Paras matkajääkaappi!?
Hakusessa 12V/230V matkajääkaappi. Saisi olla siedettävissä mitoissa, mutta n.15 olutta ja vähän evästä saisi mahtua sisälle. Eli joku 25L? Paras laite olisi kompuralla varustettu mutta hinnat sit pompsahtaa..
Kokemuksia?
Tollanen mutta 15L-versio pari vuotta ollut käytössä. Ajanut asiansa, viilenee aika nopeasti, sovelluksella voi säätää lennosta lämpötilaa jos on esim auton takakontissa. 20 litraseen näkyy menevän 30 tölkkiä, eli varmaan se 15 tölkkiä ja vähän muuta menee tohon. Isompia versioita toki löytyy sitten myös jos siitä kiinni. Ostaessa kun googlettelin niin ei kotimaasta saanut vastaavaa yhtä halvalla, tämänhetkisestä tilanteesta nyt en osaa sanoa.
Edit: Unohtui sanoa että Vevorille löytyy monesti googlella kuponkeja joilla voi vielä muutaman euron säästää.
Näitä kattelin viikonloppuna, mutta en uskaltanut tilata vielä. Minkä kokoinen kylmätila tuossa 15L on?
Kun ei osi tuotetiedoista millään silmään.. Onko nämä ihan täkäläiseen schuko-pistorasiaan sopivaa kamaa vai pitääkö jonkun adapterien kanssa alkaa säheltää jos verkkovirtaan haluaa kytkeä?
Ei näköjään ole sitä tilaa tossa sanottu, mutta mittanauhalla 32cm x 24,5cm x 17cm. Noissa se kannen muoto kai vaihtelee, tossa 15L mallissa se on tasainen. Ottaisin nyt itse 20L mallin, lähinnä itsellä rajoittaa se että lapsiperheellä auto on täynnä tavaraa aina ja liian isoa kaappia ei viitsi kuljetella. Tilatessa taisi vaan olla tuo 20L malli loppu, jos nyt oikein muistan.
Sopii suomalaiseen pistokkeeseen suoraan. Siellä 15L kuvissa näkyi ne mukana tulevat johdot.
OK, kiitos tiedosta. Taitaapi lähteä tuo 20L tilluuseen.
Drc8872
