpäin. Microsoft, Adobe, Googlen vastaavat lukee sen skannauksen ja kerää siitä tietoja firmalle.
Kysyn tässä langassa, kun asia koskee pdf-tiedostoa.
Olen siis joskus aikoinaan tehnyt Microsoft Publisherilla "verkkolehtiä" ja upannut sitten ne johonkin. Kysymys kuuluu, miten saan selville, mihin sivustolle tiedostot olen ladannut alun perin? Tarkoitus siis olisi ainakin yrittää poistaa ne internetistä.
Tiedostojen linkit ovat melkoisia hirviöitä luokkaa https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.ne...6-cf602d05a4/XXXXXXXXXXXXX-.pdf?ph=434ceec9e6 / https://434ceec9e6.clvaw-cdnwnd.com...000022-cfbefd0bab/XXXXXXXXXXpdf?ph=434ceec9e6
Muistelen, että jollain PDF-editorilla tuli tehtyä viimeiset muokkaukset ja jotain "tee tiedostostasi verkkolehti"-tyylistä ratkaisua tuli kokeiltua.
Onko tietoa, mistä löytyisi PDFX-Change Pron vanhoja versioita? Google ei auttanut. Yksi lisenssi on ostettuna versioon 5.X mutta en löydä asennustiedostoa. Ohjelmahan edelleen ihan käypänen, kun oli juuri käytöstä poistetussa koneessa käytössä, mutta en saa uuteen siirrettyä, kun en löydä asennustiedostoa.
Tracker Softwaren mukaan alla olevat versiot pitäisi olla olemassa.
Ota yhteyttä supporttiin?
Ei saa jos kirjaudut tuonne sivulle sisälle? Tracker Software Products :: Sign in
Oletko katsonut löytyykö esim. tilaussähköpostista tuosta mitään tietoa tai jopa suoraa latauslinkkiä?
tällainen löytyi
latasin ja analysoin:
Edit:
Netissä törmäsin viimeiseen 5.5-versioon eli 5.5.316.1
Löytyy täältä:
Virustotal-testitulokset:
JsKK
